9v9rb6gau
Igen a sok kis műanyag fogaskerékkel kell a menetvágáshoz a megfelelő előtolást beállítani. A gépkönyvben lenni is kell hozzá valamilyen képletnek, táblázatnak.
Csak a mennyiséget néztem...(ár/db) Az összeálltást nem tudtam ellenőrizni mert nem is tudtam mit nézzek... persze te ezt az érzést nem ismerheted... jó neked...
Előszörre úgyis mind tönkreteszem... tehát: nem szempont...
Egyébként van már leszúróm... csak nem tudok leszúrni semmit sem vele... max. magamat...
Többet erről nem írok mert a maradék illuzió is elmegy... sok mindenhez nem értek de az eszterga ezen belül is előkelő helyen áll...
Hát igen nekem egy puha... gumipofa lenne kezdésnek talán a legjobb lenne...
Késtartó: A Toyotámban minden van de nem világítós a hamutartó - ez mindíg bosszant, de még soha nem volt szervízben hiba miatt... ez is ilyen dolog - gondolom ...
Pofa köszörülés: Először megkérdezem a kereskedőt van e lehetőség utánpótlásra... mert fő a magabiztosság!
Számozás: ez már a gyári széria felszerelés része...
SquirrelTech
Gyakorláshoz nagyon megteszi, Péter - sőt jobb is hogy így nézted. :) Viszont gyorsacél késsel is dolgozhatsz, az jóval olcsóbb. Elég sok alapanyag nem igényel keményfém betétet, épp ellenkezőleg...
Kiszaladtam a műhelybe és lefényképeztem két darab tokmányt az egyik normál pofás, a másik forditott.
Mindjárt felrakom ha valakit érdekel:)
SquirrelTech
Gumit ne. Elszabadul véletelen az anyag, jó esetben fejbever, rossz esetben a szemed bánja.
Fogd rongy, papír közé, tekerj rá egy vékonyabb rézlemezt, zománchuzalt, stb.
Még arra különösen figyelj, hogy a tokmánypofába ne küld bele a kést. Ilyankor szokott a késből kipattanni egy-egy kisebb darab, ami nyaktól fölfele szintén veszélyes. Sajna a kézi esztergálás közepette többnyire kigúvadt szemekkel fölégörnyedve skubizzuk, hogy mit is művelünk, szemüveget meg ritkán használunk, mert nem szeretjük...
Igen! Táblázat tényleg van. Sőt felrajzolva az oldalára - akkor ezt most elküldöm a kódfejtőknek...
Én csak a "sima" menetet (pl. M6)ismertem de nemrégiben felfedeztem a "finom menetet"... (könnyen felismertem: erre nem megy rá a sima anya...)
De az elektronikai műszerész alapszakmámban (kb. 25 éve) első évben a mechanikai szakmai gyakorlaton gyártottam un. gyászmenet-et is... [#vigyor2] ebben a műfajban arra emlékszem jó voltam...
De minek kb. plussz 10 féle fogaskerék ehhez?
Még a menetes szárat csak el tudom képzelni .... de ehhez anyát csinálni is lehet? Hány fajta "szabvány" létezhet?
SquirrelTech
A nagy 80 fogú kerekekkel pl. gépi előtolást tudsz varázsolni. És akkor felesleges csuklómozdulatok ezreitől kíméled meg magadat :)
9v9rb6gau
A tokmánypofákat mindíig a megfelelő számú helyre kell visszatenni, kivéve ha valami excentert akarsz eszergálni ;-)
A normál pontosságú tokmány radiális ütésére általában 3 századot szoktak megengedni. Ennél a 4 század  tulajdonképpen nem vészes, igaz lehetne jobb is. Azt azonban mindíg észben kell tartani, hogy keménypofás tokmányban, ha átfogtad az anyagot, az valószínűleg valamennyit ütni fog. Ha tök 0-ra akarsz valamit megcsinálni, akkor azt vagy egy felfogásból kell, vagy csúcs közt. Ha egyik sem megy, akkor jön a hozzú keserves órázgatás.
"Épp elenkezőleg?"
Vannak hátrányai a Carbide késeknek a HSS-hez képest?
SquirrelTech
Hmm... nekem Péter fotóján lévő masinám van csak Kinzo felirattal. Abban a pofákat cserélgetve tizedeket ment csak el a központ... Szóval használható excenterre nem lenne esélyem. :) Úgy igen, ha menetnyi elétérést hagyok.
Persze, hogy érdekel ! Mi a különbség?
Néhány menetméret. Az ismertekből.
