Kérdezném, hogy ki van a környékemen, akit zaklathatnék valamikor némi síkolási, fúrás/menetfúrás/egyszerü alkatrészgyártási munkálatokkal??
Gödön lakom... Feltétel az is, hogy legyen akkora gépe, hogy a gépem alapja (~700x1000) teljesen ráférjen!
Köszönöm. Hmmm, zavarba ejtő kínálat, ott legalább csak egy fajta volt (-: Már csak az a kérdés, hogy mondjuk MK3-asat (azaz ott MT3) mi alapján válasszak... gondolom, napi 8 órás melóra ezek nem jók, mert valamiért lehet 400000-ért is ilyet venni, de alkalmi munkára melyik lenne nyerő? Max mondjuk 50 mm-es furatot kell sztergálni.
szia: Balázs
5bzs27u7
Ebben már nem tudok segítséget adni, nincs benne tapasztalatom, mert nem használok ilyet.
Továbbá keresnék olyan embert is, aki golyós vagy trapézorsó végmegmunkálását vállalja - és normálisan meg is tudja csinálni ;-)
Ismétcsak: közelben lévök elönyben!
skwby94ub
Mekkora az orsók átmérője- és hossza? Központfurat van a végében? Keménységük? Milyen méret- és helyzettűréssel kéred?
Üzenet: a főorsók a hőkezelőben vannak. A hidro-pneumatikus nyomásfokozó ügyében érdemes Robikával konzultálni!
ui: itt vagyunk a szomszédban...
Hoppolá... csak most latom hogy írtál... ejha
810mm-es golyósorsóról lenne szó (megváltozott közben :D ) amit rövidíteni kell. egyik végén (szabad végén) van központfurat. Köszörült, keményített és polírozva van - mint ahogy ez szokott lenni. Rövídebbre kellene hekkelni ~400-asra, és kialakítani a szabad csapágy helyét 15h6-ra + zégergyürü bevágás.
skwby94ub
Úgy érted, ketté kell vágni, és mind a két orsót csapolni kell a leírtak szerint? Jó volna egy vázlatrajz.
És lemaradt, hogy 20-as az orsó...
Nem kell 2db. Csak rövidíteni kell rajta... levágni, meghagyni a hajtott oldalt, és a szabad végét megmunkálni. Ennyi. A maradék kuka :)
skwby94ub
Eléggé ráérös a dolog... még pontosítanom kell a méreteket. Vizsgaidöszak után lesz majd idöm azzal foglalkozni! Köszi! Hogy fog majd hozzád jutni?
Majd ha megyünk az SK30-as főorsókért a jövő héten, elvisszük neki :)))
Lakatos fórumtársunk kiváló gépparkja és közreműködése segítségével elkezdtem egy aránylag kicsi vasszerkezetes gépezet alkatrészeinek előkészítését.
A képen a 640x450 mm-es T-nútos szürke öntvényasztal síkba marása látszik (beleharapott a markoló:( ).
A marótárcsa 500mm átmérőjű és 26 fogacskával rendelkezik, ezekből elképzelhető a marógép mérete is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/lakatos.jpg" border=0>
8uup9xs82
Azt a betyar szep marogepet! Lakatos, imadom a geped formait! :)
D
Ezek szerint nem smd beültetéshez készül a kis vasgéped, ahhoz nem kellene ilyen tömény anyag, nem semmi a marógép se. :)
Ez nagyon brutál!!!milyen nyomot hagy maga után ez a tárcsa?
