Épül a gépem ::: TROMF22
Indította gaben, 2025 február 26, 08:07
Sok sikert a géphez,látom alkatrészekből te tényleg el vagy látva,nem semmi ez a kis főorsó,na meg az a rajz a patronhoz az aranyat ér.[#eljen]
TROMF22
Ez ma készült a délutáni szundikálás helyett.
De most látom, hogy a"zollos" változatnál egy méret mm-ben maradt.
Nagyon hiányzik a .pdf közlési lehetőség.
Megrajzolom-kinyomtatom-lefotózom-feltöltöm (2x).
Nincs ennek valami ésszerűbb módja?
Elméletileg van egy olyan nevű program hogy pdf creator,amivel nem kell kinyomtatnod,hanem csak a nyomtatás menü alatt megjelenik ez a virtuális nyomtató és amikor rámész a nyomtatásra pdf-et csinál a rajzból.
TROMF22
Azzal nincs is gond. Azt évek óta használom.
Ha, nem szeretném, hogy a parner belenyúljon a rajzomba, mindig csak .pdf formátumot kap.
Csak ide (a fórumra és a CNC tárhelyre) nem illeszthetek .pdf kiterjesztésű anyagot.
Vagy rosszul tudom?
A PDF-et nem fogod tudni feltenni ( tilos ) !
TROMF22
Sajnos ezt szürtem le én is az előzményekből.
Révész Richárd
Amit fel akarsz rakni mentsd el képként, és akkor nem kell nyomtatni ,fotózni.
Minden szabály mögött/mellett,van egy "kiskapu" is!:))
A.pdf állományt,nevezd át .txt-re,és úgy tedd fel,mert azt lehet,a .txt nincs tiltva.:)
A reader meg,...tudni fogja a dolgát.[#wink][#wave]
TROMF22
Alakul a megoldás. R.R: megoldása lesz a nyerő.
Csak CAD rajzból még sose csináltam képet.
Meg is próbálom a patron rajzot ezzel a módszerrel:
http://cnctar.hobbycnc.hu/TROMF22/KIVI_CNC%20Projekt/CNC%20komponensek/MperC_patron_x.jpg" border=0>
wkbgzy80t
Szervusz (ha szabad, van köztünk pár év...)!
Ránézésre ez a szerkezet nem "nagyon" vaskos, és az a gondolat merült fel bennem, hogy vajon nem fog-e túl hosszan kinyúlni így ez az orsó ahhoz, hogy ne rezegjen már akár viszonylag gyengébb fogásoknál is?
Egy 8as körüli maró belefér ha jól veszem ki, azzal azért már lehet szántani, a felfogás pedig már most legideálisabb esetben 13-14 centi távolságra van a maró tövétől, szal a maró vége akár 20 centire is "kiállhat", a felfogás sem a legmerevebb, amit el leeht képzelni.
Egyébként gyönyörű darab, és ha fúr vele az ember biztos hogy szuper, de nem lesz probléma, ha oldalirányban haladsz az anyagban?
TROMF22
Természetesen a kinyúlással kapcsolatban jogos az észrevételed.
Ezzel nincs szándékomban "rabolni".
Annyival lesz terhelve amennyit a szerkezeti kialakítása-felfogása megenged. Lehet hogy befogadhatna átm 8-at is, de épp a fentiek miatt csak 6 mm -ig kalkuláltam vele.
Egyébként ez lehet hogy csak a kisérletekig lesz használva, van neki nagyobb testvére is.
Azt is bemutatom hamarosan.
TROMF22
Nem hiszem, hogy ez a képként elmentett rajz a tegnapi ügyetlenkedésem után magától szépen előjött. Valaki (moderátor?) biztosan besegített!
Köszönöm, de közben ég a pofám amiatt, hogy mindíg van valami gikszer.
Pontosan egy tucat módszert, javaslatot gyűjtöttem már ki a gyakorlott fórumozóktól de ez a rendszer kiismerhetetlen számomra.
TROMF22
Szerszám-orsó ügyben bemutatkozik  a nagyobb testvér.
Felépítése hasonló a kisebbhez, de kicsit robusztosabb, és nagyobb szerszámokat tud befogadni.
Sajnos csak elvileg, mert ehhez is csak egy darab 1/8”-os szármérethez való patronom van.
A szorítóanya menete : 55 fokos Whitworth profil,  13/16” – 16 menet/1” –ban.
Elvileg 9, 5 mm (3/8”) lehetne a max. patronfurat.
A patron legnagyobb átmérője 18 mm -> 23/32” , hossza 40 mm -> 1 37/64”.
A kérdés továbbra is él, hogyan lehetne egy patron sorozathoz jutni.
Az egykori elkövető:  Ackworthie M/C Tools Kenilworth
Ha ez valamilyen angol szabvány szerinti, akkor gyári újat próbálnék szerezni,
ha egyedi, akkor minőségi, hazai utángyártás érdekelne rajz alapján.
Ebben  az ügyben van valakinek ötlete, információja?
Visszatérve a szerkezetre:
Ebben is van egy kis gyorsító áttétel, de csak  1,2 : 1  arányban.
Nagyon előnyös viszont a felfogási módja.
A masszív, Ø 76,4 mm –es peremet nagyon jó bázisnak lehet használni egy rövid kinyúlású felfogáshoz.
Néhány kép:
http://cnctar.hobbycnc.hu/TROMF22/KIVI_CNC%20Projekt/CNC%20komponensek/nagy%" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/TROMF22/KIVI_CNC%20Projekt/CNC%20komponensek/nagy%20testver/IMG_3205x.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/TROMF22/KIVI_CNC%20Projekt/CNC%20komponensek/nagy%20testver/IMG_3206x.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/TROMF22/KIVI_CNC%20Projekt/CNC%20komponensek/nagy%20testver/IMG_3207x.jpg" border=0>
TROMF22
Hova lett az első kép?
http://cnctar.hobbycnc.hu/TROMF22/KIVI_CNC%20Projekt/CNC%20komponensek/nagy%20testver/IMG_3204x.jpg" border=0>
