Csevegő
Indította gaben, 2025 március 17, 22:07
zsolt123
Idézetet írta: tekes Dátum 2025 december 03, 18:05Sziasztok!
Már régebb óta fel-felbukkannak ehhez hasonló kamu cuccok:
https://www.facebook.com/reel/1302111914414427
Én nem tudok hegeszteni, nem is akarok már megtanulni, de a videón látható "dolog" azért érdekelne.
Szerintetek, mármint aki ért egyrészt a lézerhez, másrészt a hegesztéshez, el fog jönni az az idő, amikor hasonló eszközök elérhetőek lesznek?
Azaz jelentős anyagismeret, bonyolult beállítások, ipari ár, ipari szintű munkavédelem nélkül, kicsi, olcsó, könnyű, védőgázok és hozaganyag nélküli eszközzel, otthoni körülmények között lehessen apró, pontosan ismeretlen anyagú fémeket "összekókányolni", vagy ez örök álom marad?
Végül is a "pálcás" elektromos ívhegesztés az utóbbi 40-50 évben az ipari árammal működő, drága, többmázsás trafóktól eljutott a barkácsbolti filléres inverteres kerítéshegesztőkig, és sok embernek kedvelt játékszerévé vált...
ennél azért kicsit komolyabb kivitelben, de maga a termékkategória nem kamu, létezik.
https://eu.gweikecloud.com/products/gweike-m800-m1200-laser-welder?variant=52504105255222
tekes
Idézetet írta: zsolt123 Dátum 2025 december 03, 20:52ennél azért kicsit komolyabb kivitelben, de maga a termékkategória nem kamu, létezik.
Nem is rossz!
Akkor még pár év, és 3-400 euró lesz, akciós Parkside-ot százezerért veszek is :)
Az
"Auxiliary Gas: Nitrogen / Argon / Air"
azt jelenti, hogy védőgáz nélkül, vagy kell hozzá levegőpalack?
A videók egy részén a pisztoly "kétágú" van egy alsó vékonyabb ferde része is, abból hozaganyag jön, vagy az a védőgáz odavezetés?
Egyébként az iparban mennyire számít "forradalminak" a lézerhegesztés? Várható, hogy lassan széles körben elterjed, esetleg kiszorít régebbi technológiákat?
kgl
Idézetet írta: tekes Dátum 2025 december 04, 10:47Nem is rossz!
A jelenleg használatban lévő hegesztő berendezések igen nagy hőbevitelt csinálnak, hogy megolvadjon a hegesztési anyag. Ez azzal jár, hogy körülötte lévő fém is felizzik és emiatt a széntartalma elkezd kiégni a munkadarabnak a varrat körül, kis mértékben, de ez is számít nagy teherbírású munkadaraboknál, pld daruk, repülők...
Én még nem hegesztettem lézerrel de amit tudok róla,  lézerhegesztés rendkívül precíz, gyors és minimális hőbevitellel dolgozik, ami csökkenti az anyag deformációját és javítja a varrat minőségét. Ez különösen fontos az autóiparban, repülőgépgyártásban, orvosi eszközök és elektronikai ipar területén, ahol a pontosság és az esztétika kulcsfontosságú.
Akár 10-szer gyorsabb lehet, mint a hagyományos ívhegesztési eljárások, ami jelentős termelékenységi előnyt jelent.
Vastag anyagoknál megfelelő terhelhetőségü varratok csak akkor jó a varrat, ha teljes keresztmetszetben összeolvad a fém. Itt biztos hogy nem fogja kiszorítani a hagyományos hegesztéseket a véleményem szerint. Pld híd szerkezetek, daruk gyártása során. Vékony anyagok esetén viszont lehetséges ha megfizethetőbb lesz majd a lézeres hegesztés.
Pár kritikus helyen pld űripar lehetséges, hogy már használják, de jelenleg elég drága a lézertechnológia a többihez képest. Folyamatos lézert csak a hadiipar használ kísérletez (piszok drága), impulzus lézer az inkább elérhető.