Menetméretek
Külső Emelk. Magfurat Menet
2,00 0,40 1,60 M 2
2,18 0,45 1,80 UNC Nr.2-56
2,18 0,40 1,85 UNF Nr.2-64
2,50 0,45 2,05 M 2,5
2,52 0,53 2,10 UNC Nr.3-48
2,52 0,45 2,15 UNF Nr.3-56
2,85 0,64 2,30 UNC Nr.4-40
2,85 0,53 2,35 UNF Nr.4-48
3,00 0,50 2,50 M 3
3,18 0,64 2,60 UNC Nr.5-40
3,18 0,58 2,65 UNF Nr.5-44
3,18 0,36 2,55 W 1/8-70
3,50 0,60 2,90 M 3,5
3,51 0,79 2,75 UNC Nr.6-32
3,51 0,64 2,95 UNF Nr.6-40
3,97 0,79 3,10 W 5/32-32
4,00 0,70 3,30 M 4
4,00 0,50 3,50 MF 4x0,5
4,00 0,75 3,25 MF 4x0,75
4,17 0,79 3,40 UNC Nr.8-32
4,17 0,71 3,50 UNF Nr.8-36
4,76 1,06 3,60 W 3/16-24
4,83 1,06 3,80 UNC Nr.10-24
4,83 0,79 4,10 UNF Nr.10-32
5,00 0,80 4,20 M 5
5,00 0,75 4,25 MF 5x0,75
5,00 0,90 4,10 MF 5x0,9
5,48 1,06 4,50 UNC Nr.12-24
5,48 0,91 4,70 UNF Nr.12-28
5,56 1,06 4,40 W 7/32-24
6,00 1,00 5,00 M 6
6,00 0,75 5,25 MF 6x0,75
6,35 1,27 5,10 UNC 1/4-20
6,35 0,91 5,50 UNF 1/4-28
6,35 1,27 5,10 W 1/4-20
6,35 0,98 5,20 BSF 1/4-26
7,00 1,00 6,00 M 7
7,94 1,41 6,50 UNC 5/16-18
7,94 1,06 6,90 UNF 5/16-24
7,94 1,41 6,50 W 5/16-18
7,94 1,15 6,60 BSF 5/16-22
8,00 1,25 6,75 M 8
8,00 0,75 7,25 MF 8x0,75
8,00 1,00 7,00 MF 8x1
9,00 1,25 7,75 M 9
9,00 1,00 8,00 MF 9x1
9,53 1,59 8,00 UNC 3/8-16
9,53 1,06 8,50 UNF 3/8-24
9,53 1,59 7,90 W 3/8-16
9,53 1,27 8,10 BSF 3/8-20
9,73 0,91 8,80 G 1/8-28
10,00 1,50 8,50 M 10
10,00 0,75 9,25 MF 10x0,75
10,00 1,00 9,00 MF 10x1
10,00 1,25 8,75 MF 10x1,25
11,00 1,50 9,50 M 11
11,00 1,00 10,00 MF 11x1
11,11 1,81 9,20 W 7/16-14
11,11 1,41 9,50 BSF 7/16-18
11,11 1,81 9,40 UNC 7/16-14
11,11 1,27 9,90 UNF 7/16-20
12,00 1,75 10,25 M 12
12,00 0,75 11,25 MF 12x0,75
12,00 1,00 11,00 MF 12x1
12,00 1,25 10,75 MF 12x1,25
12,00 1,50 10,50 MF 12x1,5
12,50 1,27 11,40 Pg 7-20
12,70 1,95 10,80 UNC 1/2-13
12,70 1,27 11,50 UNF 1/2-20
12,70 2,12 10,50 W 1/2-12
12,70 1,59 11,00 BSF 1/2-16
13,16 1,34 11,80 G 1/4-19
14,00 2,00 12,00 M 14
14,00 1,00 13,00 MF 14x1
14,00 1,50 12,50 MF 14x1,5
14,29 2,12 12,20 UNC 9/16-12
14,29 1,41 12,90 UNF 9/16-18
14,29 2,12 12,00 W 9/16-12
14,29 1,59 12,50 BSF 9/16-16
15,00 1,00 14,00 MF 15x1
15,00 1,50 13,50 MF 15x1,5
15,20 1,41 14,00 Pg 9-18
15,88 2,31 13,80 UNC 5/8-11
15,88 1,41 14,50 UNF 5/8-18
15,88 2,31 13,50 W 5/8-11
15,88 1,81 14,00 BSF 5/8-14
16,00 2,00 14,00 M 16
16,00 1,00 15,00 MF 16 x 1
16,00 1,50 14,50 MF 16x1,5
16,66 1,34 15,25 G 3/8-19
18,00 2,50 15,50 M 18
18,00 1,50 16,50 MF 18x1,5
18,00 2,00 16,00 MF 18x2
18,60 1,41 17,25 Pg 11-18
19,05 2,54 16,50 UNC 3/4-10
