Mi és hogyan működik
Arany János
Visszaálló kapcsoló nem lenne jó?
IMI mocit igy kapcsolgatom.
Nem olyan szörnyű megoldás!
Idézetet írta: RogerCo Dátum 2025 június 04, 11:19Helló mindenki !
Nincsenek jóhírek.
Voltam korábban az idős motortekercselős bácsinál.
Mostmár biztos, hogy nincs neki ilyen indítórelélje :(
Próbálkozott kondikkal is, hátha... De nem :(
Két út maradt:
1. szerezni kell valahonnan ilyet !
2. Barbár módon ráaplikálni egy nyomógombot :( (nem preferálom)
Ha valaki pont egy ilyennel támasztja ki a műhelyajtót megvenném ;)
Képem sajnos nincs róla.
Üdv:
Roger
RogerCo
Nem olyan szörnyű.
De én az "eredeti" állapotát szeretném helyre állítani.
És nem olyan rég kaptam  @PSoft -tól egy hozzá való kapcsolót:
Így ez a megoldás csak egyel előzi meg a plusz nyomógombost.
De köszönöm szépen !
Roger
Idézetet írta: Arany János Dátum 2025 június 04, 17:17Visszaálló kapcsoló nem lenne jó?
Arany János
Bocsi!
Az "eredeti" elkerülte a figyelmemet! [#falbav]
Idézetet írta: RogerCo Dátum 2025 június 04, 18:31Nem olyan szörnyű.
Roger
RogerCo
Találtam egy céget, aki régen forgalamzott MIHÁ-C relét.
Felhívtam őket. Az már nincs, és nem is lesz.
De van "helyette" más:
https://zotek.hu/motorindito-rele-klixon-4cr
Azt mondta az úriember, hogy ha megtudom mondani az indítási áramfelvételét, és a nyugalmi áramfelvételét (amikor már a plusz tekerccsel felpörgött a köszörű) Akkor a a fent behivatkozott indítóréléből egy közeli értékűt válasszak.
Pl: Relé 4CR 643 (4,35A-3,60A) ez 4.35 A indítóáramig jó, és 3.6A-nél már lekapcsol.
Amit kb tudok, az az, hogy az indítótekercsem az ~5 Ohm, a főtekercs ~11 Ohm.
Az egyszerű elektronikai ismereteim azt mondják, hogy I=P/U. Azaz az én példámban ez 540W/220V = 2.45A
Itt sem jön ki a matek :D
(nem tudok képet csatolni :( )
A motor adattábláján a következő adatok szerepelnek: U=220V P=540W I=3.4A
Ugyanakkor szintén a hiányos ismereteim alapján az I= U/R azaz 240V/5 Ohm = 48A ??? :o
A tekercseket majd ujramérem.
De ha valaki tud segíteni a méretezésben azt megköszönném.
Vetesi75
Idézetet írta: RogerCo Dátum 2025 június 04, 22:52Találtam egy céget, aki régen forgalamzott MIHÁ-C relét.
Az 540W érték a tengelyen leadott teljesítményre vonatkozik.
Vetesi75
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 június 05, 12:37Az 540W érték a tengelyen leadott teljesítményre vonatkozik.
Az 5, ill. 11 Ohm ellenállásérték (rezisztencia) gondolom egyenáramú mérés eredménye.  Váltakozó áramon viszont a tekercsek induktív ellenállása (reaktancia) a meghatározó. Az átfolyó áramot a kettő eredőjeként adódó  látszólagos ellenállás (impedancia) korlátozza. (Persze az utóbbiak a terhelés mértékétől is függenek, hogy ne legyen annyira egyszerű a dolog...)
Esetedhez én tegnapelőtt a 4cr-650 típust nézegettem, hogy talán jó lehet. Ezeknek a PTC alapú indítóknak van egy komoly hátrányuk a mechanikus relékkel szemben: A kikapcsolás és visszakapcsolás közötti időre érzékenyek, csak hideg állapotból bekapcsolva működnek rendesen.
sarktibsi
KB. Egy éve vásároltam egy magyar gyártmányú bakköszörűt , jó állapotúnak tűnt.
De csak most került beüzemelésre kapott új korongokat , ilyenkor ahogy szoktam csináltam egy próbaüzemet ekkor vettem csak észre ez a gép hátrafele forog.
Valakinek van ötlete miért volt így összerakva?
Szerencsére nem kellet újból szétszedni , elég volt csak a motortestet átfordítani. Amúgy szép hangja van. (szerintem nemrég csapágyazhatták meg)
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 június 14, 09:07Nem a motor van rosszul összerakva, hanem az elektromos bekötés. Cseréld fel bármelyik két fázisvezetőt a bekötésnél vagy a villásdugóban, és jól fog forogni.
sarktibsi
Idézetet írta: Rabb Ferenc Dátum 2025 június 14, 09:19
Nézd meg a képeket jobban a jobb oldalon van a balos menet , ez normál körülmények közt NAGYON-NAGYON balesetveszélyes.
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 június 14, 09:57Nézd meg a képeket jobban a jobb oldalon van a balos menet , ez normál körülmények közt NAGYON-NAGYON balesetveszélyes.
Igazad van, ezt nem vettem észre. Figyelmetlen szerelés...
tekes
Az ehhez hasonló lézer mutatópálcák hogy működnek?
Vol már néhány ilyenem, mindnek lecsavarható az eleje, anélkül a lézer képe egyáltalán nem pontszerű. A "lézer" nem egy "eleve" párhuzamos fénnyaláb?
A lecsavarható fejben egy kicsi lencse, vagy lencserendszer van, az párhuzamosítja az egyébként széttartó nyalábot. (Némelyikhez cserélhető fejeket adtak, amikkel különféle mintákat vetített az eszköz.)
Egyes esetekben fókuszálni is lehet, ezek a fókuszpontba helyezett sötétebb papírt akár meg is pörkölhetik.
Szóval azt szeretném kérdezni, hogy ezek a kütyük ténylegesen lézerek-e? A lézer pontszerű fényforrást, vagy párhuzamos fénnyalábot jelent, esetleg mindkettőt? Pontosan mit tartalmaz az előtét tag?
Idézetet írta: tekes Dátum 2025 június 24, 19:23
 A Google a barátod, hívd segítségül!    "laser pointer how does it work"
A minap "jött velem szembe"...  :)
Mintha csak egy túlméretezett mérőszalag lenne, de nem.
Retro hosszabbító dob, még a hajdani NDK-s időkből.  ???
sarktibsi
Idézetet írta: PSoft Dátum 2025 július 22, 18:16A minap "jött velem szembe"...  :)
Azt írja 220 Volt , mára már ez is nagyon megváltozott. Ahol én lakom ott sokszor 250 Volt van. :BOW
Gamos
Valamilyen van. Csak meg kell keresnem. Egy kis időt kérek.
Üdv.  Dezső
