Digitalizálás
Indította gaben, 2025 február 03, 18:17
z02jab5f7
Szervusztok !
 Tibor !
 Nézd meg ezt az anyagot a legelsőnek mondott cég az Ortery tette ki az oldalára.Én ugy látom, hogy itthon a Varinex, "Mefisztó" legénysége és készitett már jobb anyagot ennél.
Szerintem az az irány, hogy a két módszer egyesítve jelenjen meg, az jó, de a valóságban ezt még jól elkészítve nem láttam
https://bob.bigobjectbase.com/assets/8f4e6a28-aa84-4f66-997c-1fdb838a26dc/view/iframe
Hali
Letöltöttem a MachBlueTP screenset-et. Beírom a setupban az értékeket. Na innen nem tudok tovább menni mert nem indul. Vagy kell a Digitize Wizard és ott is meg kell adni az értékeket?
cu05ic9nw
ha digitalizálni akarsz akkor el kell indítani a
Digitize Wizard
cu05ic9nw
Akkor viszont ott is ugyanazokat az értékeket kell megadni. Mi értelme  van akkor a MachBlueTP-nek?
cu05ic9nw
az akkor jó amikor szerszámot mérsz be vagy alkatrész 0 pontját!
Elolvastam a leírást is. E szerint digitalizáláshoz is kell.
Pont az a gondom, hogy a Wizard-nál nem lehet tapintó átmérőt megadni.
http://5mp.eu/fajlok/cnctapintok/machbluetp_www.5mp.eu_.pdf
cu05ic9nw
azt javasolom nézd meg a videókat az oldalról ahonnan letöltötted a felöletett.http://cnctapintok.5mp.eu/web.php?a=cnctapintok&o=Cm_MHZx6QM" TARGET=_fnew>video
cu05ic9nw
rég csináltam és úgy tudom nem is kell mert a 4mm a szabvány!
Nagyon szépek a videók, de számomra nulla információval bírnak, hogy hogyan kell beállítani és elindítani Mach-nál a digitalizálást.
cu05ic9nw
nekem van 0.5 mm fejem is és ,csak arra volt jó hogy olyan helyekre is befért ahova a 4mm-es nem, másban semmi jelentősége nincs. a pontfelhőt meg a AC-ban adatként kell behívni és abból automatikusan csinál reliefet. ha úgy mented el.
cu05ic9nw
Meg kel adni a wizardban hogy mekkora területet akarsz digitalizálni úgy X-ben és Y-ban a Z-ben meg a legmagasabb pontját kel megadnod ameddig a tapintott felemeli. ezen kívül meg kell adni a pontok távolságát. minél nagyobb annál gyorsabb minél apróbb annál több ideig fog tartani.
Nem értem, hogy miért nem számít az érzékelő átmérője (ha az oldala ér hozzá, akkor a sugárral kisebb vagy nagyobb lehet a méret).
A Wizard-dal megy nekem is minden, de ott nincs tapintó átmérő. Ezért letöltöttem a Klavió ajánlotta BlueeTP-t, ahol meg lehet adni, de ezt meg elindítani nem tudom.
cu05ic9nw
Otthon megnézem és utánajárok!! addig is csak ennyivel tudok szolgálni.
