Vectric
s73tgf9vg
Én használok, de még csak tanulgatom. Tudok segíteni?
és cnc-n sikerült már működtetni ? mit használsz ?
s73tgf9vg
Sikerült, nekem a Mach3 sokáig hisztizett, mindenféle hibát írt ki. Ki kellett kapcsoljam a beállított gépnél a spirál G-kóddal való kezelését, így a spirált szakaszokra bontva adta át, ez már fut a Mach3-al is. Nekem ennyi gondom volt összesen.
írok privátba
lari
Többször találkozok rajzolás során az alábbi hibaüzenettel: Nem zárt a profil....
Általában olyankor jelentkezik, amikor megszakítom a rajzolást, és valahonnan folytatom.
Látszólag pedig zártnak tűnik...
Kérdésem az, hogy HOgyan lehet megtalálni, hogy hol nyitott és hogyan lehet összekapcsolni a nyitott szakaszokat?
[img]http://cnctar.hobbycnc.hu
http://cnctar.hobbycnc.hu/lari/solidedge.jpg" border=0>
nyilal jelölt vonal a problémád!
model kihuzásnál csak körben zárodó és összekapcsolt konturokbol tudod meg oldani...
de a vonalakat ösze tudod hibamentesre füzetni az SEvel!
http://i49.tinypic.com/2u7aa3c.jpg" border=0>
forgás tengegynek bármilyen berajzolt egyenest ki jelölhetsz aba nemfog bele kötni!
http://i47.tinypic.com/2iji7nb.jpg" border=0>
2vkx6unz
Igaz én nem SE-t használok, hanem Alibre-t, de szerintem a tengelyen végződő két vonallal van baja, ott nem zárt az alakzat. Ha azt a kettőt trimmeli akkor jó lesz és meg lehet forgatni a tengely körül.
lari
Igen valóban igazad lehet, meg fogom próbálni.
Sajnos ez erösen matek bármilyen szofteröl is lévén szó ....
SE még van  pár problémája de szinte még az ujabb verziokban sem javitoták ki ST5 ig sem!
Még a SE v9 idöszakban sokszor bele szalatam énis hasonló geomeriai hibákba viszont egyedül a  #3070 probléma csak vázlatnál felel csak meg ott mind egy a kontur hogy keresztezik egymást csak akor lesz probléma ha a vázlatbol modelt akarsz ki huzni !
 A kapcsolódó részeknél egy kis négyzetnek kell lennie. Legegyszerűbben a saroklevágás funkcióval tudod összemetszeni a vonalakat, csak áthúzod az egeret a véggel összekapcsolandó elemeken ott ahol össze akarod zárni őket.
Ha szükséged van a nyitott szakaszra, akkor alakítsd át szerkesztővonallá.
Üdvözlök mindenkit
Azt sem szabadna elfelejteni hogy az SE-vel vonalat rajzolásnál azt köti egy másik vonallal. Pontosabban ha két négyzetet rajzolunk egymás mellé akkor két vonal lesz ha ezt osztjuk levágjuk akkor valahol kettő vonal lesz ezt később egér jobb töcskölő gombjával ki is jelzi.  Ha bonyolultabb a sketch akkor ezt ajánlott ellenörizni mert sokszor nem hajtja végre.
lari
A saroklevágás funkció teljesen jó, megoldotta a problémám, köszönöm! :)
lari
Még egy kérdés...
Ha SE-ben rajzolok egy modellt és pl azt szeretném, hogy kinyomtatva legyen ez a modell, de legyen róla egy méretezett műszaki rajz is,(pl egy metszet) akkor azt hogyan lehet legkönnyebben megtenni?
Ezt külön meg kell rajzolni, vagy a modellből lehetséges méretezett rajzot is készíteni, átalakítani vagy másként menteni?
