Vectric
bznc93pf5
ahogy látom a szöveg sem lett tökéletes,
videó helyesen
AC ben nagyon egyszerű. (Imádom ezt a progit.)
A kész vektorra rákattintasz ball egér gombbal. Kijelölődik az aktuális vektor.
Azután jobb gombbal klikk. És, „Reverse vector” menüre kattintva, váltogathatod a kijelölt vektor kezdő, befejező pontját.
Így, ha minden második kezdőpontját megfordítod, szépen átlépked oldalra.
bznc93pf5
mintha én is ezt írtam volna
bznc93pf5
vagy mégsem [#confused][#nemtudom]
Na, ja.
Csak én leírtam a konkrét lépéseket.
Megszoktam tanfolyam tartásakor, hogy aki nem ismeri kellő mélységben a programot.
Annak aprólékosan elmondva érthetőbb.
És így könnyebben rá talál.
Pláne, ha 2 xer is olvashatja:))
Egyébként a „tükrözés” ről az jutott elsőre a tudatomig, hogy vektort akarod tükröztetni.
De, ugye, a kezdő, és végpontot kell felcserélni.
Persze jó amit írtál csak rosszul értettem elsőre
Segítséget kérnék!
Adott egy mindig azonos vastagságú lemezszerű anyag, melyet kontúrmarni kell és sok-sok furatot kell rajta készíteni.
A furatok mélysége mindig állandó.
A felhasználó az AutaCAD xxx -hez ért, tehát DXF-ből kellene dolgozni.
- Ki milyen DXF-Gkód konverterre esküszik, ami egyszerű lehetőleg ingyenes.
- Egyáltalán az AutoCAD-ben miként kellene a furatok helyét megrajzolni, hogy abból a konverter a G-kódban fúrást generáljon?
kuv5p7226
A felhasználó meg fog tanulni mást is ahogy sejtem...:-)
Kerestem ilyet, nem találtam használható, üzembiztost. Fizetősben persze rogyásig. Pl. SolidWorks.
Más programban pl. egy kört kell lerakni és a pályagenerálásnál nem kontúrként kell definiálni hanem a középpontját felvenni pozícióként és erre furatot lehet kérni.
Béni
Néhány AutoLISP kiegészítőt írtam már AutoCAD alá, olyat is, amelyik éppen fúróprogramot készít.
Volt amelyikben pont objektumok koordinátáit használtam fel. Ahol sok különböző kör és fólia szerepelt, ott átmérő, szín és fólia alapján választott az alkalmazás.
A kontúrra nem tudok megoldást, de a fúrás programozásához nem föltétlen kell CAM program, megoldható egy kiegészítővel.
adamant
Neten kerezsgélve lehet akadni egy-két progira de hogy milyenek azt nem tudom
esetleg ez? http://www.mecsoft.com/freemill.shtml" TARGET=_fnew>cam
Egy ismerős talált meg a feladattal, neki kellene.
Ha nem jut előrébb, akkor lehet megkeresünk a pénzkeresés jelszóval.
adamant
vagy ez? http://www.cambam.info/" TARGET=_fnew>cam2
Köszönöm a válaszotok forgácsoló és Danibá!
Mi a program pontos neve?
A program neve ArtCam.
Csak magunk között, AC- nek becézzük.
DesignCAD 2D igaz csak pár euró, de pénzbe kerül
