ks46twg3x
A termisztor működik. Hőmérséklet bállítva, nem kapcsol ki.
;Egyébként valószínűleg tovább kell vele próbálkozni, beállítás lehet a ludas.
3vv2btrhv
wa76ftbim
Szép munka, gratulálok!
;Szerintem egy ilyen kis kocka alá nem kell Brim-et nyomtatni megáll az a saját lábán. Ha nagyon nem tapad akkor hajlakkot érdemes fújni alá. Mennyire tudod felfűteni az asztalodat? Milyen tápegységgel hajtod a gépet?
;Nekem az új E3D V06-os fejjel ezeket sikerült nyomtatni: (ezúton is köszönöm Vérnyúlnak a segítséget)
;http://kepfeltoltes.hu/140625/IMG_20140625_141334_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;fogaskerék1;http://kepfeltoltes.hu/140625/IMG_20140625_141356_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;kicsik;http://kepfeltoltes.hu/140625/IMG_20140625_141422_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;kicsi;http://kepfeltoltes.hu/140625/IMG_20140625_141410_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;nagy;
Harangozó Márió
;Azért csináltam alá mert nem tudom felfűteni az asztalt 95 fok fölé.
;PC tápegységgel hajtom egy TAGAN 380w-os.
;Szerintem gyenge az asztalfűtéshez.
;A te nyomataid nagyon szépek lettek. Nekem még kell egy jobb táp szerintem, meg finomítanom kell a gépen.
wa76ftbim
Én is PC táppal (450W körüli lehet) hajtom a gépet és ugyan olyan Prusa 3 rendszerű mint a tied csak nekem nem a dobozos verzió. De én se tudom felfűteni az asztalt 90 fok fölé. Én leszigeteltem az alját parafa lappal az egy kicsit segített a dolgon de nem oldotta meg teljesen a problémát. A gépen mindig lesz mit finomítani. :)
0bn8uxmw
[#taps]Örömmel látom, hogy végre sikerült működésre bírni a nyomtatót és rögtön milyen szép kis fogaskerekek születtek.
;Eleget szívtál vele, hogy most már működjön végre az a printer [#wink].
;A fej felrakással volt problémád vagy minden rendben ment?
0bn8uxmw
[#worship]
;Üdv. a klubban! [#law]
;Első nyomtanak nagyon rendben van, jó a kocka éle az oldalán látok kis egyenetlenséget (mechanika vagy szálmennyiség többlet).
;Ha kapok egy éles képet a kocka tetejéről többet tudok mondani.
;De a lényeg: Szép munka, Gratula!
wa76ftbim
Nem volt vele gond. Csináltattam hozzá aluból egy rendes felfogatót és szépen ül a helyén. Most még kicsit a szál továbbító csavarral szívok (ha erősen meghúzom a csavarokat akkor eldarálja a szálat ha meg nem akkor meg nem továbbítja). Keresem a megfelelő beállításokat hozzá. Kéne csinálnom a gyárihoz jobban hasonlító továbbító csavart. Mert a PLA szálat ez nem tudja megkerülni nincs bemarva annyira azon a ponton ahol a szál futna.
0bn8uxmw
2000 forint egy ilyen csavar a csehektől vagy a szlovénoktól, de a képek alapján egyik sem tetszik nagyon. Én egy hónapja próbáltam csinálni ilyen csavart, megköszöröltem kicsit, m6-os mentvágóval rámentem, hogy picit megbordázza majd m3-asal belemartam, ránézésre nem lett rossz de nem próbáltam ki. A fogak mélységét nem tudom hogy csinálják, nekem az m3-al nem lett olyan mély mint kellene szerintem, lehet m4-el kellene csinálni.
És miért ilyen kicsi átmérőjű a száltovábbító?
;Én legalább 15-20mm átmérőjű száltovábbítót csinálnék, és több kicsi sima görgővel szorítanám rá a szálat. Így sokkal nagyobb felületen fogja a szálat nem tud elkaparni, nagyobb tolóerőt lehet átadni a szál sérülése nélkül.
0bn8uxmw
Igen ez a legnagyobb baja ennek a fajtának kicsi a felfekő felület, a 8-as csavart még mélyéíteni és bevágni kell amiből lesz végül 6.5-7 mm átmérő. Jobb megoldás 11-12mm-es rendes extruder kerék itt egy rakat fajta: http://reprap.org/wiki/Drive-gear&" TARGET=_fnew>;Drive-gear;
;Tesztből bronzból csináltam ilyet is de az ugyebár puha lesz a PLA-nak és a fogmélység szintén nem lett túl jó.
;A extruderek nagy részénél a szál nem egyenesen fut végig hanem kicsit ivesen fut át a keréken ezzel is növelve az érintkezési felületet. Több görgő nem rossz ötlet, mondjuk 2 db szerintem már tökéletesen ellátná a feladatot.
KBalázs
A nagyobb átmérőhöz nagyobb nyomatékú motor is kellene (vagy más fogaskerék áttétel). Az én extruder motorom szépen fűt pár órányi nyomtatásnál, ha dupla ekkora kerék tolná a szálat, szerintem simán kevés lenne a nyomatéka.
Prusa I3 eladó: 100000Ft
;Sürgősen, pénzhiány miatt!
;balinthajnal.1@gmail.com
;Teljesen új!
;Wantai motorok
;ABS alkatrészek
;360W tápegység
;0.5 nozzle / 3mm filament
;Heat bed relézve
;Fotón nem látszik: filament tekercs konzol
;Az egészhez jár 1kg 3mm Herz filament (fekete)
;http://kepfeltoltes.hu/140626/CAM00305_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
;http://kepfeltoltes.hu/140613/CAM00308_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
;http://kepfeltoltes.hu/140626/CAM00310_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
;http://kepfeltoltes.hu/140626/CAM00311_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
;http://kepfeltoltes.hu/140626/CAM00313_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
Menetes szárak, csavarok A2 -es saválló anyagból, lineár tengelyek edzett dugattyúszár anyagból.
;Elnézést, amiért ide is bearktam, de nagyon fontos lenne, hogy elmenjen. Köszönöm!
