Egyszerűen hihetetlen milyen részletes munkákat csináltok.
Irigyellek benneteket.
f35ezvjs
Nagyon szépen lehet rá dolgozni. Ebből készülnek a részben a ko9nybútorok frontjai. szoktak bele mintákat marni majd lefestik mint az autót. gyönyörű felülete lesz.
jóformán fel lehet polírozni
f35ezvjs
Én gyémánt szerszámmal marom, de ez csúcs igy nálunk.
f35ezvjs
 Látom ez újfajta öntési technika. A legközelebbi talin ezt is be kell mutatnod.
yt36cm40d
Hello vbodi tobb kerdesem lenne !
Pl azt a lo fejet a kepen milyen meretben csinaltad meg es milyen marofejjel keszitetted, mennyi ido volt mig elkeszult ?
Mi volt a maro sebessege, elotolasa stb
egyszoval minden infora szuksegem lenne mert en csak most tanulgatom a cnc mesterseget :)
az a relief nekem is megvan csak nemtudom a helyes beallitasokat hozza !
kerlek segits ha tudsz
koszi : dnasun
may47wb
Jól néznek ki! Lassan kell építeni egy műtermet is nekik!
Vagy egy igazit :)
A lófej relief mérete:175x185mm, a Z mélység:16mm.
20-fokos gravírtűvel martam, a hengeres részén is van vágóél, a mélység miatt. Két fogásból martam, a fogás szélesség 0.1mm, mint a legtöbb reliefemnél, ennél nagyobb a minőség rovására megy. A marás sebessége:2000mm/min. A főorsó 20000/min-körül forog.
Lehetne marni ezeket pl. 3-as gömbfejűvel is,sokkal gyorsabban menne, de akkor nem lenne ilyen részlet gazdag ekkora méretben.
Úgy érted, hogy nem szoktad előnagyolni egy nagyobb maróval?
Nem szoktam előnagyolni, a10-12mm-es Z mélységet símán kimarom egy fogásból. Persze fában, a fémbe ez így nem megy.
 Csak mert a lófejről azt írtad hogy két fogásból volt. Gyorsabb lenne ha az első fogás egy nagyobb gömbössel menne, ritkább lépéssel. Elég az utolsó fogást sűrűre venni.
Amúgy nagyon pöpec dolgokat marsz. Az a vörös fej a jobb szélen kiemelkedik az alapból, vagy belesüllyed? Mert pont úgy néz ki mint egy gipsz öntőforma épülethomlokzatokhoz.
Az a minta besüllyed az alapba.
Öntsd ki gumival, és sózd rá a Bricóra öntőformaként. :D
yt36cm40d
es mekkora a gravirtu atmero ?
Udv
