Mechanikai ötletek
sanka74
Gratula a gépedhez!Szép munka!
Ezek a képek 2-3 napja készültek .Azota csinosodott és munkára kész .
Csinálok fotokat a " kis trükkökröl " és arrol is hogy miért van ilyen sok csavar a tárgyasztalban .
Kezdetnek ez a maromotor marad rajta ( 160W Ferm ) de késöbb kap egy föorsot valoszinü ER11-et.
Ha már lessz mit mutatni ( alap már van ) akkor részletezem a gépet .
Még avideokat kell kiprobálni ( ven egy fényképezöm ami szép videot csinál csak nagyot , AVI ) majd probálgatom .
[#integet2]
gsbwxanch
Nagy szép gép!!!
Gratulálok a géphez!!!
jv7pu3a5p
Szia, nagyon penge kis gépnek néz ki. Jól látom, hogy a sok csavar a Tnút asztalod miatt van. VAgyis külön csináltad meg a T tetejét és rácsavaroztad egy sík alura? Én is filóztam hasonlókon.
Szia
Jol látod igen . Az benne a sok munka és a csavar hogy vastagságban 4db-bol készült ( 4x4mm alulemez ).
[#integet2]
a kuplungok csak ugy a levegöben lesznek?:)))
szia!bacsi az elöbb még köszönni is felejtettem!a "Z mocit hogy fogod rögziteni?
yuagaci9g
Istvan!
Van nekem a tengelyveg kikepzesre egy bevalt, valodi amator megoldasom!
Illesztokupot a kovetkezokeppen:
Ketkomponensu femragasztobol csinalom, a motort fuggolegesen rogzitem, 5 mm-re az asztallaptol, a tengelyveget kis muanyag kupakba ereszem, majd ezt teleontom mugyantaval.
Kikemenyedes utan kezi kessel, sajat forgatassal kieszergalom a kupot a gyantabol.
Kis gyakorlattal nagyon pontos illesztest lehet igy csinalni, kupos befogonak.
A megoldas hatranya, hogy csapagycsere lehetetlen.
Itt egy kep a kedvenc kis furogepecskemrol, abalakemelo motorbol keszult, nagy fordilatu, negy mm-es furofej van rajta.
http://kepfeltoltes.hu/100128/P1050392_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Gyakorlatilag ugyanannyi mint váltónál...
Az 50Hz és a tekercsek induktivitása miatt picit kevesebb elméletileg.
Sziasztok .
Kezdetnek itt van pár kép a már kész gépröl .
Van párdarab trükk amit leirok kicsit késöbb de a fotokon látszanak .
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Alu%20g%E9p%20200x200/IMG_0201.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Alu%20g%E9p%20200x200/IMG_0203.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Alu%20g%E9p%20200x200/IMG_0206.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Alu%20g%E9p%20200x200/IMG_0216.JPG" border=0>
Van még !
[#integet2]
Szia Tibi
Igen az orsok eggyikvége van csak csapágyazva a másik végén van a kuplung .Ez egy nagyon vastag falu ( kb: 6mm falvastagságu) kisfuratu (4mm) gumicsö és 25 25mm van a tengelyeken ( léptetön és az orson).
A motor most még látszik a rögzités , de el lessz takarva egy müanyg csövel .Gyakorlatilag 2db M5-ös ászok csavar amihez rögzitve van a motor a csavar alsovége meg keményen belekontrázva a "Z" csapágytarto lemezébe ( 10mm vastag ) .Igy könnyen beállithato és merev is .Lehetet volna aluminium "U" szelvényre is tenni de az ne volt otthon .
 [#awink]
nv5firipz
A lényeg : munkadarab "Wall e" 100x78x4.6mm
30fokos gravir tüvel .
1000mm/min és 3000rámpa és 0.1mm lépés ( fenyöbe).Számitott munka idö 1óra6perc .
A beállitásnál szurtam el .Mivel hogy görbe volt a fa ezért eleve lejjebb kezdtem egy jó mm-el .6perccel a vége elött "X" bolokkolt nem volt elég hosszu a kis garavirtü vágoéle . Amatör hiba .
Második :2500mm és 3000rámpa 12mm "Y" után blokk de a mélység már jo .
Harmadik :2000mm és 3000rámpa 14mm "Y" után blokk [#fejvakaras] tyü az annyát .
Negyedik : 1500mm és 2000rámpa  ezzel vidáman ment végig .A rámpa volt a probléma , ezzel a 2000-es rámpával már mehetne gyorsabban is .A motorok is csak 22V-rol menntek de ezeket is lehet emelni 30-35V-ig .
Miki2
Gratulálok a géphez !
A T nútos asztal nagyon ötletes.
A képen látható kivitelezés nagyon szép.
