Papír az bírja. Még hengerfej tömítésnek is használtam szükség esetén :)
rbbhbyvfs
Köszönöm, pedig ez csak egy single frame Prusa i3,
;és eléggé instabil, 1mm-t simán tudok a fejen mozdítani fel-le, ennyit nyaklik az egész szerkezet. Lehetne javítani nagyobb alátéttel az Y ányon, de nem volt lelkierőm szétszedni az egészet újra, marad így egyenlőre, ha nem rugdosom az asztalt akkor talán marad ilyen a nyomat. Érdemesebb a boxed verzióval próbálkozni, az talán stbilabb, illetve az X is lehetne közelebb a kerethez, a Z megvezetés mögött az is segítene rajta, mint ahogy itt is láttam az egyik árult nyomtatónál. Szóval nem ez a legjobb verzió, de működik szépen. (Legalábbis amíg nem láttam másét közelről működés közben....:)) A következő a Kossel Mini lesz, meglátjuk az milyen lesz.
A 3D fejemnek, meg az adagolójának a közös tartó lemezét csinálnom kell, mert az nincs, ami összefogja  a kettőt, most fogom kivágni, ez a terv:
;http://kepfeltoltes.hu/140730/PICT2161_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
Kivágtam a tartó lapot, majd az egészet egy L alakú idommal fogom fel a Z tengelyre, talán holnap találok egy neki alkalmas darab anyagot.
;http://kepfeltoltes.hu/140731/PICT2162_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
;http://kepfeltoltes.hu/140731/PICT2163_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140731/PICT2163_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
xmas75
;A képen úgy néztem hogy a ventilátor tartó a fűtőblokkra van rögzítve. Ez nem jelenthet gondot a ventilátornál, vagy mivel átköti a hűtőbordát, a szál bevezetésnél?
rbbhbyvfs
Esetleg ha a ventit 45 fokban raknád fel, akkor hűti a nyomatot is és a fejet is ?
0bn8uxmw
Rakni kell egy lapot ferdén mőgé és akkor lefúj a nyomatra az tökéletes lenne.
Nem tudom még ez gyárilag ilyen volt , hogy még mit kell vagy lehet hozzá tenni még nem mélyedtem bele, csak próbálom összerakni, majd folytatom elvileg még ma.
rbbhbyvfs
Jobb lenne, ha a fűtött blokkal nem lenne kapcsolatban a venti keret, nem igazán értem miért így csinálták.
Ez a JHead nevű fej lenne elvileg.
Mondjuk alárakok egy valami szigetelőt pl. hogy  a hőt ne adja át ?
0bn8uxmw
J-head a felfogatása ennek max [#wink] mivel full fémből van nem úgy amint j-head:
;https://www.hotends.com/image/cache/data/standard/jhn_mk5b-228x228.jpg&" border=0>;
;A fémlap ami tartja a ventillátort is bele van csavarozva a fejbe is? Ha igen valami szigetelést nem ártana odarakni ne fűtse fölöslegesen azt a lapot.
Így ér hozzá:
;http://kepfeltoltes.hu/140731/PICT2164_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
