Igen, sőt lézergravírozásnál, tükörplexi vágás: visszaveri a lézert nélküle teljesen, szerencse hogy kárt nem tud okozni, mert a lencse miatt kisebb a teljesítménysűrűség   --a lencsén--- :)
csak egyszerűen nem vágja maszatolás nélküj
Remélem,Lajos nem "haragszik" meg,hogy ide szemetelünk a topikjába.:)
Tudom,hogy "becsapós" a fényes/világos felületek pontos?? mérése vele.
Amit mérni akarok,mind fekete felület.
lézer hűtőbordája,léptecsek felülete(vasmag),lézertáp,ami egy 14,4V 3,5A-es notebook táp(itt,csak a fekete tokon mérek),lézer áramgenerátor chip.
Egyedül az áramgenerátor hűtőbordája natúr elox alu,de azon meg már ott a matt fekete akryl fuvallat.:)
Most kb.félidős a kép gravír,már kétszer mértem.
Úgy néz ki,hogy az első húsz percben beáll egy "üzemi" hőmérséklet mindegyik ponton amit mérek.
Utána,már nem nagyon változik,esetleg a "sufni" levegőjének a természetes mozgása játszhat valamennyit.
Ennyire érzékeny a hőmérsékletre? a színre? a felület fényelnyelésére, vagy mire?
Igen,logikus amit az alfa/théta szakaszban "kipekuláltál".:)
De...egy "apróságot" nem vettél számításba.
Ha már lenne Neked is 2W-osod,akkor....:))
A "fúvókanózi" nem mindig játszik.
Igazából,csak vágásnál van dolga,amikor a rajta keresztül nyomott levegőt közvetlenül a vágási "árokba" irányítja.
Gravírnál,anyaga válogatja,de nem mindig,vagy egyáltalán nem kell az intenzív levegőfúvás.
Viszont,a diódát ilyenkor is hűteni kell.
No...akkor végzett a 2W-os lézer a képpel,véget ért a hőmérséklet teszt.
Kb.el is találtam a munkaidőt,:)másfél órát saccoltam az #501-ben,egész pontosan 1óra 32perc lett a vége,mire végigért a 180x120mm-es képen.
A G-Ray volt a kódgeneráló program,ebből következik,hogy állandó a lézer teljesítmény,csak a sorvégeken,az irányváltás pillanatában van ki,és bekapcsolás a 150mA-es pihentető áramra.
Ennél a képnél,a nálam beállítható legmagasabb(100%)teljesítménnyel ment a 2w-os lézer,ami a mért feszültség,és áram értékekre vonatkoztatva a következő.
A diódán,közvetlenül a fejen,egy DT-9205 multiméterrel mért feszültség és áram:
4,92V 1,65A
Ez az érték volt végig,mivel a dióda ebben az esetben állandó teljesítménnyel dolgozik.
 http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Teszt_m%C3%A9r%C3%A9sek/IMG_4398.JPG" TARGET=_fnew>Nálam a fej,a következőképp van kialakítva.
A dióda egy talpas foglalattal van felfogatva az 50x50x30mm-es feketére eloxált alu hűtőbordára.
A borda tetején,az 50x50mm-es kilenc lapátos ventilátor.
A ventilátor állandó üzemű,a pihentetés alatt is hűti a bordát.
Ugyanúgy állandó üzemű,a fejre szerelt másik kis ventilátor is,aminek a feladata az,hogy elfújja a füstöt,ha a fúvókás "fejlevegő" nem kell,nincs bekapcsolva.
Ez a ventilátor a fejet nem hűti,a levegőárama a munkadarabra van irányítva.
Aki úgy gondolja,az eddigi adatokból,talán már számolgathat is,hiszen a #490-ben Szalai kolléga felvetése a fej hűtésére vonatkozott.
Én nem számolgattam,inkább mértem,a lentebb említett lézeres hőmérővel.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91/IMG_4431.JPG" TARGET=_fnew>A "sufni":) ahol a kis gépem van.
A képen nem biztos hogy látszik,a hőmérséklet a kis higanyos hőmérő szerint 28Celsius fok,a páratartalom 40%.
