Vectric
sanka74
Ha üvegből lesz, akkor ahogy van, meg kell az üvegvágóval karcolni, és utána fogsz egy kézi üvegvágót, és bekarcolod a segédtöréseket, azaz hogy ott törjön ahol kell. Láttam hogy a helyi üveges hogyan gyárt 50 mm átmérőjű korongokat, és anno üveggyárban melóztam.
barhz9bni
Igen üveg. Köszi!! Ezeket a segédtöréseket hogyan kell elrendezni?
Egyébként dxf de le kell szednem a cadet :( vagy az aspire-t. Melyiket érdemes?
Esetleg üvegkarcoló cnc? ;)
barhz9bni
Hátránya a dolognak, hogy nagyon aprók ezek a szeletek. 1-2 centis átmérő 0,3-as üveg.
barhz9bni
Melyik gyárban dolgoztál?
bznc93pf5
 nem kell semmi különlegeset csinálnod velük, így jó ahogy van, az AC-ben megcsinálod neki a szerszámpályát egyesével, beállíthatod hogy hol kezdje a megmunkálásokat külön külön egyesével, utána mented, utána a posztprocesszornál összefűzöd és kész, semmi extra rajz nem kell hozzá,
a puzzle-ket én is így csinálom
sanka74
Hunguard, Orosháza.
Forgácsoló:Szerintem 3 pontos ívekkel rajzolták meg, és ahány ívből készül, annyi kezdőpontja van. Ezt lehet egyesíteni Aspire-ben a joint-al, de az AC ban is van valami ilyesmi.
Ha karcolni szeretnéd az ilyen vékony üveget, akkor ügyelni kell még az üvegvágó helyzetére is, régebben gondolkodtam én is hogy megcsinálom a gépemet üvegvágásra alkalmasra, de aztán nem lett belőle semmi.
sanka74
http://indavideo.hu/video/Hobby_cnc_26" TARGET=_fnew>Video
Ez Nemes János által készített üvegvágó adapter.
Bicska
Majd a végeredményről is tegyetek be videót, kiváncsi lennék, hogy a kitörés hogy sikerül. [#wave]
bznc93pf5
"Mivel vízzel vágással készül, egyetlen vonalból kellene megcsinálnom"
ez volt a kérdés egyik része, akkor most mivel is lesz vágva? minek kell karcolni ha vízzel lesz vágva?[#nemtudom]
sanka74
Ezt én is észrevettem...mikor már elküldtem..nem tudom hogy az ilyen vékony üveget lehet egyáltalán vízzel vágni...
bznc93pf5
vízzel szinte mindent lehet vágni, és feltűnően szépen, az én első próbavágásom 2mm vastag plexi volt, gyönyörű lett, mit egy "gyári"
3m9kaxws5
Üdv urak. Megtudná nekem valaki mondani hogy az Inventor 10-es programot lehet e telepíteni Win 7-re, Kérdeztem a barátomat is / Google / De nem igazából találtam választ.
3m9kaxws5
Hát ezt én nem értem.
Béni
Pedig nem bonyolult. Vagy, vagy nem ... [#smile]
