gijjo
Ez nagyon szuper!!!!!
Csinálok én is egyet. :-)
etc77f5nr
Kezd alakot ölteni a https://lh3.googleusercontent.com/-nZU194YAwZ8/VmMp7sIu3ZI/AAAAAAAABCg/r6MM8t0QJ4Y/s800-Ic42/Whiskey%252520asztal6.JPG" TARGET=_fnew>szekrényhez készülő két ajtó is.
https://lh3.googleusercontent.com/-zyouFiCp6GI/VnKjNe6ihmI/AAAAAAAABGA/FECHMwgiHEQ/s1024-Ic42/igy2.jpg" border=0>
https://lh3.googleusercontent.com/-_C2SVaIRySA/VnKjG7wmYWI/AAAAAAAABF0/Zzh8YwLBWkA/s800-Ic42/ajto_2.JPG" border=0>
https://lh3.googleusercontent.com/-xwOmYbJ1nNM/VnKjG9WhbOI/AAAAAAAABF4/cNl44fuF4Og/s800-Ic42/ajto_3.JPG" border=0>
kisinas
nekem csak szemantikai észrevételem lenne a hordóval kapcsolatban:nem tudom eldönteni, hogy két felső nyílása van (luk) a hordónak, vagy a távolabbin csak a dugó van rátéve?
akkor viszont miért nem középen van a luk?
Bocsi, hogy ilyen lényegtelen dolgokkal zavargok, de a látvány miatt szerintem nem mindegy....
etc77f5nr
https://lh3.googleusercontent.com/-ZL1G6E-j4zs/VnP4SZc5ljI/AAAAAAAABGQ/preHv6jwTyI/s1024-Ic42/ajto_4.JPG" border=0>
Elkészült :)
(Kisinas: nem tudom miért törvényszerű, hogy a dugófurat középen kell legyen :) A dugó külön félre van téve :) )
Azért kell a lyuk középre, hogy a drága nedű utolsó cseppje is kifolyjon ha lefelé fordítják.
Na meg persze úgy szép, mint ezt már több száz éve tudják.
b4nm7gjvr
Az egész jó lenne ha  dugó lik' középen lenne....
Célzó vizet igyá' meló előtt, lehet az használna belőni a likat...:)
etc77f5nr
Hat nem tudom ki rajzolta :-) Egyebkent nem is az a lenyeg, hanem ami a szekrenybn lesz :-)
b4nm7gjvr
A 3uF elég soványka! Üzemi kondenzátor esetén 5μF-ot számolunk 100W-hoz, még falun is... ha nem is a számolt 12uF van ráakasztva de egy 10uF-os kondit megérdemelne...
b4nm7gjvr
Mi lesz a szekrénybe? Ambrus Attila tán? :)
b4nm7gjvr
Wiszkisről jutott eszembe, hogy pont a hét elején jött meg Attila egyik műve:
http://www.imgserv.com/AFR" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/18/PVgf6r.th.jpg" border=0>       http://www.imgserv.com/AFS" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/18/ICGkOWc69.th.jpg" border=0>
gs7g6k8ch
Én azt tettem rá, amit az adattábla előírt...
b4nm7gjvr
Én meg azt írtam ami kellene és amit tanultam...
Nem kötekedni akartam...
gs7g6k8ch
Nekem lövésem sincs! :-)
Még jó, hogy rá volt írva.
Egyébként előtte kipróbáltam 12uF-tal, hogy a motor egyáltalán jó-e, de attól melegedett.
Közben viszont megnéztem, és a helyzet az, hogy 75W-os csak a kis motor, tehát igazad van, csak én jól megvezettem mindenkit, mert rosszul emlékeztem. Legalább így megtudtam, hogyan kell ezt méretezni. :-)
Lefotóztam az adattáblát, de sajna nem tudom feltölteni, valami nyűge van a képfeltöltés.hu-nak.
b4nm7gjvr
Semmi gond!
Akkor a méretezések:
Indítókondenzátor: 20μF 100W-hoz
Üzemi kondenzátor: 5μF 100W-hoz
http://www.imgserv.com/" TARGET=_fnew>tedd fel ide Megkeresed a "közvetlen link" végén található "másol" gombocskát -> bal egér, KATT
sanyi84
0.37 kW motornak volt: 10 mikro F üzemi 100 mikroF indító kondenzátora... Gyári állapota, két évet ment így most pörkölődött picit a motor (relé vagy kondi hiba vagy csak túlterhelték) Dévaványán van most  .
