Épül a gépem ::: Nemes János
Indította gaben, 2025 február 26, 08:04
may47wb
A tegnapi próbák.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%e1nos/Munk%e1im/100_7144x_resize.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%e1nos/Munk%e1im/100_7146x_resize.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%e1nos/Munk%e1im/100_7150x_resize.jpg" border=0>
motion
Gratula. Jók lettek.
Próbáltad kenéssel?
Én is előkerestem azokat a képeket, amit még anno Misinek csináltam. Ezek az első próbálkozásaim voltak. Azóta már készült pár dolog vele, csak kép nincsen róla.
Ennek a "k" betűnek a valós mérete 3mm, és 40x nagyítva.
Rézbe a kemény heggyel:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/Karcol%f3/k_r%e9zbe_.bmp" border=0>
Ugyanaz üvegbe: (itt jól látszik a sok kipattogzódás)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/Karcol%f3/k_%fcvegre_.bmp" border=0>
A gyémánttal ez sokkal szebb, de nem az igazi.
Lehet, hogy játszani kellene vele és kialakulna...de beletört a foga az aluba. [#szomoru1]
Aluba:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/Karcol%f3/aluba.bmp" border=0>
Tükör: (itt pedig látszik, hogy egy fogásból nem vitte át a foncsort)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/Karcol%f3/t%fck%f6r%20foncsolba.bmp" border=0>
Ez pedig a felfogatása: (elég nehéz volt kiokoskodni, hogy hogyan legyen, mert kevés volt a szabad hely a Z tengelyen.Ez lett belőle.)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/Karcol%f3/felfogat%e1s.bmp" border=0>
Érdekes amit Misi Írt, mert én ennek a sebességnek csak a töredékével használom (illetve használtam), és egy-kettő lepattant szegény hegye.
Z300, XY500. Egyenlőre most a keményfémet használom mindenhez. Az bírja rendesen.
Neked mik a tapasztalataid a gyémánttal?
(bocs a sok szemétért. nyugodtan töröltetheted.)
may47wb
Igen, ezeket mind wd40-el csináltam, de kenés nélkül szerintem jobban karcol.
A gyémántnak ezek szerint nagyon puha az alu?
Nem sok a tapasztalatom, de krómra meg keményebb eloxált felületre teljesen jó a gyémánt.
Majd a kés pengén és a tolómérőn kipróbálom.
Az üveg nekem is Így néz ki, kipattogzott.
Az a K betű nyákba vagy tömör rézbe van karcolva?
may47wb
Múltkor a wd40 kenegetésnél odanyomta a gép az ujjam a munkadarabhoz. Nem volt kellemes.
Eddig gyengének gondoltam a gépet, mert csak 1A-es motorok vannak rajta. Amiknek még 0,5Nm-es nyomatékuk sincs. Ezért is nem lettek felrakva a végállások....
Na most csináltam egy tesztet, hogy mekkora erőt képes kifejteni a gép.
Először konyhamérleggel, ami kiakadt, aztán szobamérleggel.
1A-es motor, 10/3-as trapézmenetessel 250mm/perces sebességgel 30kg-ot nyomott.
2500mm/perces sebességgel pedig 12kg-ot nyomott a Z tengely.
Tanulság: Ne nyúkáljunk a gép alá működés közbe.
Meg ez jól bizonyítja, hogy minél nagyobb a fordulat, annál kisebb a nyomatéka a léptecsnek.
Remek mérés volt, gratula hozzá! Ha még azt is hozzátesszük, hogy 250 mm/min sebességnél 1.25 W a hasznos P-je a motorodnak, és a másik esetben 5 W, akkor egész jó kis egy megfelelés van az elmélet és gyakorlat között!:)
Ha pedig pl. gravírozol, akkor ezeket a P-ket nyugodtan lehet osztani 10-100 közötti számmal. Jéééé elérkeztünk a tized Watt-ok tartományába!
robroy007
OFF
én azt hittem Tibor eddig hogy mi kötekedünk veled aztán végül most kiderül, hogy te élvezed ezt és most is te kezded ezt a tized wattos acsarkodást!!!
de azért az megnézném, hogy számítod ki a gyémánt heggyel való "megmunkáláshoz" szükséges teljesítményt mert ugye az nem teljesen forgácsol és a gépen mérhető teljesítmény felvételeken kívül igazából mást nem is tudunk a rendszerből
tettem fel azt hiszem kérdést a topikodban korábban de még nem válaszoltál rá szerintem
ON
Nem beszéltem össze Nemes Jánossal, Ő közölte gépének mérési eredményét, ami "véletlenül" egybevág az általam évek óta mondottakkal. Ennek semmi köze az acsarkodáshoz, tényközlés volt a mérések kiegészítéseként, mert fontosnak tartom, hogy oszoljon a köd egyesek fejében. A konkrét gyémánt forgácsolási példádat pedig írd be a topikomba, megkapod rá a P választ.
motion
Üdv.
Tömör rézben van a k.
Én nézegettem a különbségeket mikroszkóp alatt x40 nagyítással és azt vettem észre, hogy kenő anyag használatával nem sorjázza annyira fel a széleket. Főleg alu meg réz esetében. A mélység az ugyanakkora kenve mint szárazon, tehát nem "jobban" karcol kenés nélkül hanem kisebb a sorja és más hatást ad.
De nekem is még tapasztalgatni kell ezt a karcolósdit.
A lényeg, hogy főorsó nélkül is szépen lehet "gravírozni".
És hogy mekkora teljesítmény kell hozzá...? nekem mindegy, hogy 1 vagy 2W...[#smile]
may47wb
Ezek a számítások, amiket te végzel nagyon magasak nekem! :)
De az tény hogy jobban teljesítenek ezek a kis motorok mint amire számítottam, annakidején féltem hogy gyengék lesznek.
Ez a mérés meg egyenesen meglepett!
may47wb
A mélységét nem néztem, de sorjásabb kenés nélkül az biztos.
Most jut eszembe, elfelejtettem a kést meg a tolómérőt. Na majd holnap kipróbálom a gyémántot rajtuk.
may47wb
A kidobásra ítélt Schneider Team 54RC-t újrahasznosítottam, cnc állomás lett belőle :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%e1nos/G%e9pem/000_0049_resize.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%e1nos/G%e9pem/000_0051_resize.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%e1nos/G%e9pem/000_0053_resize.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%e1nos/G%e9pem/000_0054_resize.JPG" border=0>
jv7pu3a5p
Teljesen jó lett. Már csak egy burkolat kell körbe, hogy ne járkálj bokáig a forgácsban :D
Jól néz ki, de valóban nem a billentyűzet az ideális forgácstároló
Hú most nézem nekem is van egy ugyanilyen Schneider dobozom, abból ilyet kel nekem is csinálni, mivel az eredeti funkciója már nem jó amúgy se, csak lomnak van. Sőt jobb, mint TV-t tartani is.
