Te meg kinevetted....
Oszt tényleg az !
BSC = British Standard Cycle
[#crazya]
Há' ezért maradok én csak egy rossz esztergályos!
Én mondtam, hogy a tudás a tejben van...
[#nevetes1]
Biztos van összefüggés a tudás,és a tej között.
Valaki mondta,... "A tudás,az hatalom".
Ebből kifolyólag Te,biztos tejbe-vajba fürdesz.
Már-ha,tejelnek a kuncsaftok rendesen.:))
Az átmérő 1.370"
Menetemelkedés azt nem mondom meg[#beka3][#beka2]
Másfél napot szoptam vele netet bujtam idom szereket csináltam mire kijött a megfelelő menet emelkedés... valszeg a hagyományos gépen nem is lehet olyan menet emelkedést vágni.
http://www.motalia.com/Html/Charts/cycle_chart.html" TARGET=_fnew>BSC Menetek ezekre gondolsz?
A táblázatok is erösen hibásak. A linkelt táblázatban 1" esetén 24.3-24.4mm átméröt admeg.
1 3/8" esetén átváltja decimális értékre 1.370" ra, amit ha kiszámolunk 1 3/8" = 34.925mm , 1.370" = 34.798mm , aza ~0.13mm átméröben kurva sok.... na a menetben is ekora szorás van 3-4 menetnél nem számit. Szerencsére ~15-16mm  hosszú menet mintát kaptam ott rögtön elő jött a gebasz...
Csak ne szerénykedj! Nagy mágus vagy Te Barátom!
[#violent][#violent][#violent][#gun][#gun][#gun][#boxer][#boxer][#boxer]
Basszus, a táblázatnak semmi baja nincs, csak az a 24,3 és a 24,4 a magfuratra vonatkozik nem a külső átmérőre.
24,3 az 1"-os külső és 24menetes emelkedés, a 24,4 pedig az 1"-os külső és 26menetes emelkedés.
A keresett meneted pedig nagy valószínűséggel az FG34,8-24.
Az átmérőt megesztergálod 34,7-re, majd egy hegyes 60 fokos késsel átmérőben lemész 1,2mm-t, 24 menet/coll emelkedés mellett.
"A táblázatok is erösen hibásak. A linkelt táblázatban 1" esetén 24.3-24.4mm átméröt admeg. "
Ezt észre vettem hogy hülyeséget írtam ki is töröltem, de hogy maradt bene???
Kár hogy nem lehet utolag javittani.
Nem 24tpi-s a menet...
De ne találgasunk tovább 1.076mm a menet emelkedés...
Akkor más lehetőség nincs, mint M35x1-es menet lesz az. Több variációt nem ismerek.
Ez biztosan nem jó adat.
24 menet lesz az...
Azzal kezdtem énis.
Már a menet fésűimet is kidobtam mert nem paszolt egyiksem...
Nagyából kimértem, és ezredenként változtattam a menet emelkedést így kijött az 1.076mm emelkedés ami tökéletesenpaszolt.
Csakhogy az nem szabványos emelkedés.
Műanyag volt az eredeti ?
Valami alu.
Megprobálok beszélni a srácal hogy küldje el neked a darabot, megsasolás címén. Több szem többet lát. Tanulságos lehet mindenkinek.
Csak küldje-küldje....
Minden olyan érdekel ami nem olyan, mint amilyen. :)
