Rendben ÉN elhiszem.
DE HOGYAN KÉSZŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰL???
Hogy érted, hogy hogyan készűűűűűűűl ?
Hát nekinyomod a kést az anyagnak. :)
Ja, bocs, most látom, hogy KOLA-nak szólt. :)
Kösz.
Tehát forgácsoljak el több tonna fémet, nem kevés kilowattot és majd megtanulom. Igaz? Jól gondolom?
Nem lehet ezt átugorni, legalább a felét??!!
Mekkora fogást tudsz venni a gépeden ?
[#ejnye1][#ejnye1]
Két maroknyit!
Viccen kívül kb 4db tengelyt csináltam vele össz-vissz az elmúlt két hónap alatt amióta megvan a gép,eddig a legnagyobb 1.5 mm volt.
Ez nem tudom sok vagy kevés?
Akkor próbálj ki valamit....
Fogj egy 50-es anyagot és 1,5mm-es fogásmélységgel esztergáld meg az átmérőjét 700-as fordulaton, 0,15 - ös előtolással, majd fogj egy 15-ös anyagot és ugyanezekkel a paraméterekkel azt is esztergáld meg.
Mit tapasztalsz ?
De előtte tegyél fel a késedről egy pár képet.
Ja, vidia lapkás késsel, ne gyorsacéllal.
A fényes felülethez az kell hogy nyomjon egy kicsit a kés, és relatíve nagy fordulat legyen, és jó anyag, pl egy CRV vagy egy K1-s hamar fényes lesz rossz késsel is, de ugye akkor hibát szenved a pontosság!
Minél lágyabb az anyag annál nagyobb fordulaton lesz fényes megfelelő előtolással,ha próbáltál már edzett anyagot esztergálni akkor láthatod hogy bármivel méssz neki fényes nyomot hagy maga után!
Ha egy lágyabb anyagot akarsz fényesre esztergálni akkor ugyan ezt a különbséget kell létrehozni az anyag és a kés között! vagyis közelíteni egymáshoz a kettőt, ha lágy az anyagod és kemény a késed akkor pörgesd az anyagot, ha keményebb az anyagod akkor jóval kisebb fordulaton is fényes lesz!
de nem fényezem tovább ezt a dolgot mert még eszembe jut az egyik munkatársam aki a kérdésem re hogy jó lessz-e a munkadarab? azt válaszolta hogy " Biztos jó! mert fényes!" [#nevetes1]
Na ezt kipróbálom majd.
A késekből még csak a trigon lapkásat sikerült beszereznem amit az #16161 ben ajánlottál, bár a lapkákat amit mellé kaptam grátiszba nem tudjuk hogy mihez való mert valami régi orosz.
A másik kést még keresem.[#schmoll2]
De nem ám az orosz trigonnal próbálod ki, mert az valószínűleg nagyoló lapka.
Egy régi kép. Nem azzal a késsel készült ami a sarokban látható, hanem trigonnnal.
Ha nem 27-es átmérőn próbálod ugyanezt, hanem mondjuk 80-ason akkor már sokkal előbb fényes lesz az anyag. A rádiusz és az előtolás is befolyásolja a dolgot.
És persze az anyag. Némely anyag akkor sem lesz matt, ha toporzékolsz dühödben.
Ezek mind mind összefüggnek.
Ehhez kell a sok év és a sok forgács.
Bocs Teway, elvettem a HSZ-ed :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/fog%e1sm%e9lys%e9g_hat%e1sa_a_fel%fcletre.jpg" border=0>
Jaj jaj pillanat!!
Mit jelent a 0,15-ös előtolás illetve sejtem hogy mit jelent, de a gépemről többek között ez az adat tábla is hiányzik. Honnan tudom hogy mennyi az annyi? Ki tudom azt valahogy számolni?
0,15mm-ert tesz meg a késed 1 fordulat alatt.
Egy magasabb fordulatra rakod a gépet, elindítod az előtolást.
Majd leállítod a gépet, de az előtolást nem kapcsolod ki.
Utána nekiteszel egy indikátor órát a késtartónak, majd fordítasz egyet a kézzel a tokmányon.
Amennyit elmozdul az óra, annyi az előtolás abban a kapcsoló állásban.
