etc77f5nr
Jaj!
Természetesen 2W-os kék lézerrel égetve, a méret pedig 510x650mm, anyaga bútorlap.
A rossz az egészben, hogy lakkozás nélkül a fekete korom eltűnik elmosódik, ezért egy lakk-réteget fog kapni holnap, ami kiemeli a feketét, most egy kicsit szürkés.
Nagyon jó!!
Biztos nem retusáltad a képet? :)
Mekkora a mérete a táblának?
Ez az "egységugratva" mit is jelent? A Csewe féle sebességmodulációs megoldás?
Makrózhatnál egy részletet belőle, ott ahol vékonyak a vonalak.
2vkx6unz
Szép lett! Gondolom ott ment 800mm/p sebességgel ahol égetnie kellett ahol nem ott gondolom gyorsabban ment, különben nem jön ki a matek. Jól gondolom?
A 11:30 munkaidő az 552m utat jelent viszont az 510x650 mérethez 0,1mm felbontás mellett 6 szor ennyit kell megtenni.
etc77f5nr
A kép nincs retusálva, csak RAW-on állítottam élességet expozíciót kontrasztot photoshoppal, de a képbe nincs belenyúlva. Holnap teszek fel makrót, természetesen az egységugrás csak hülyülés volt, mert semmi értelme az egésznek, a gép így is megcsinálja. A gép csak ott ment 800mm/p-el ahol aspireban megadtam a vectorok közötti kitöltést. Logónként égettem bele a műanyagba, minden logó kb 50 percet ment. Következő hozzászólásban lesz egy makró kép. 10cm-ről már látszik a raszterezés, de meszebbről szépen összemosódik a kép. Először 0.15mm-el akartam, de úgy nagyon halvány lett volna.
djfgekywd
Én tartok tőle, hogy csak a logók kitöltésénél járt a gép, a többi helyen(ami világos) nem is járt.
Én eloxált aluba szoktam ezzel a módszerrel gravírozni.
Minek végig járatni az egész táblán feleslegesen?
etc77f5nr
Makrók. Nem sok látszik belőle, bár sokat nem állítgattam a gépen csak betettem egy makrógyűrűt.
https://lh3.googleusercontent.com/-tAGoS2gjcIY/VmND0b2JVFI/AAAAAAAABDs/5_BYU2zOkdY/s640-Ic42/makro_1.JPG" border=0>https://lh3.googleusercontent.com/-GqJSkjdjIKw/VmND0ZcvMLI/AAAAAAAABDw/fSU2c3HbQRQ/s720-Ic42/makro_2.JPG" border=0>https://lh3.googleusercontent.com/-96CdEsuv-ow/VmND0XA1WLI/AAAAAAAABDo/OqpU-aQK7fk/s720-Ic42/makro_3.JPG" border=0>
Frankó, -a szövegek nagy részét tudtad volna kontúr+kitöltéssel gravírozni, úgy lényegesen gyorsabban elkészül. A többi meg mehet raszteresen. -Ez milyen bútorlap is pontosan?
Nem semmi!
Mutatsz a gépedről is egy képet?
Azzal a géppel készült ami az épül a gépem... topicodban látható?
Most akkor végül is a lézerteljesítmény volt modulálva vagy a sebesség a sötét részek függvényében?
etc77f5nr
Lézer 100%-on ment a sebesség pedig égetésnél 800mm/p. Igen azzal a géppel készült ami a topikban van :)
etc77f5nr
A kép kontúr kitöltéssel készült :)
https://lh3.googleusercontent.com/-VjM-TkUmMHQ/VmPovBp091I/AAAAAAAABEU/3-0YolrYDOc/s800-Ic42/vektor2.jpg" border=0>https://lh3.googleusercontent.com/-inv4xP40akM/VmPovNyI5DI/AAAAAAAABEQ/-KX_IwBkgDs/s800-Ic42/vektor1.jpg" border=0>https://lh3.googleusercontent.com/--NNxoV7InVA/VmPovDxXUrI/AAAAAAAABEY/RknysazB86U/s800-Ic42/vektor3.jpg" border=0>https://lh3.googleusercontent.com/-GcNThZaNtMw/VmPosrMAIeI/AAAAAAAABEA/Z1JxJjmsG1E/s640-Ic42/ilyen.jpg" border=0>
45°os mozgással 0.1mm raszterrel. Annyi, hogy szerszámnak nem gravírtű vagy maró van beírva, hanem 0.08mm-es laser. Érdekes, hogy ha 0.1mm-t írok szerszámátmérőnek és 0.08mm-t raszternek akkor is hibásan rajzolja ki, az átmérőt felkell emelni 0.3mm-re és űgy jól rajzolja meg.
etc77f5nr
https://www.youtube.com/watch?v=PwjV9vjJWgk" TARGET=_fnew>Videó -t is készítettem persze nem 11 órásat :)
