Varga László
Ez semmi én oldalazni szoktam így.EMUS 160-kisgépem van,és az átmérő 60 nem megy be a főorsóba,a munkadarab hossza 250m/m .A csövet levágtam ,tokmányba befogtam és éles köszörült késsel 0,1 mm-enként leoldalaztam , ezután tudtam megtámasztani. Bábom nincs hozzá,de ha volna volna is nem menne át rajta átmérő 60.Neeeeeeeeem ajánlom kezdőknek!!!!(és most szépen vaja be csak mindenki milyen bűnt követett el az esztergályos szakirodalommal szemben.?!
Varga László
Pedig a cső oldalazásra Laslie már mutatott korrekt megoldást. Íme:
http://turning.fw.hu/s010.html
Varga László
Húzott honolt csöveknél ez nagyon jó megoldás.Sorozatgyártásnál érdemes egy ilyen szerszámot legyártani ,de egy darabnál?  Vannak varatos csövek is és szabálytalan furatúak.
Varga László
Morzekúpos forgó tokmány(v. síktárcsa) a szegnyeregbe , és bentről még az amorf felület is megfogható.
Varga László
Igazad van . Nekem még nincs forgócsúcsos tokmányom ,az elkészítése viszont idő ,és nem tudod mikor fogod használni legközelebb. Most elmondom mi is volt a lényeg, a cső végét meg kellet munkálnom (ezért még fúratolnom is kellett) hogy egy ellőtte esztergált  lépcsős alátétet bele tudjak helyezni amivel már a kis méretű forgócsúcsommal ezt az alátét betétes csövet meg tudom  támasztani.20 percet vett igénybe az előkészület.
Varga László
Köszi ! Nem cégtől, hanem hirdetésből van a forrás. Igazán az MM 2015 jelzés nem egészen tiszta
40perc alatt kész lett volna a forgótokmányod! :)
Amivel a hosszú vékony anyagot kitudod feszíteni és így akkár elkerűlhető a bábozás. :)
Vetesi75
"MM" = forgácstörő alak, "2015" = HM anyagminőség.
"MM"-et lágyacélhoz, rozsdamenteshez, kenődő anyagokhoz ajánlják. A "2015" kb. P15-ös felhasználási területével egyezik, általános célra nem a legszerencsésebb, inkább finomabb munkákhoz való. További infó Sandvik-éktól:
http://www2.coromant.sandvik.com/coromant/pdf/Supplement_20052/078-085.pdf" TARGET=_fnew>http://www2.coromant.sandvik.com/coromant/pdf/Supplement_20052/078-085.pdf
2nbj3n5m
A gép 4000-es Tokmány 600mm, a kinyulóanyag
1000Hossz,átmérő 350mm. Álóbábbal támasztva.
De balkézzel /én hüle/ akartam az állóbáb
anyáját rögziteni /az anyag forgot.
A gép simán letépterolam a pulóverem.
Mfg.: Janko
Robika37
Rozsdamenteshez jó lehet.
Általános acélhoz nem lesz jó a forgácstörője.
Köszi a tippet.
Ez éppen nem jó mert felül van a hatszög, de a keresési kulcsszóban nagyon sokat segítettél.
Eccerűen nem jutott eszembe a váltólapka tartozékra rákeresni. Már mindenféle vacakkal próbálkoztam, de semmi normálisat nem hozott fel.
gorbi
