Hagyományos forgácsológépek
Alga76
X4 sorkapocs Analog bemenet.
X5 sorkapocs Előre/Hátra
lkatona1
SNA 800-as esztergához keresek gépkönyvet. Találtam itt linket, de az sajnos már nem elérhető.
Köszönöm előre is!
Üdv,
Lajos
sastas
Kinéztem, de még nem vettem meg egy 1k62-es vörös proletárt (1000-es). Ennek létezik gépkönyve ami nem orosz (vagy legalább nem ciril betűs)? Nem feltétlen magyar, de egy német vagy egy angol nyelvűvel már elég jól boldogulnék. Az oroszból még a karaktereket sem értem....
Gergoke
Idézetet írta: sastas Dátum 2026 július 02, 14:22Sziasztok!
Angolul Tonynak a lathes.co.uk n lehet megvan.
Gergő
sarktibsi
Nem akarok nagyon beleszólni de a helyedben én nem vennék 1k62-est ha csak nincs valami nagyon nyomós okod rá. Én dolgoztam rajta nem rossz, de a 16K20-as sokkal jobb, nem véletlen váltották le az 1K-sorozatot. Ha csak azt veszem figyelembe , hogy a 16K20 már légpárnás szegnyereggel van szerelve , ráadásul telitalpas gép, (2.8 tonna) na mér csak ezekért is megéri az újabb konstrukciót választani.
sastas
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2026 július 02, 20:16Nem akarok nagyon beleszólni de a helyedben én nem vennék 1k62-est ha csak nincs valami nagyon nyomós okod rá. Én dolgoztam rajta nem rossz, de a 16K20-as sokkal jobb, nem véletlen váltották le az 1K-sorozatot. Ha csak azt veszem figyelembe , hogy a 16K20 már légpárnás szegnyereggel van szerelve , ráadásul telitalpas gép, (2.8 tonna) na mér csak ezekért is megéri az újabb konstrukciót választani.
Egyetlen nyomós okom rá az, hogy relative olcsón találtam. Nem termelni kell, aránylag keveset fogok használni. Nyilván 70 éves a gép, ezt tudom, nagy igények nincsenek, 400 elforduló bőven elég, 1000 csúcstáv bőven elég, tudjon metrikus és colos rendszerű meneteket vágni.
Korábban itt a fórumon kaptam tippeket, hogy hogyan lehet a kopást ellenőrizni, ezt még meg fogom tenni, a gépet bekapcsoltam, nem olyan sima a hangja, de az elmondás alapján 4 éve áll, persze lehet, hogy a fogaskerekek kopottak vagy valamelyik csapág unta már meg a feladatát, de ez persze nem derül ki, csak ha megveszem és szétszedem.
Igazából az a helyzet, hogy néha nagyon jól jönne egy eszterga, (nagyon ritkán kellett volna eddig 100mm-nél nagyobb elfoduló és 500-nál nagyobb csúcstáv), viszont kb 700 ezer ft-ot tudok rászánni, szállítással együtt. Ez kb azt jelenti, hogy 550-600 ez ft-om van magára a gépre.
Helyben van 2-3 esztergályos is, de még a mostani kevésbé melós időszakokban is 2-3 hétre vállalnak munkákat, de van amelyik csak akkor érdeklődik a munka iránt, hogyha legalább 50-60 darab kell valamiből, ezt az időt kívánom lecsökkenteni, hogyha barkácsolnék valamit ne kelljen heteket várni egy perselyre vagy bármire.
sarktibsi
Idézetet írta: sastas Dátum 2026 július 03, 14:31Egyetlen nyomós okom rá az, hogy relative olcsón találtam. Nem termelni kell, aránylag keveset fogok használni. Nyilván 70 éves a gép, ezt tudom, nagy igények nincsenek, 400 elforduló bőven elég, 1000 csúcstáv bőven elég, tudjon metrikus és colos rendszerű meneteket vágni.
Ha jól tudom a kuplungja ugyanaz mint az enyém (16K20) ha cserélni kell vagy pótolni kellene egy-két lamellát nem bonyolult , én elmentem a legközelebbi vaskerbe, vettem hőkezelt rúgóacélt (tekercsekbe árulják) emlékeim szerint 2.0 mm vastag , majd azt felvágtam négyzetekre, aztán a marógépen egy vidia maróval kimartam a megfelelő méretre. Ennek már vagy 6-8 éve azóta csak néha spanolni kellet rajta. Még egy jó tanács a régi lamellákat síkköszörűn fel kell köszörültetni. De érdemes a szalagféket is felújítani.
sastas
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2026 július 03, 21:14Ha jól tudom a kuplungja ugyanaz mint az enyém (16K20) ha cserélni kell vagy pótolni kellene egy-két lamellát nem bonyolult , én elmentem a legközelebbi vaskerbe, vettem hőkezelt rúgóacélt (tekercsekbe árulják) emlékeim szerint 2.0 mm vastag , majd azt felvágtam négyzetekre, aztán a marógépen egy vidia maróval kimartam a megfelelő méretre. Ennek már vagy 6-8 éve azóta csak néha spanolni kellet rajta. Még egy jó tanács a régi lamellákat síkköszörűn fel kell köszörültetni. De érdemes a szalagféket is felújítani.
Köszi!
A történet továbblépett, miután írtál, kb azonnal találtam egx 16k20M-et (~750-es csúcstávval). Ráadásul szinte tökéletes állapotban. Árban is teljesen elfogadható volt. Jövőhéten érkezik 👌
kmil
Olykor olykor felbukkant a marketplace-en, hogy valaki esztergákra árul komplett felirat szetteket. E1, 2, 3N gépekre, alu lemezre nyomott felira talán.
Nem tud valaki elérhetőséget hozzá?
Köszi!
PalfiGabor
Dunavecsei (Fémipari vállalat) FO-15 fúrógép gyári zöld színének RAL színkódját tudja valaki?