Az induló hőmérséklet adatok ugyanezek a munka kezdetekor a dióda hűtőbordáján,az áramgenerátor hűtőbordáján,a NEMA17-es léptecseken,és a 14,4v 3,5A-es notebook tápon is,ami a lézernek adja a tápot.
A munka elindítása után,kb.az első tizenöt-húsz percben állandósulnak a megemelkedett,és mért hőmérséklet adatok.
Később már,akárhány órás is a munka,jelentősen nem változnak.
Ha ennyi rengeteg duma elolvasása után,esetleg valaki kíváncsi lenne,hogy mi is van a 180x120mm-es nyír rétegelt lemez képen,ami ma délután a hőmérsékletmérés teszt apropóján készült....
Mindjárt megmutatom a "másik" topikban.:)
A 28C fokos környezetedben, ezekkel a ventilátorságokkal, hány C fokra áll be a lézerdiódán az állandósult munkahőmérséklet?
Mint írtam,a környezeti hőmérséklet nem változott a teszt ideje alatt,a higanyos szerint,maradt 28C fok.
Hogy magán a diódán hány Celsius fokon állandósult a hőmérséklet,azt nem tudom,de...
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Teszt_m%C3%A9r%C3%A9sek/IMG_4398.JPG" TARGET=_fnew>A fej hőmérséklete 35-36C fok között állandósult az 1,65A dióda áramnál.
A hőmérsékletet a hűtőborda felfogatás oldali alsó sarokpontján mértem.
A borda tetejére szerelt 50x50-es kis ventilátor állandó üzemben megy.
A másik,a képen látható,szögben a munkadarabra fúvó kis ventilátor is állandó üzemű,de közvetlen hatással nincs a borda hőmérsékletére.
És akkor,a többi pont,ahol még méregettem:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Teszt_m%C3%A9r%C3%A9sek/IMG_4394.JPG" TARGET=_fnew>A dióda áramgenerátora.
100x75x40mm-es a hűtőborda.
A feketére fújt ponton 41C fok.
A bordára,hőátadó pasztával szerelt IRL540N fekete műanyag tokján 44C fok.
A bordának,csak természetes hűtése van.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Teszt_m%C3%A9r%C3%A9sek/IMG_4396.JPG" TARGET=_fnew>A NEMA17-es léptecsek.
A motortest feketére festett lemezelt vasán mérve.
"X" tengely motorja 36C fok "Y" tengely motorja 40C fok.
A 14,4V 3,5A-es notebook táp,ami a dióda áramgenerátorát táplálja.
A fekete műanyag tok felületén mérve 43C fok.
A mért hőmérsékleti adatok kb. 15-20 perc után állandósultak,később már nem változtak.
Épp most végeztem a számolással, 35,4 fok jött ki. :)) [#crazya]
Öőőő...!
Hát ez érdekes!
Számolással,pont ennyi jött ki nekem is.:))[#crazya]
Szia Lajos!
Összevadásztam pár dolgot...
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/PSoft/Vegyes/Lajosnak/" TARGET=_fnew>ITT megtalálod őket.
Sok sikert,és mégtöbb...türelmet hozzá!:)
[#wave]
Kelepeisz Lajos
Gondoltam egy számra.
Megszoroztam kettővel.
Adtam hozzá hetvenegész nyolctizedet.
Kivontam a gondolt számot.
Eredmény 35,4C fok.
Nahát, nekem is pont annyi! [#vigyor2]
Ma reggel az első,gőzölgő,céges kávét szürcsölgetve,közben Téged olvasva...
Csak úgy Pataki-módján...(hosszan magam elé nézve)lefuttattam a vázolt projektet.
Megnyugvással konstatáltam,hogy...stimm!itt hiba nem lehet.
Na de,ha itt nem,akkor...hol?
Aztán,rápillantottam a falon lógó hőmérőre,vagyis inkább,ráfókuszáltam(mert eddig is előttem lógott).
És...jött a felismerés!!
Talán,jobb lett volna egy jeges kávéval indítani a napot!?  [#nemtudom]
[#wave]
