Fémöntés házilag
x4rhew5r3
Igen, van is egy jó adagom, de csak N27-esek.
Mondjuk ide jó lenne.
A kérdés még az ablakkeresztmetszet (bár kevesebb menet kell) és hogy hőleadásilag nem ideális a vastag mag...
Jut eszembe, ha már ferrit.
Van egy nagy adag gyűrűmagom, bazi nagy Al. értékkel, újak.
Valószínű inkább zavarszűrőnek jók.
Majd ideírom az adatait.
x4rhew5r3
Az jó, mert mindig betervezem a zavarszűrést, aztán átkötöm egy darab dróttal:)
x4rhew5r3
Láttam már 1.5kW-os kapcsolótápot 2x4db E mag egybefogásával. Meg ha indukciós hevítés, az eléggé szakaszos üzem. Ha majd találkozunk, legyen a zsebedben pár darab::))
Na ha ezt betervezed nem fogod átkötni dróttal mert nagyon hosszú kellene :))
Itt van a szóban forgó gyűrűmag.
átmérő: 68/44 mm
szélesség: 13,5 mm
10 menetet feltekerve éppen 1mH az induktivitás, tehát az Al. értéke: 10000
Ez volt a csomagoláson: Schaffner 1112-046
Szerintem nagyáramú zavarszűrőnek jó, de akinek van valami jó ötlete a hasznosításra az kap tőlem 10 db-ot.
Persze azt én döntöm el hogy jó-e az ötlet :))
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/ferritgy%fbr%fb.jpg" border=0>
Szerintem méretileg pont ilyen kéne VBody mostani fojtótekercse helyet. Ugyan légrés kell bele, de vékony sarokköszörűvel mm-es koronggal lehet bele légrést vágni, bár jó kemény anyag...
Ha már így felajánlottad, egy pár darabra én is igényt tartanék Vbody és Sneci után.
me3ua0a6
Két ötletem lenne:
-levélnehezék
-mini csillagkapu
Egyébként nekem pl van egy 12V/40A tápom, valószínűleg ilyesmiknél kezdődne a felhasználása.
A csillagkapu bejutott az elődöntőbe :)
Ugyan ezt linkeltem be :)
Bár mindegyik hasonlít, http://wiki.4hv.org/index.php/Royer_oscillator" TARGET=_fnew>a Royer oszcillátor az alap elvük.
Közvetlen egyenirányított hálózati feszültségről üzemeltetéshez én a következőt tervezem:
1) A munkatekercs helyett egy trafó középmegcsapolásos primerét kapcsolgatom az IGBT-kkel. A szekunder tekercs pár menet, mely 1:1-ben csatlakozik a munkatekercshez és a tank kondenzátorhoz. Így a primer tekerccsel nem párhuzamosítok  kondenzátorokat.
2) A bal oldali didódára egy külső segédtápról adok 15V-ot, mivel az előtétellenállás 325V-nál elég sokat disszipálna.
3) A vezérlés jelét pedig nem közvetlen a primer tekercs jobb feléről veszem, hanem egy ugyan abba az irányba tekert segédtekercsről.
Vélemények?
Gondolod ez járható út?
És az átellenes oldalra tömöríteni a tekercset?
Nem-nem, rosszul értelmezel!
A primer tekercs (ami Vbody-nál közvetlen a munkatekercs) ugyan úgy szimmetrikusan lenne  elkészítve, persze nyilván nem csak 5-5 menettel, hanem a feszültségre méretezve.
A középmegcsapolás ugyan úgy lenne elkészítve.
Kizárólag a vezérlés jelét, ami a lenti rajzon a 4k7-es ellenállásra megy, venném le egy a primer tekercs jobb oldali ágával párhuzamosan tekercselt segéttekercsről (melynek lényegesen kevesebb menetszáma van, mint a fő primer tekercs egyik felének) mely a középmegcsapolásnál van közösítve.
Ha hazaérek, rajzolok, meg mérek.
Amire emlékszem a szimulációból (PSpice ill. Tina), hogy a primer tekercs két vége között 1.61*tápfesz mérhető! Ezt talán VBody tudná igazolni, megmérni. Tényleg, milyen frekire áll be üresjáratban ill. terhelve?
Én az átfűrészelést kérdeztem, hogy járható-e :))
