Rajzok, G-kódok
Köszönöm megprobálom
bznc93pf5
bznc93pf5
bznc93pf5
Az előzőt 119 en hagytad abba.
Ez, nem ugyanaz ha jól látom?
2vkx6unz
ikscape a Gcodetools kiterjesztéssel megcsinálja. és nem csak dxf-ből.
Én most egy PDF-ből származó ábrát dolgoztam fel vele.
e7c897sd8
Erről írhatnál picit bővebben! Pl: inkscape-be hogyan rakod fel a Gcodetools kiterjesztést?
bznc93pf5
igen, 2szer szerepel de nem ugyan az
Letöltöttem a corelt,és van vele egy olyan gondom,hogy szépen elrendezem az alkatrészeket és lementem DXF-be nem tudom beolvastatni a programmal,hogy gkodot csináljon belőle az eredetit pedig simán megcsinálja,nincs véletlenül valami ötletetek miért van ez.
bznc93pf5
az odáig érthető hogy a DXF meg van de utána hová kinek olvastatod hogy G kód legyen?
bjam28
Letöltöd a gcodetools cuccot http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=35" TARGET=_fnew>innen..
Aztán kicsomagolod a tartalmát Windows esetén a  \Program Files\Inkscape\share\extensions\ könytárba Linux esetén pedig a /usr/share/inkscape/extensions/ könytárba.
És mindkét esetben újra kell indítani az Inkscape programot.
Szia ha az eredeti Dxf tervrajzot a Lazycam-nevü programm simán megcsinálja G koddá,de ha ugyanazt a tervrajzon elrendezem az alkatrészeket és elmentem ugyanúgy DXF-be már nem akarja megjeleniteni,és nem csinálja meg a G kódot hozzá.
 Ha jól értem...
 Corel-el változtatsz az eredeti .dxf-en,és a (változtatott) Corel által elmentett .dxf-et már nem tudod beolvastatni, ill. G-kóddá alakítani.
Nem ismerem a Corelt, de szerintem  az elmentett .dxf verzióval van a baj. (R12; R13; R14; 2000 )
Ha be lehet állítani a Corelben a különböző verziókat, akkor javaslom hogy R12-be mentsd el, és úgy próbáld beolvastatni a másik progival.
Köszönöm a tanácsot utána nézek és megpróbálom.
Én AutoCad R11-be exportálom, nekem azt megeszi a CNC-USB controller progi. De más változatért acsarkodik.
