Vectric
 Tüzetesen végignéztem a videót . Egyszóval ( idézet)" csicsavilág". Elvileg mindent tud fogaskereket , ciklois hajtást  B típusú bolygóművet, root fúvót  csak egy normális ( elemi ) fogaskereket nem .
 NINCS LÁBHÉZAG . Persze ha fából van a kerék akkor egy kis reszelés megoldja a gondot  [#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
kisinas
http://woodgears.ca/gear/help3/index.html" TARGET=_fnew>A Help -jében ír is erről
Slop
The amount of total slop, play, or tolerance. With slop set to zero, the gears are printed so that they fit exactly, with no tolerance for slop. Usually, the width of the cut on the bandsaw or scroll saw will provide enough slop, but you can also add slop by setting this parameter.
ezek szerint az határozza meg a pontosságot, hogy milyen vastag fűrészlappal vágsz [#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
w0hgtwf3w
Matthias egy nagyon ügyes kezű asztalos (valószínűleg mérnöki végezettséggel). Ezt a fogaskerék tervező programot elsősorban saját magának készítette, Nagyon sok olyan gépet csinált (fából) ahol fontos a pontos ismétlődő osztás. Inkább dicséretet érdemel a programja :)
http://woodgears.ca/box_joint/jig.html" TARGET=_fnew>Gép
 Sipos 8 vízzel akart vágatni fogaskereket . Én óvtam attól hogy a mérnök asztalos által készített programot használja. Én rendszeresen készíttetek fogaskereket . ( 2 modultól 20 modulig ) ( a lemezvastagság nem haladja meg a 8 mm et és ha több kell akkor a pakettet sorolom ) A program korrekt ( akár profileltolt akár általánosan fogazott kereket készít fogasléccel való lefejtéssel ) A minap Varga Istvánnak rajzoltam egy alacsony fogmagasságú 30 fokos kapcsolószögű profileltolt fogazatot ( Din5480 bordástengelyt )
 Egy mondatrész kimaradt : lézerrel
ht0cjk58i
Nos igazából néha kellene fogaskerék és többnyire lánc kerék, élelmiszer ipari gépekhez és ott is legtöbbször egyedi lánccal pl.: szalagos továbbításra.Talán arra pont jó lenne szerintem ott nem igazán mérvadó a lábhézag.
Akkor már csak azt kellene elárulnod, Te milyen progival rajzolod azokat a fogas jószágokat.
kisinas
Elnézést, én nem lesajnálni akartam a progit, csak hát vannak bizonyos korlátai.
Arra amire ő írta meg, tökéletesen megfelel.
Régóta figyelem a munkáit, tízegynéhány tervét "be is gyűjtöttem", és némi módosításokkal most éppen ezen munkálkodom :
http://woodgears.ca/router_lift/index.html" TARGET=_fnew>Router lift
[#eljen] Erre mondta nagyapám aki szintén asztalos volt, hogy egy jó asztalos bármit meg tud csinálni...még vaskarikát is :D
Megküzdöttem a FreeCAD programmal és az ajtózár alkatrész meglett, valahogy, bár pár alapvető dolog még nem világos. Hogy lehet egy kört mondjuk másolni, ha több példányt akarok elhelyezni, de más módszerekkel összejött a rajz a testről, még van is annyi szálam amiből kitelne, csak most a 3D nyomtató szét lett szedve, mert az új Z tengelyére kerül, csak az még nincs kész.
http://kepfeltoltes.hu/141130/ajt_z_r_alkatr_sz_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Azért a komolyabb fizetős programok könnyebben használhatók, kezelhetők, vagy van olyan funkció, ami ebben a freeben nincs meg ? Vagy a kinézete ergonomikusabb a háttér meg ugyanaz, a csicsavilág itt is fontos az tuti.
6i8d9axkg
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy esztergához ki milyen programmal szokot G- kódot generálni. A válaszokat előre is köszönöm!
Kezdődik a bohóckodás, a FreeCAD programban megrajzoltam egy alakot, menteném dxf-be és nem csinál semmit, erre vajon mi az orvosság ?
Orvosság...?
Igyááá egy sört!!!:))
