Vectric
Sajnos nem vezet mindig jó eredményre a model konvertálgatás inkább célszerü egy környezetbe mozogni egy szoftver alat cad/cam részen az mindig kompatibilis feldolgozható és dinamikus a szerkeszés.......
r7nybt86t
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni.V Carve pro 6.5-nél,szeretnék generálni szerszámpályát Heidenhain TNC-(320)re,és valamiért nem látja a vezérlő.
vvvsmkgjx
A hiba az szokott lenni, hogy a .h kiterjesztésű állományokat simán Copy+Paste másolással nem lehet átvinni. A megoldás, hogy közvetlenül a TNC könyvtárba menteted el a Vectric-el, vagy magával a vezérlő programmal másolgatod, ahová neked kell.
r7nybt86t
Köszönöm szépe a segítséget,megpróbálom!Szép napot!
5agi4zz4h
Danibá...  ment a levél.
xfg6v697j
Sziasztok.
Melyik program csinál olyat,hogy DXF bemenetből mikor generálja a G kódot,az íveket egyeneekből rakja össze?
PL:az AC,csak másik postprocival.
Küldök ha kell.
xfg6v697j
Köszönöm.
A procit át tudom írni,csak a kérdés feltevésekor még nem tudtam,hogy ott lehet módosítani.
neduddgi
Ajánljatok légyszi olyan progit, amivel dxf-ből tudok G-kódot generálni, a legegyszerűbb megoldás kéne, 3db  10mm-es "vonalat" kell lemozognom ... :-D
robokacsa
ezt nem lenne célszerűbb, egyből g kóddal megírni?
Itt egy ingyenes:
http://code.google.com/p/dxf2gcode/" TARGET=_fnew>Gcode from dxf
neduddgi
De igen, csak  kb két éve nem foglalkoztam a témával és teljesen elhülyültem, illetve lusta is vagyok, gondoltam így egyszerűbb .. . de akkor "rámegyek" :-D
neduddgi
Én programozó vagyok, de nekem sincs kódolni kedvem, mikor készen vannak ilyen programok és abban megcsinálható, felesleges kódozni, inkább olyasmin kell gondolkodni, ami még nincs.
neduddgi
Én meg rajzoló (SW) azt gondoltam egy perc alatt csinálok egy dxf-et, azt beadom egy kis proginak, ami egy perc alatt kiköpi a kódot .... kézenfekvőnek tűnt.
:-D
