Ezeknek a problémás anyagoknak, mint ABS, meg hasonlók hogy jobban összeragadjon a réteg nem az titka, hogy egész vékony réteget, jó lassan nyomjunk pl. ? Hogy megfelelően összeolvadjanak a rétegek ? Vagy nagyobb fejjel, pl, illetve bunkóbb végűvel, ami jobban előmelegíti az előző réteget, ahogy felé megy ?
Az az érdekes, hogy a szál amiből nyomunk, is csak összeolvadt valahogy ugyebár, tehát nem lehetetlen, csak az összeolvadást elősegítendő kell bevetni, mindent, ami ezt támogatja.
0bn8uxmw
Az a titka, hogy jó szálat kell venni. A Gigamaxos ABS és Herz-es új szál is jó. Nem reped és felhajlani sem annyira akar mint a régi Herz-es szál.
ezsolt74
Igencsak nagy különbségek vannak a szálak minősége és tapadása között, ezt tanusíthatom :-)
Tehát úgy tűnik, hogy az elektron alkatrészei és  csigabigád felülete tökéletes, vagyis a módszerrel elérhető legjobb..
tehát a damilt hagyom a fűnyíróknak és a sebészeknek...
(bontatlan 3 mm átm fűnyíró damil eladó, 650,- nettó/tekercs)
ezsolt74
A Thingiverse-n találtam egy jó tesztet a múltkor, amivel a szálat lehet letesztelni.
5 fokonként emeli a hőmérsékletet 185 és 220 fok között, egy kis tornyot nyomtat, és közben tesztel, homorú, domború ,túlnyúlás stb-t.
És meg tudod utána nézni hogy az adott szállal milyen hőmérsékleten lesz a legjobb a nyomtatás minősége.
Az a gond hogy ez kizárólag csak az Ultimaker nyomtatóhoz használható, mert más nyomtatón nem változtatja a hőmérsékletet.
Hacsak nem ülsz ott mellette ,folyamatosan bele nem nyúlsz , és  emeled a hőmérsékletét szintenként.
Ezt lenne jó megcsinálni univerzálisra.
Így minden szálnak be lehetne állítani az ideális hőmérsékletet.
ezsolt74
G-kódban nem lehet megadni? Ok hogy a szeletelők nincsenek felkészíve erre, de csak a gkódból veszi mindegyik a hőmérsékletet.
Akkor meg csak simán beszúrod, minden torony kódja után.
Meg is van. A legtöbb firmware támogatja az M104-es kódot pl M104 S190 az 190fokra állítja az extrudert.
ezsolt74
Az nem lehet, hogy minden nyomtatóhoz egyedileg kéne megírni, a nyomtató paramétereihez igazítva?
Vagy csak valami egyszerű ok miatt nem megy csak az Ultimaker 2-n.
De nagyon hasznos kis teszt lehetne.
Rendben, PLA a legalkalmasabb,
de 72 fokC a max hőfok, amit kibír. És felette?
Vagyis alkalmas szerkezeti anyag céljára?
Kb a faggyúgyertya...
(kalaptartóba ne tegyük)
ezsolt74
A PLA 60 fokig felette már lágyul, az ABS 110 fokig bírja, felette meg a HIPS ami 180 fokot bír.
A G kódban megnézed a Z paramétert mikor 5mm-re állítja, meg 10, stb. és oda beszúrod a hőfok parancsot.
http://www.imgserv.com/images/2015/04/02/EHBAU3.png" border=0>
Sziasztok... nem lett jobb a megbeszélt paraméterekkel... mi van rosszul beállítva?
Dakota25
Próbálj elvenni tőle 2-3 (5?)% szálat!
Flow rate: 97%
Nézd meg, javul-e!
ec5rztj6f
Szerintem görbe a Z menetes szár. Nekem is ilyen volt, és elnyomta a motort is magasság lépés közben.
