Mi és hogyan működik
Idézetet írta: vadember Dátum 2025 június 24, 20:34A Google a barátod, hívd segítségül!    "laser pointer how does it work"
Tényleg lézerek. Az alapvető félreértés hogy a lézer pontszerű.
A lézer annyit tesz hogy koherens fény, azaz az egyes foton hullámok szinkronban vannak, ezért lényegében korlátlanul koncentrálhatóak.
A hagyományos gáz/kristály lézer esetén valóban párhuzamosabb a fény nyaláb alapból és lehet egészen kis átmérőjű is, de nem szükségszerű.
Ezek a mutatók viszont lézer diódák. Azaz egy olyan speciális LED ami főleg a kialakítása miatt lézerfényt fog kibocsájtani. Viszont míg gáz illetve rubin lézereknél megoldható hogy a fény csak egy kis keresztmetszetben, de hosszan keletkezzen, nagy energia sűrűséggel, addig a LED esetén ez nem praktikus, mert a félvezetőnek elég alacsony az az energia sűrűség amit még elvisel gond nélkül. Tehát ha pontszerű lézert akarnánk félvezetővel, akkor annak szükségszerűen nagyon kicsi lenne a teljesítménye. A fény a P-N átmeneti rétegnél keletkezik, ami nem pont hanem vonal szerű.
Sőt a nagyobb teljesítményű LED lézerek esetén több emitter is van ami tovább növeli a felületet, egy csíkos sugárzási mintát kialakítva, de a kör keresztmetszethez jobban közelítve.
Szóval ezekhez mindenképpen kell optika ha lézerszerű vékony sugarat akarsz.
tekes
Idézetet írta: keri Dátum 2025 augusztus 16, 12:06Tényleg lézerek. Az alapvető félreértés hogy a lézer pontszerű.
Közben persze utánanéztem kissé, de ezt nem találtam meg, sokat segít a tisztánlátásban.
Vákuum asztal.(?)
A napokban többször is feldobált a facebook különböző kis kínai vákuum asztalokat. Nézegetem a videókat, és nem értem. Ezek nem a gumiszalaggal körbemaszkolt verziók. Nincsenek az üres helyek letakarva, mégis tartja a vákuum a tárgyat... Direkt olyan videót kerestem, ami alatt nincs zene, de ott se hallani a fals levegő beszívását, sőt, még a hűtőfolyadék sem kerül bele.
Akkor ezek hogyan működnek?
https://www.facebook.com/reel/2512749965899470
Idézetet írta: dtb Dátum Ma - 16:47Vákuum asztal.(?)
Egyszerű rugós golyós kiskinai árúlja a szelepeket. Saját magadnak is elkészítheted az asztalt.
Szelepek:
https://www.aliexpress.com/item/1005008962988418.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.11.5bbeQmyRQmyRuD&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=5deaec5a-c56d-41ba-b5ee-27e48ab9a891&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3A5deaec5a-c56d-41ba-b5ee-27e48ab9a891%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238115%232000&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%227%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21HUF%2122065.00%2122065.00%21%21%21467.26%21467.26%21%400b5e1a3817838758849914201e11e7%2112000047387391158%21rec%21HU%21182807701%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A564c6139%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008962988418%7C_p_origin_prod%3A
Köszönöm a választ!
...de épp ezért nem értem a működési elvét!   :riii
Itt ezeknél a szelepeknél van egy kiálló dudor, ami nyitja a szelepet, de amit Te linkeltél, annál ilyen nincs, ott mi "vezérli", hogy átenged, vagy nem?
Idézetet írta: dtb Dátum Ma - 20:38Köszönöm a választ!
Az amit te linkeltél az faipari CNC gépeken lévő vákuumpapucsokhoz való.
Pl:
https://www.aliexpress.com/item/1005009033433968.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreThisSeller.3.7b3fvTu1vTu1bj&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=e06dcfb8-4e6a-4b9a-a98d-f916b66d4621&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Ae06dcfb8-4e6a-4b9a-a98d-f916b66d4621%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238115%232000&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%222%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21HUF%21120454.13%21120454.13%21%21%212550.80%212550.80%21%4021038db317838839113563560e0eb0%2112000047654722006%21rec%21HU%21182807701%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A564c6139%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009033433968%7C_p_origin_prod%3A
A sima asztalos ami Fémmegmunkáló CNC-hez valót kérdeztél az tartalmaz egy szürőt alatta van egy rugós vagy golyós szelep vagy van belőle rugós lemezes szelep olyan mint egy tányéros visszacsapó szelep.
Link:
https://www.aliexpress.com/item/1005008962988418.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.1.579cnJ3RnJ3R55&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=896bb1ab-8e43-492f-9bc4-a811f2195bea&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3A896bb1ab-8e43-492f-9bc4-a811f2195bea%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238115%232000&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%227%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21HUF%2122065.00%2122065.00%21%21%21467.26%21467.26%21%402103877917838766972626360e1077%2112000047387391158%21rec%21HU%21182807701%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A564c6139%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008962988418%7C_p_origin_prod%3A
