Ok. Az is zavaro hogy az extruder csore szetkeni a feluletet. Magas a hofok?
ezsolt74
Nekem a Prusán is görbe volt a menetes szár de mivel nem volt fixen rögzítve a Z kocsira ,ezért ez nem volt probléma.
A dupla köszörült acél tengelyt nem tudta elnyomni.
ec5rztj6f
Az azért van, mert azt hiszi a gép, hogy lépett felfelé egy bizonyos távolságot, tételezzük fel, hogy 0,3 mm-t. Mivel üt a menetes szár, és valószinűleg lefelé is nyomja a léptető motort, ezért az elméleti 0,3 mm helyet a valóságban kevesebbet lép. Az anyagmennyiség amit megolvaszt és kinyom a fej magából, az 0,3 mm lépéshez lett kiszámolva, de mivel kevesebbe mozdul el z irányban, ezért kevesebb a hely is ahová megy...
xmkwac9
A Marlin FW-t most kezdem használni: egy olyan hibába futottam bele, mintha lépést tévesztene X irányban. De az DEFAULT_XYJERK-et levettem 0-ra, a DEFAULT_ACCELERATION 100-ra és a DEFAULT_MAX_FEEDRATE-et is 50-re. Már csak vánszorog, de akkor is elrontja a nyomtatást. Teacup fw-rel 500-as gyorsulás és 85 mm/s-es feedrate-el megy a nyomtatás. Valaki tapasztalt már ilyesmit?
Milyen verziójú Marlin fw-t használtok? Stabil 1.0.2-es vagy a development ág? Én a development ágat töltöttem le git-ből...
ec5rztj6f
Valószinű Neked is ez a hiba áll fenn.
https://www.youtube.com/watch?v=-o_x8mCVJrc
Én ezeket az alkatrészeket használva sokat javítottam a nyomtatási minőségen:
http://www.thingiverse.com/thing:144813
http://www.thingiverse.com/thing:166030
ks46twg3x
Lépést veszít,  vagy nem akkora távolságot tesz meg, mint amit kellene?
Nyomtassál egy kúpot és ha a Z tengely libegés problémád van, akkor a sávozódás felfele egyenletes marad, ha meg a szál adagolásod kóvályog, akkor meg ritkulni fog.
Jo gondolat. Nem érzem ugyan az ütést de ebbe bekavar a lepteto magnese...
Olyan mintha szétkenné az anyagot...
Mérni is lehetne ahogy a Z-t emeled, hogy annyit  emelkedik e amenyit kell és egyenletes vagy sem.
Tengely iranyu jateka (lefel)  biztos hogy 1mm min. DE a szan sulya kiküszöboli vagy nem?
Oldalra is tud az menni, azért ha nem szoros változik, meg a motor tartja az egészet ? Nincs csapágyas tartója, a motor tengelye se fix.
Én kicseréltem golyósorsóra, azóta nincs ilyen gondja.
Ez nagyon király..
Igen te gely iranyban. Fent va  csa sajat golyoscsapagya
