Mi és hogyan működik
Szuper!
Köszönöm szépen.
(Svejk nevében is):))
A hét végén, elmaradt/halasztódik az "Antal Gábor-féle" teszt.:(
No nem baj, így legalább lesz kis pihenőd, kialhatod magad rendesen!:))
[#vigyor2]
Hmmm... ez így ebben a formában aligha használható normális fordulatvezérlésre.
Pedig működnie kellene. Lehet túl kicsi a ventilátor?
Még szobai ventilátoroknál is használják.
ott relatív kis teljesítmény  van de aránylag nagy léghozam.
Ez nem is  "normális fordulatvezérlés" hiszen tudjuk, hogy az frekvencia szabályozott lenne.
Pont ezért érdekelt, hogy mit lehet kihozni belőle.
Ez egyszerűségi igény szülte kényszermegoldás.
De a célnak, úgy látszik, sok alkalmazásban mégis megfelel.
Én még arra gondoltma, hogy a "mókoskerék" ventilátor miatt lehet.
Nagy ipari ventilátorokat, 3 fázisúakat is szabályoznak így, de azok mind rendes lapátosak.
Elképzelhető, hogy a mókuskerekesnek más a fordulat/léghozam karakterisztikája?
Persze akkor is nagyon hirtelen ott az a törés a görbékben.
Az nem képzelhető el, hogy a billenőnyomaték helye sétálgat ebben a kissé torz üzemmódban?
Kis fordulaton nagy a slip, ezért nagy a forgórészrudakban indukált áram frekvenciája is. Aztán ahogy növekszik a feszültség, nő az áram és a fordulatszám is.
Majd elérve az ehhez a közel sem ideális feszültséghez tartozó maximális (billenő) nyomatékot, hirtelen megugrik a fordulat. Lecsökken a slip és vele az áramfelvétel is.
Mivel a motor közel sem az ideális körülmények között üzemel, természetesen mászkál a billenőnyomatékhoz tartozó fordulatszám értéke is.
Ezt az üzemállapotot szerintem korrektül nehezen lehet méretezni, inkább csak "megerőszakolni" a kísérleti tapasztalatok alapján a motort
De igen.
Pedig ezeket iparban is használják.
persze lehet kicsi átfogással.
A példában is 160-230 V-ig közel lineáris a görbe fordulatszáma.
Az iparban mondjuk inkább 3 fázisú ventilátorokat használnak, ott pedig teljesen máskép alakul a billenőnyomatéka az aszinkron motoroknak, nincs akkora kiugrás mint az egyfázisúaknál.
Hogy is van a ventillátoroknál? A légszállítás hogy viszonyul a fordulatszámmal?
Jobban örültem volna ha leírod két mondatban mint a múltkor Antal Gábor a folyadékszivattyúk alapképleteit a fordulatszám függvényében.
Most csak belelapoztam, de ezt érdemes lesz átolvasni tüzetesebben. Aránylag érthető paraszti ésszel is.
No és persze köszi mindkettőtöknek!
Azért mertem linkelni, mert...
Első olvasatra is, sok mindent megértettem belőle.:))
Mostanában bontottam egy AWI hegesztő gépből és valójában eddig nem jöttem rá mi a fene lehet .
http://imgserv.com/images/2016/08/09/FQTbXcP.jpg" border=0>
