Rendes gyerek leszek, megígérem hogy az idén már nem zaklatlak benneteket a bugyuta kérdéseimmel.
De jövőre jaj Nektek! :)
Két fekete robot még tegnap este kikelt, csak az elsőnél 3mm-en maradt a Curában a szálátmérő. :(
A második már kulcstartónak elmegy...
Egyelőre a szoftverfrissítés izgat legjobban ez miatt:[#t9p20292#]
De megígértem, hogy az idén nem kérdezek.
Devecz Miklós
Meglesz az, drukkolok :)
Nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a gépekkel.
Egy kedves ismerősöm kb 1 éve belekezdett az építésébe. Kijelentette, hogy év végére mennie kell. Most ott ül a gép előtt és masszírozza a Marlint.
Olykor hív ,hogy merre hogyan, miért, mennyit, mit, minek, kinek. Ennek mennie KELL.
Jó ha van kis C ismeret is nyomtató téren is könnyebb vele dolgokat meg érteni szoftver firmware/ gép téren is...[#vigyor] szorgalmasság meg hozza gyümölcsét ami érdekel..[#eljen]
xhadp99yn
BÚÉK
Annyi kérdésem lenne csak, hogy nézegettem a bordásszíj széleségeket és van sokféle szerintem 5mm s az kevés de találtam 20mm s is véleményetek szerint melyik az ideális és melyik vált be?
harima
A 6mm széles GT2 bordásszíj a legelterjedtebb.
No akkor csapjunk bele, kaptatok egy év pihenőt. :)
A gépezet Descartes koordináta rendszerű.
A tengelyeket lineáris vezetékek vezetik.
Az X és Y tengely fogasszíjas, a Z trapézorsós meghajtás.
1 db extruderrel van szerelve, mely direct meghajtású.
Mindegyik tengely léptetőmotoros.
Asztalfűtés nincs kiépítve.
A vezérlő:
Arduino Mega 2560 V2 MARLIN v1.0.0 szoftverrel, mely Mendelként jelentkezik be.
RAMPS v.1.4-es (piros) shield,  rajta 4 db DRV882x motormeghajtó.
A kezelőegység Smart Controller 4 soros LCD-vel, kártyaolvasóval.
Következzenek a kérdéseim:
- A firmware frissítés menetét le tudná valaki írni?
Kissé kusza nekem ez, mert ugyan a Repetier-el a gép főbb beállításait most le tudom menteni, de úgy látom még ezer dolgot be kell állítani ezen kívül a Marlinben.
- Érdemes Grafikus kijelzőre váltani, milyen plusz szolgáltatásai vannak?
- Most a fej nyakának és az elektronika hűtésének a ventilátorai direktbe vannak kötve a betáp 12V-jára.
Jó lenne ezeket a Shield valamelyik AUX kimentének segítségével kapcsoltatni, hogy csak a nyomtatás indulásakor induljanak és a nyomtatás leállása késleltetve álljanak le.
Láttam a Marlinbe irdatlan sok M-kód van, lehet valamelyik pont ilyen célra?
Ha esetleg csinált ilyet valaki azt is szívesen fogadnám.
xhadp99yn
Ok értem de ha szélesebb az nem baj ugye ?
harima
Nem baj, de szerintem fölösleges.
Nálam GT2 6mm-es acélszál(4) erősítésű bordásszíj van, ezzel fát marok, tehát lézerre is bőven elég. Azért javaslom az acélszálas erősítésűt, mert ha valamelyik szál elszakad, akkor a szakadás már látható, (behullámosodik a szíj) de a munka még befejezhető. Én most valószínűleg váltok 10mm szélességűre. Akár 6, akár más méretet választol, talán megfontolandó, hogy a szíjtól szélesebb görgőket venni, (pl 6mm szíjhoz 10mm-es görgőket) hogy csere esetén ne kelljen kukázni mindent.
xhadp99yn
Köszönöm a tanácsokat nekem az 5mm gyengének kevésnek tűnik ezért kérdeztem a véleményeteket
gt2 10mm üvegszálas ezt kis kerékre T20 is megfelelően rá tudod feszíteni az sima szíjfeszítő rugóval is acél szálas kis keréken soha nem lesz elég feszes ami kilógatós tengelyvég a határa a túl feszítésnek nema17 az az 5mm megoldás ere elég gyenge csak meg támasztott tengelyvégnél maximum...[#kacsint]
