Kinéztem ezt, amit használnak, ez van is a farnellnél:
;http://hu.farnell.com/epcos/b57560g104f/thermistor-100k-1-ntc-rad/dp/3878697?Ntt=3878697&" TARGET=_fnew>;Termisztor;
;Még valami üveg vagy milyen fűtőt kéne nézni akkor meglenne a hőfokszabályzás oldva.
Most már majd a firmware-jét kéne elővenni, és ezt a dolgot bele tenni vagy mást amit kell még.
Vagy van ilyen Lomexes pl.  TEMPERATURE KTY84-130 (NXP) 0-300°C 0.61%/K° 0.97-1.03kohm(100°C) [56-00-65]
;ez olcsó 300fokig ez is bírja
KBalázs
Ez 1Kohmos, a nyomtatónak meg 100K kellene, mindenképp módosítások kellenek az elektronikához.
;Megmértem kis tehetetlenségű K hőszondával a fejet (egy kis hôvez.pasztát is nyomtam rá), 3-4fok ingadozás van max nyomtatás közben. Nálam a fej áll, így könnyű dolgom volt. Meglepően pontosan együtt fut az érték a képernyőre rajzolt hőgrafikonnal. Mondjuk én nem hangolgattam semmit.
;A fûtôbetét gyanánt reprap oldalakon olvasható hogy 5.6 ohm 5W ellenállást (6mm átm.) használnak, kommersz, de teljesen megfelelő lehet, mivel szabályozott körülmények miatt nem tud leégni.
Igen ez jó lesz.
;Vegyek neked is? Aztán elküldöm postán, úgy olcsóbb mintha a lomextől rendeled.
Mondjuk ez üveg testű ha jól látom.. elég sérülékeny amíg be nem építed.
Ha tudsz venni, az nem esne rosszul, vagy 2 darabot belőle. Meg ez e fűtőbetétnek 5.6Ohm, 6mm ellenállás is lehet lenne ott ? Megnézem azt is hátha van.
Te találtál olyan ellenállást ami 300fokig tud melegedni?
Gondolkodtam azon amit Svejk mondott, hogy cekasszal körbe tekerni és kész.
;Végül is egy szétbontott bojler fűtésből kényelmesen ki lehet termelni elegendőt.
;De ahhoz kell üvegszövet szigetelésnek, vízüveg és samottliszt.
;Vagy eleve kerámia csövet kell szerezni ami nem lehetetlen persze, de ha ezt veszi az ember akkor már olcsóbb venni egy kész fűtőpatront
;Ha már &"bojler fűtőtest&".
;Van abba samottliszt is.
;Ahogy kihúzod a &"cekaszt&" jön a liszt is.:)
;Ha már csak az üvegszövet a gond,akkor kiabálj!:))
;A kerámiacsö is elérhető,...látod.:)
;Szent Antalt keresem 3D ben. Tudja valaki merre van:))
;Köszönöm, ha segítesz.
;Előbb utóbb,találkozol(találkozunk) vele,csak azt nem tudni,hogy hány D-be.:))))))
;Huhhh,de piszok vagyok miiii?![#falbav][#falbav][#falbav][#kuss]
[#ejnye1][#ejnye1][#ejnye1]
3vv2btrhv
Ha találsz egy szobrot , én bedigitalizálom .
Könnyen beszerezhető a vízüveg és samotliszt, csak ~1000forintos fűtőpatron áron, nem biztos hogy érdemes vele szórakozni.
