Fémöntés házilag
A pufferekkel igazad lehet, holnap átrakom őket.A töltő egyszerű, trafó+ egyenirányító.
Bódi kómám! Egy napig nem nézek be a témába, és Te már készen is vagy egy működő kapcsolással. Eszméletlen tempót diktálsz!
Látom a Royer oszcillátort vetted alapul. Jó lenne a kapcsolást közvetlen hálózeti feszültségről táplálni, én ezen dolgozom. A ferrit magok épp ma jöttek meg, de nálam nem mennek a dolgok ilyen gyorsan...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/1e/1eacb4a644de5b8ff7be6e7b06cf9c21.jpg" border=0>
A tekercset én nem készítettem volna ilyen hosszúra, sokkal kevésbé koncentráltabb így az indukció.
Megmérnél légy szíves egy pár dolgot:
Mekkora teljesítményt vesz fel?
Mekkora az üresjárati frekvenciája?
Egyébként nem melegednek az MKP kondik? Bár egy pár 50 Watton nem fognak...
Nem okoskodni akarok, de a fojtótekercs kicsit alulméretezett, sok lehet a vesztesége.
Egyébként nagy vagy!
Látom a háttérben azért ott figyel az LCM3
[#papakacsint] Jó hasznát venni, ugye?
Szia Komám!
Vártam már,hogy mikor tévedsz ide.Ez az első próba, örülök,hogy működik. Milyen métetű az a mag, amit vettél? Te milyen kapcsolást szeretnél megépíteni? A folytó csak 10A-es. Mekkorát javasolsz, milyen magra tekerjem?
 Szerinted mekkora feszültséget bírhat el ez a kapcsolás? A müszerednek nagy hasznát veszem.
A munkatekercset lehet egymásra is tekerni, nem csak egysorosra? Természetesen légréssel.
A ferrit mag főbb adatai http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/18/1830308377997072667eff330b86b445.jpg" TARGET=_fnew>alább találhatók, hasznos keresztmetszet 754mm^2 Al érték >7000 (kevés menet is elég) és ablakméret 80*30 oldalanként. 3 hetet vártam rá, és nem volt olcsó se, de egyetlen cég foglalkozik ekkora teljesítmény magokkal. http://www.njmagnet.com" TARGET=_fnew>www.njmagnet.com
Egy "megszokott" PC táp magja ennek kb. 1/5-e méretben, és keresztmetszetben.
Én http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/64/646382b5c074354a178b9b400b0462b4.png" TARGET=_fnew>ezt a kapcsolást vettem alapul, ezt akarom módosítani.
A http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_7631_0_DESC.html" TARGET=_fnew>Hobbielektronikán is folyik eszmecsere hasonló dolgokról.
Figyelmedbe ajánlom Skori weboldalát: http://skory.gylcomp.hu/trafomeretez.html" TARGET=_fnew>Trafó méretezés, valamint http://www.skory.gylcomp.hu/egyeb/trafo_full_.xls" TARGET=_fnew>ezt a nagyon jó méretezési fájlt.
Kérdésedre válaszolva: Célom a biztonságos hálózati üzem mellett 1.5kW hasznos teljesítmény, ezért is a nagy mag, meg a nagy hangsúly a tank kondenzátorra. Ezen sok múlik...
A fojtót az üzemi áramra (amit majd légy szíves mérj meg, vagy írj majd be) méretezném. A sárga mag Al értékét meg tudod mérni 1 menet vezetékkel a műszerrel. L = Al * n^2 a kívánt induktivitás. A lényeg, hogy ne menjen telítődésbe a mag. Tip. <180-200mT.
A munkatekercset jó hogy szorosra csináltad, én csak az 5 menetet sokallom oldalanként, bár attól függ mi a cél. Egy folyamatos "végtelen" szalag hevítése, mely lassan áthalad (arra jó, mert egyenletesen hevít), vagy a koncentrált hevítés és magasabb hőmérséklet elérése; pl. kovácsoláshoz!?
Üdv. Dani
Jókora magot vettél. A belinkelt kapcsolást én is letöltöttem a Hobbielektronikáról, meg is vsn hozzá az alkatrész.
Az üresjárati áramom 27V-nál 2.5A, a munkaram fel megy 18A-ra is,a nagyobb vasat dugok bele.
A munkatekercset vegyem le 2x3 menetre?
Úgy látom teljes mag, de a légrést szerintem nem úszod meg, tehát jóval kisebb Al. érték fog kijönni.
Milyen anyagminőség?
Mennyit vettél ebből és milyen áron?
Nincs belőle plusz eladó?
Inkább úgy kérdezem hogy melyik ismert anyagminőségnek felel meg?
szia deguss  néztem volna az adott linket : http://www.njmagnet.com/  de sajna ezen nekem nem jön be semmi.. tudnál segíteni? köszi!
vbodi , ez nem semmi amit csináltál gratula! :)
Ez valami multivibrátor kapcsolás, ha jól látom ?
Svejk: Igen, valóban csökkenti a légrés a csatolás szorosságát (szórási induktivitás) de majd elválik, mekkora kell bele. Túl sok az ismeretlen, ezért nem tudom csak számolni.
2 párat vettem az EC112/50 típusból, csévetest meg minden nélkül. Nekem szállítással, vámmal, adóval 3 hetemben és 12e Ft-omban van egy mag. Nem akarok vele kereskedni, se eladni, de ha Te is indukciós hevítő építéséhez használnád, az egyik párat ezen az áron oda tudom adni.
Vagy ha akkora igény összejön, hogy érdemes újra rendelni, akkor felvállalom a rendelést nonprofit közreműködéssel.
A szakmai dolgokhoz visszatérve: http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/18/1830308377997072667eff330b86b445.jpg" TARGET=_fnew>a linkelt adatlapon van egy olyan paraméter, hogy core constant = 0.356 1/mm-ben, amiről nem tudom, hogy mi, de http://www.ifcores.com/en/infolist.asp?infocatid=4" TARGET=_fnew>a weblapjukon 3 féle anyagot tüntetnek fel, amik csak a Bmax és Hc-ben különböznek jelentősen. Úgy tudom az enyém H40-es anyag, bár most nem vagyok otthon, majd megnézem.
http://www.njmagnet.com/en/productsort.asp?productid=375" TARGET=_fnew>Fizikai méretei
frob: a hiba nálad lesz, az angol nyelvű: http://www.njmagnet.com/en/index.asp" TARGET=_fnew>http://www.njmagnet.com/en/index.asp itt nyílik meg.
elektron: nem, bár ez is rezeg :P
Majdnem ugyanaz, mint az én kapcsolásom, csak a feteket fet hajtja meg.
Ezek ZVS (Zero-Voltage-Switching) kapcsolások.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.05.11/646382b5c074354a178b9b400b0462b4.png" border=0>
Ej-ha! Ennyit azért nekem nem érne csak kísérletezésekre, ráadásul amilyen kétbalkezes vagyok igen gyorsan eltörném :(
Köszi az infót.
x4rhew5r3
Érdemes lenne gyűjteni a nagy E ferriteket. Többet összefogva el lehet érni a megfelelő keresztmetszetet.