19,05 1,59 17,50 UNF 3/4-16
19,05 2,54 16,25 W 3/4-10
19,05 2,12 16,50 BSF 3/4-12
20,00 2,50 17,50 M 20
20,00 1,50 18,50 MF 20x1,5
20,00 2,00 18,00 MF 20x 2
20,40 1,41 19,00 Pg 13,5-18
20,96 1,81 19,00 G 1/2-14
22,00 2,50 19,50 M 22
22,00 1,50 20,50 MF 22x1,5
22,00 2,00 20,00 MF 22x2
22,23 2,82 19,50 UNC 7/8-9
22,23 1,81 20,50 UNF 7/8-14
22,23 2,82 19,25 W 7/8-9
22,23 2,31 19,50 BSF 7/8-11
22,50 1,41 21,25 Pg 16-18
22,91 1,81 21,00 G 5/8-14
24,00 3,00 21,00 M 24
24,00 1,50 22,50 MF 24x1,5
24,00 2,00 22,00 MF 24x2
25,00 1,50 23,50 MF 25x1,5
25,40 3,18 22,25 UNC 1"-8
25,40 2,12 23,25 UNF 1"-12
25,40 3,18 21,75 W 1"-8
25,40 2,54 22,50 BSF 1"-10
26,00 1,50 24,50 MF 26x1,5
26,44 1,81 24,50 G 3/4-14
27,00 3,00 24,00 M 27
28,00 1,50 26,50 MF 28x1,5
28,30 1,59 26,90 Pg 21-16
28,58 3,63 24,75 W 1.1/8-7
30,00 3,50 26,50 M 30
30,00 1,50 28,50 MF 30x1,5
30,20 1,81 28,25 G 7/8-14
31,75 3,63 27,75 W 1.1/4-7
32,00 1,50 30,50 MF 32x1,5
33,00 3,50 29,50 M 33
33,25 2,31 30,75 G 1"-11
34,00 1,50 32,50 MF 34x1,5
34,93 4,23 30,50 W 1.3/8-6
36,00 4,00 32,00 M 36
36,00 1,50 34,50 MF 36x1,5
37,00 1,59 35,50 Pg 29-16
37,90 2,31 35,50 G 1.1/8-11
38,00 1,50 36,50 MF 38x1,5
38,10 4,23 33,50 W 1.1/2-6
39,00 4,00 35,00 M 39
40,00 1,50 38,50 MF 40x1,5
41,28 5,08 35,50 W 1.5/8-5
41,91 2,31 39,50 G 1.1/4-11
42,00 4,50 37,50 M 42
42,00 1,50 40,50 MF 42x1,5
44,34 2,31 41,90 G 1.3/8-11
44,45 5,08 39,00 W 1.3/4-5
45,00 4,50 40,50 M 45
47,00 1,59 45,50 Pg 36-16
47,63 5,64 41,50 W 1.7/8-4,5
47,80 2,31 45,25 G 1.1/2-11
48,00 5,00 43,00 M 48
50,80 5,64 44,50 W 2"-4,5
52,00 5,00 47,00 M 52
53,75 2,31 51,00 G 1.3/4-11
54,00 1,59 52,50 Pg 42-16
59,30 1,59 58,00 Pg 48-16
59,61 2,31 57,00 G 2"-11
SquirrelTech
Átlagos otthoni eszközökkel elég nehéz élezni a karbidot. Az élminőség pedig látható is lehet később a munkadarabon. Hőre lágyuló műanyagokhoz pl. tök fölösleges a karbid keménység.
Robika37
Üdv az Uraknak!
Péter a puhapofa attól puha, hogy nem edzett és köszörült. A tokmánytesthez csatlakozó része a pontossan megmunkált a többit magad igényeihez szabályozhatod lépcsősre ill. amit a munkadarab megkíván. A 0,04 sztem ebben a kategóriában kiváló csak elrontani lehet. A számozás azért fontos mert abban a pozícióban szabályozták (köszörülték) gyárilag. Ha gyorsacél késsel dolgozol a jó élezés több mint fél siker . Nézegesd nagyítóval a betétlapkák kialakitását sokat el lehet lesni róluk.
Bocs a hosszért. További szép estét
Robika
