Itt van prototípus, csak senki nem tudja hogy működik. Pedig állítólag szabadalmaztatva van, akkor meg már lehetne publikálni a tényeket, számításokat, rajzokat, de eddig a műszaki közönség nem kapott semmit ezért nem hisz neki senki.
Kristály Árpád
Halihó Mindenkinek!
A kérdés egyszerű...lakik valaki Felcsút közelében?
Tessék körülnézni...hiszen állítólag van müködő példány...
http://www.youtube.com/watch?v=Mlwu_5byzsM" TARGET=_fnew>Nézd meg a filmet! Aztán a 27 méteres torony alján lévő generátor méretét.
Saccold meg, mi kell 10MW-hoz, ami az egyik sarokszám...
Na ez már valami, legalább látszik a lényeg.
A lényeg pedig az hogy semmi új nincs ebben.
http://www.youtube.com/watch?v=dJFxHHB8Gc8&feature=related" TARGET=_fnew>Itt van egy pont ilyen szerkezetű
http://www.youtube.com/watch?v=Nsno1LW4N-o&feature=fvwrel" TARGET=_fnew>Vagy ezen jobban látszik.
Bár jobb a hatásfok ha nincs lezárva a közép rész és keresztűl fúj rajta a szél.
A vezérünk odavaló nem ? :)
De a minket érintő lényeg, hogy a csodálatos feltaláló úr a fórumtársunkat fűzte meg a kivitelezésre, Ő meg is valósította, kijavította a tervezői hibákat, csak még pénzt nem kapott :((
Hasonlítsd csak össze a #1286-os videóval....
A videó végén 2:43-nál jól látszik, hogy a külső légterelők éppen fordítva vannak beépítve, mint abban amit linkeltél. (másik irányban hajlanak az ívek)
Vagyis mikor a forgó és az álló lapok találkoznak akkor egy "S" alakzatba állnak be egymással..
Ennek lehet valami szerepe.
http://www.youtube.com/watch?v=N6aFkP8NaYA&NR=1" TARGET=_fnew>Ilyet is tudnánk csinálni magunknak
Van CNC-nk,  robotunk, stb.  össze lehetne hozni ilyeneket magunknak.
"Amatőr CNC Közösség Bt." :)
Nem akarok ünneprontó lenni, de ennek a videónak (is) parasztvakítás kinézete van, a demonstráció messziről bűzlik és elcsépelt marketing rizsákra alapoz.
Lehet akár milyen mágnesesen lebegtetett forgórészű generátor, kicsi szélben nincsen akkora energia, hogy rentábilis legyen a beruházás.
Nekem ne mutogasson se feszültség értékeket, se áramokat, hanem tegyen a generátorára egy tisztességes műterhelést, és egy szélmérővel meg egy rendes Wattmérővel, több féle szélsebességen  is mutassa be, hogy mennyi szélsebesség mellett, menyi Forint beruházással, menyi teljesítményt állit elő a Belgiumi High Tech gyárban készült berendezéséből. De legyen benne az akkumulátorcsomag ára is!
Az én udvarom közepén ez a cucc se fogna meg egy vödör lócitrom értékével megegyező energiát sem. Mikor térül meg? A gyártónak akkor amikor megveszem, nekem meg majd soha.
Az igaz hogy ez a video parasztvakítás, de a mágnesesen lebegtetett függőleges szélturbina tényleg jobb mint az eddigiek. Mostanában találták ki, és már elég sokan megcsinálták.
A legszebb, hogy otthon is kényelmesen elkészíthető és ez az amiért ez a technológia elfogadható.
Ennek a megoldásnak a fő előnye azonkívül hogy lényegében nincs mechanikus kapcsolat, ezért nincs ilyen vesztesége a rendszernek, az hogy nincs vibráció sem, ami a sima csapágyas szélkeréknél állítólag elég zavaró ha a házad tetejére teszed.
Is itt el is mondom, hogy valóban, nem erőmű méretekben meg folyamatos kizárólagos áramellátásben kell gondolkodni, mert nem arra való, hanem arra, hogy olcsón felrakod a házad tetejére ami hagyományosan nem alkalmas erre és rásegít az akkuk töltésére a napelem és a diesel agregátor mellet.
Városi könyezetben persze csak hobbi szinten van értelme.
A legprecízebb műszaki definíció, amit mondtál: parasztvakítás! Keri #1287-e linkjében 10kW [#confused] Majd ha erre jár Kathrina, a hurrikán.
Mágneses csapágyazás 100e 1/min körül már hasznos lehet. De pont itt, a lassú szélkerekeknél? Minek? Mert jól hangzik?
Lehet, hogy a forgórész rezgése nem adódik át, de az állórészé igen. Mert az a tetőre van szerelve, és pontosan ugyanazok az örvények, széllökéset és egyéb erőhatások érik, mint a forgórészt...
Persze, hogy van szerepe. Az légáramlás hirtelen irányváltozás nélkül haladhat, csökkentve a veszteségeket.
Még gépkocsival is egyszerűbb egy enyhe "S" kanyart bevenni, mint befordulni a sarkon...
Mondasz valamit, de ez sem új találmány. Gőz, víz, gáz turbinákban már régóta ilyen elrendezést használnak.
Ahogy Ferenc is írta ez javítja a hatékonyságot.
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/vizenergia/Fourneyron%20turbina.jpg" border=0>
bicme92us
