Vectric
279nwbpsa
Igen,ezt a 40-et közben már Zotykó is javasolta.
Most már tényleg meg kell néznem ezt a progit mégegyszer... :)
Amit állítani kell, 40 re kell átírni és mm kell beállítani, aztán előtolás mélység. És külön csinálsz egy fúró fájlt.
Sziasztok! Abban szeretném a segítségetek kérni,hogy az edgecam-ben hol lehet beállítani a kontúrkövetért? Vagy a posztot kell lecserélnem?
A pálya beállításainál valahol. Ezer éve nem használtam, de úgy emlékszem, hogy ott kell beállítani, hogy jobbról, vagy balról kövesse, illetve, hogy G kódban adja ki, vagy eleve a korrigált pályát generálja.
Köszönöm sikerült:)
Lpeti11
Üdv.
Valaki jártas Rhinocam 2.0-ban?
Hogyan lehet programot generálni rá ilyen habvágásra:http://www.3dcutting.com/media/files/upload/prod_frogwire_zpf.png" border=0>
Ha vezérelt a forgatód, akkor gondolom 4 Axis Toolpath kell ( a lent linkelt PDF 9. fejezete), ha nem akkor 3D profiling, vagy Engrave, és a munkadarab tetején végigfutó alkotó a vezérgörbe.
http://www.mecsoft.com/guest/Training/TrainingManual-RhinoCAM.pdf" TARGET=_fnew>Rhinocam oktató
Lpeti11
A Rhinoban hiába ütöm be a T maró funkciót, hogy a szál oldalával vágjon, valamiért nem veszi tudomásul.
Hogy érted hogy a szál oldalával? Ha jól látom ez egy vízszintesen elhelyezett szál, feltételezem, hogy a Z tengely van függőlegesen. Ez esetben lényegtelen milyen marót adsz meg, az aljával dolgozik.
 Ha viszont a szál magasságát vezérlő tengely mondjuk az X tengely akkor pedig megadsz egy, a szál átmérőjének megfelelő szármarót, és G41 vagy G42-vel (vágásiránytól függően) korrekciózol, vagy ha nem akarsz korrekciózni, akkor a szál sugarának megfelelő ráhagyást programozol, sima profilmarást használva.
Lpeti11
A rhinocam-ban nem tudom beállítani. hogy a "szál oldalával" vágjon, pedig a végével nem tud, mert az rögzített.
A programot így készíti:
http://www.kepfeltoltes.hu/130420/rhino_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Ilyen lenne az elképzelésem:0-1percig.
http://www.youtube.com/watch?v=typOpfYqjdk
neduddgi
Bocs, ha már volt, de megtudnátok mondani, hogy solid works-ben rajzolt modellből, vagy műhelyrajzból hogyan tudnék dxf-et kreálni? nem szeretném újra rajzolni az egészet!
Szerszám hosszát ird át per pilanat huzalnak van meg definiálva gondolom de valoszinü egy EDM cam programal töbre menél hisz szinte ugyanaz mind a habvágás geomtrialag, matekilag...
http://www.youtube.com/watch?v=GAg25xdcKn0" TARGET=_fnew>Wirecut EDM 4AXIS 2AXIS
k439jucz4
Amennyire én tudom a régebbi verziókban csak műhelyrajzból lehet, az újabbaknál már lehet egyből a modellből is.
Mindkét esetben nyomsz egy "file/save as..."-t és kiválasztod a dxf-et. Ha kiválasztottad, az ablak alján lévő "options" gombot megnyomva további beállításokat eszközölhetsz.
k439jucz4
válasz gomb lemaradt...
Tudnátok ajánlani valamilyen programot amivel tudok szerszámpályát generálni mert úgy néz ki az edgecam elpusztult,vagy kevés neki a 2 giga memória.