Amit a videón láttunk az impulzus lézer volt, mert nem folyamatos hanem szakaszos pont szerű varratot hozott létre. Az szinte biztos, hogy el fog terjedni jobban az impulzus lézeres hegesztés ott ahol fontos a gyors hegesztés, pld tömegtermelésben, robotizált hegesztésben. De hogy mikor, arról fingom sincs.
zsolt123
Az
a linkelt cucc multifunkciós: hegeszteni tud huzallal és védőgázzal (az alsó, ferde rész a huzalvezető), ill. tud vágni is, levegős lefúvatással (innét jön az Air).
zsolt123
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 december 04, 11:47A jelenleg használatban lévő hegesztő berendezések igen nagy hőbevitelt csinálnak, hogy megolvadjon a hegesztési anyag. Ez azzal jár, hogy körülötte lévő fém is felizzik és emiatt a széntartalma elkezd kiégni a munkadarabnak a varrat körül, kis mértékben, de ez is számít nagy teherbírású munkadaraboknál, pld daruk, repülők...
teljesítményre egy ilyen hordozható cucc nem sokat tud (amit linkeltem, az 0.8 ill. 1.2 kW-os fiber laserrel szerelik), max. 1.5 mm anyagvastagságig használható, precíziós munkákhoz ajánlják. (szóval leginkább szép dobozokat, védőburkolatokat lehet vele összemókolni. ;))  nyilván lesznek majd erősebb változatai is, de az meg már nem ez a kategória.
zsolt123
Az
mondjuk azzal kapcsolatban erős fenntartásaim vannak, hogy alut is lehet vele hegeszteni (a használható anyagoknál legalábbis felsorolták). az alu arról híres, hogy az olvadéka baromi jó fényvisszaverő, gyakorlatilag tükör, szóval erősen kérdéses, mekkora lehet a cucc hatásfoka, és az mire elég. vágni még csak-csak lehet vele alumíniumot is, mert a levegővel lefúvatják az olvadékot, meg párolog is a fém, de hegeszteni... amire átmelegedne, át is ég a lemez.
tekes
Idézetet írta: zsolt123 Dátum 2025 december 04, 15:25teljesítményre egy ilyen hordozható cucc nem sokat tud (amit linkeltem, az 0.8 ill. 1.2 kW-os fiber laserrel szerelik), max. 1.5 mm anyagvastagságig használható, precíziós munkákhoz ajánlják. (szóval leginkább szép dobozokat, védőburkolatokat lehet vele összemókolni. ;))  nyilván lesznek majd erősebb változatai is, de az meg már nem ez a kategória.
Törött gyerekjáték, fűnyíró burkolat, mama kedvenc lyukas vasfazeka, és háztáji rozsdaboglyák kókányolása lenne -számomra- a célterület. Gyakorlatilag minőségi követelmény nélkül, cserébe hozzáértés nélkül. Erre bőven elég lehet a minimális teljesítmény, viszont ha különféle gázpalackokat is kell venni, cserélgetni, sokféle anyagú és vastagságú huzalt szakszerűen raktáron tartani, az otthon soha nem lesz megoldható. Ha csak beírom a tabletbe hogy réz, 0,5mm aztán húzom a pisztolyt és egy darabig egyben marad, na az pont az, amit a kamu videókon mutogatnak :)
tekes
Idézetet írta: zsolt123 Dátum 2025 december 04, 15:46mondjuk azzal kapcsolatban erős fenntartásaim vannak, hogy alut is lehet vele hegeszteni (a használható anyagoknál legalábbis felsorolták). az alu arról híres, hogy az olvadéka baromi jó fényvisszaverő, gyakorlatilag tükör, szóval erősen kérdéses, mekkora lehet a cucc hatásfoka, és az mire elég. vágni még csak-csak lehet vele alumíniumot is, mert a levegővel lefúvatják az olvadékot, meg párolog is a fém, de hegeszteni... amire átmelegedne, át is ég a lemez.
