bykktskx6
A file-on jobb klikk, átnevezés és a megjelenő név végén a .txt -t ki kell törölni...
gab
A kiterjesztés nem íródott át  .txt re.
Maradt az eredeti.
xfg6v697j
Jobbklikk,és társítás.
Így azzaol az alkalmazással nyitod meg,amit hozzá rendelsz.
LittleSV
Exe-t nem lehet társítani. Bár még nem tudjuk hogy az alkalmazás az exe, bat, bak, cab... stb lehet.
Win 8  alatt van olyan hogy
control panel/default programs/set default program
gondolom XP alatt is van hasonló beállítási lehetőség. ott a jegyzettömbhöz rendelt programokat lehet rendszerezni
Ezt már próbáltam. Sajnos, nem kellene társulni neki. Önállóan induló fájl volna.
Sajnos, a megnyitás óta nem indul. Mivel egyből a jegyzettömbhöz társul.
LittleSV
Az ugye nem alkalmazás? Vagyis ismereteim szerint az license file, ami szerkeszthető de nem futtatható. Ezt egy alkalmazás használná inkább, nem?
De ha leírnád konkrétan miről lenne szó, lehet közelebb lennénk.
Control Panel/Programs and Features alatt, bal oldalon nincs default program settings vagy hasonló? Vagy amit előbb írtam?
Rosszabb esetben registryben ki kell keresni és módosítani a társítást.
Ez, eredetileg úgy működne, hogy rákattintasz és módosítja, amit kell és meg van a licenszelés.
wm94bppdn
Ezt akkor kell használni, amikor az XP fekete-fehérre vált, és panaszkodik, hogy nem eredeti?
Nem.
Az XP -vel semmi baj.
Benyeltél valamit![#nevetes1]
xfg6v697j
Ha ismered az eredeti kiterjesztését,akkor megnyitod újra,és mentés másként,akkor már olyan kiteresztéssel mented,miennel csak akarod.
PANASONIC MBGV02Y030M2 GVENT BRUSHLESS GEARED MOTOR 200-230VAC (3F3)
Lett egy ilyenem :)
Ez valami AC szervúmotor lehet ?
Nem találok róla PDF-et