Az ilyesmi nem hullámhossz függő? Mondjuk azt pont nyilván nem lehet állítani a távoli jövőben sem...
Szóval kompresszor az minimum kell hozzá.
Amúgy a linkelt cuccon sem látok csatlakozókat. A burkolat alatt lehet a palack és a huzal is?
onagy
Idézetet írta: tekes Dátum 2025 december 04, 16:08Az ilyesmi nem hullámhossz függő? Mondjuk azt pont nyilván nem lehet állítani a távoli jövőben sem...
Az ilyesmi hullámhossz függő. Pl rezet pont nem tudsz hegeszteni 1064-1070 nm-rel, arra a kék való. Valóban egyre olcsób lesz, de védőgáz (Ar vagy N) az mindenképpen kell hozzá. Amit eddig egy jókezű Awi-Tig hegesztő tudott, azt egy idomított majom ezzel már most tud. Már ameddig egyáltalán ép a látása és nincs tele a tüdeje fémgőzzel...
O.
Lézer teljesítmény és az anyag vastagságok beolvadási mélységei.
Szénacél. Rozsdamentes. Aluminium.
tekes
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 december 04, 17:48Lézer teljesítmény és az anyag vastagságok beolvadási mélységei.
Akkor a 800-1200W tökéletes "háztartási" teljesítménykategória lenne.
tekes
Idézetet írta: onagy Dátum 2025 december 04, 16:34Az ilyesmi hullámhossz függő. Pl rezet pont nem tudsz hegeszteni 1064-1070 nm-rel, arra a kék való. Valóban egyre olcsób lesz, de védőgáz (Ar vagy N) az mindenképpen kell hozzá. Amit eddig egy jókezű Awi-Tig hegesztő tudott, azt egy idomított majom ezzel már most tud. Már ameddig egyáltalán ép a látása és nincs tele a tüdeje fémgőzzel...
O.
Na igen, pont ettől tartok. A Zolt123 által linkelt valós termékről is azt írják, hogy mindennel is megbirkózik, de ezek szerint ez valószínűleg nem teljesen igaz.
Megyek, alszok rá még egy pár évet!
zsolt123
Idézetet írta: tekes Dátum 2025 december 04, 22:44Na igen, pont ettől tartok. A Zolt123 által linkelt valós termékről is azt írják, hogy mindennel is megbirkózik, de ezek szerint ez valószínűleg nem teljesen igaz.
megbirkózik mindennel, de azt nem írták, hogy milyen anyagvastagságban. ;)
a hullámhossz szerintem a hatásfok szempontjából számít. ha kellően nagy teljesítményű a lézer, akkor kb. mindegy a hullámhossza.
tekes
Idézetet írta: zsolt123 Dátum 2025 december 06, 20:00megbirkózik mindennel, de azt nem írták, hogy milyen anyagvastagságban. ;)
Azt hittem, a fém/olvadék felület tükrözése hullámhosszfüggő. Persze ezt hatásfok oldalról is lehet közelíteni, pár tíz százalék ingadozás anyagfajtánként nem számít garázsfelhasználásnál. De  valójában mekkorák a különbségek?
zsolt123
Idézetet írta: tekes Dátum 2025 december 06, 21:26Azt hittem, a fém/olvadék felület tükrözése hullámhosszfüggő. Persze ezt hatásfok oldalról is lehet közelíteni, pár tíz százalék ingadozás anyagfajtánként nem számít garázsfelhasználásnál. De  valójában mekkorák a különbségek?
igen, nyilván hullámhosszfüggő. de erre írtam, hogy ha elég tartalék van a lézerben, akkor kb. mindegy, csak a hatásfoka fog csökkenni. persze azt tényleg érdemes lenne tudni, hogy mennyivel csökken.
