Gépek felújítása A-Z
Adamf78
Most vásároltam ezt az oszlopos fúrógépet, szeretném felújítani, rendbe rakni.
Valaki tudja esetleg, hogy mi a gép pontos típusa ? Esetleg valami alkatrész katalógus, gépkönyv van hozzá?
Keresek elektromos térképet egy NAPOMAR RPO 320 Román síkköszörűhöz.
Hátha van valakinek a látókörében ilyen masina.
pcs
Üdv Mindenkinek!
Dunavecsei, asztali fúrógéphez keresek fogazott tengelyt, észszerű áron. Örömmel vennék eladási ajánlatokat vagy beszerzési forrást. Jó állapotú használt is érdekel.
Köszönöm előre is a segítséget.
kmil
Idézetet írta: pcs Dátum 2026 június 01, 20:29Üdv Mindenkinek!
Egy rajz, és hátha valaki kedvet kap hozzá, hogy legyártsa.
pcs
Idézetet írta: kmil Dátum 2026 június 02, 12:42Szia,
Köszönöm a visszajelzést!
Egy darab elkészítése, nagyságrendileg, mekkora összeget jelent?
kmil
Idézetet írta: pcs Dátum 2026 június 02, 14:53Köszönöm a visszajelzést!
Rajz nélkül szerintem kevesen tudnak neked pontosabb árat mondani de, ha nem lehet kapni, használtan meg nincs és a géphez kell, akkor biztosan megéri csináltatni. Jól sejtem, hogy ez a fogazott tengely az, amit kézzel forgatsz, és a főorsót mozdítja lefelé?
Kérdés, hogy kell-e, hogy edzett, köszörült legyen (C45, 42CrMo4), vagy mondjuk az S355 is elég? Hossz, átmérő, speciális végek, modul méret, fogszám? Ezért segítene a rajz.
Ha lenne modul maróm, szívesen segítenék, de sajna nincs.  :(
Dobj össze egy rajzot, és biztos lesz jelentkező, aki segít neked legyártani.
pcs
Idézetet írta: kmil Dátum 2026 június 02, 15:06Rajz nélkül szerintem kevesen tudnak neked pontosabb árat mondani de, ha nem lehet kapni, használtan meg nincs és a géphez kell, akkor biztosan megéri csináltatni. Jól sejtem, hogy ez a fogazott tengely az, amit kézzel forgatsz, és a főorsót mozdítja lefelé?
:St Készítek egy rajzot vagy egy CAD modellt, remélem jó lesz. Készítek róla egy fényképet is, hozzáértőknek valószínűleg többet fog mondani mint az én okoskodásom a felület megmunkálásáról és vagy az anyagról.
Én azt szoktam javasolni hobbiba sokszor elég a c45-ös alapanyag is hőkezelés nélkül persze el lehet vinni hőkezeltetni de ugye az már plusz költség inkább a méretekkel szokott probléma lenni tehát hiába veszek én egy új mozgó hüvelyt egy régi kopott fúrógépbe valószínűleg az új is kotyogna benne a legtőbb esetben az öntvény ház már ki van kopva.
Nekem is van egy régi kinai oszloposom (1998) már felújításra szorul szerencsére ezt a típust könnyű javítani az öntvény házat fűrésztárcsával fel szokták sliccelni majd 3db imbuszcsavarral be lehet állítani a holtjátékot.
pcs
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2026 június 03, 09:50Én azt szoktam javasolni hobbiba sokszor elég a c45-ös alapanyag is hőkezelés nélkül persze el lehet vinni hőkezeltetni de ugye az már plusz költség inkább a méretekkel szokott probléma lenni tehát hiába veszek én egy új mozgó hüvelyt egy régi kopott fúrógépbe valószínűleg az új is kotyogna benne a legtőbb esetben az öntvény ház már ki van kopva.
Ez a jószág inkább a 80-as évek vagy korábbi időszak terméke, tetszik az erős és tartós felépítése. Bőven a hobbi kategória nálam, de ha rendbe teszem, igyekszem az észszerűség határain belül a legjobb állapotba hozni. Mennyire kopott? Keveset tudok ahhoz e téren, hogy helyesen ítéljem meg. Nekem, kibicnek ez a tengely látszik a fájó pontnak. Nem csodálom, acélforgáccsal volt tele a "fészek" ahol forgolódott. A szerkezeti kialakítás miatt úgy vélem, ezekben lehetett világítás, és a hiányzó lámpa helyén jutott be a sok forgács. Tokmányból ultrahangos mosóval elég sok szutykot mostam ki, a teflonos, száraz kenőanyag tetszik neki.
Ilyen állapotú a tengely:
Ilyen modellt készítettem róla:
Minden ötletet, véleményt, ajánlatot örömmel fogadok.
kisssandor
Idézetet írta: pcs Dátum 2026 június 03, 18:46Ez a jószág inkább a 80-as évek vagy korábbi időszak terméke, tetszik az erős és tartós felépítése. Bőven a hobbi kategória nálam, de ha rendbe teszem, igyekszem az észszerűség határain belül a legjobb állapotba hozni. Mennyire kopott? Keveset tudok ahhoz e téren, hogy helyesen ítéljem meg. Nekem, kibicnek ez a tengely látszik a fájó pontnak. Nem csodálom, acélforgáccsal volt tele a "fészek" ahol forgolódott. A szerkezeti kialakítás miatt úgy vélem, ezekben lehetett világítás, és a hiányzó lámpa helyén jutott be a sok forgács. Tokmányból ultrahangos mosóval elég sok szutykot mostam ki, a teflonos, száraz kenőanyag tetszik neki.
Ha nincs lehetőséged fogazást készíteni, akkor vegyél ilyen modulú és fogszámú fogaskereket és csinálj hozzá tengelyt. a f.kerék szélessége 20mm, ha hosszabb kell akkor 2db-ból. Csapágyboltokban vagy pl. Powerbeltnél rendelhetők ezek a fogaskerekek (SATI olasz).
pcs
Idézetet írta: kisssandor Dátum 2026 június 04, 15:07Ha nincs lehetőséged fogazást készíteni, akkor vegyél ilyen modulú és fogszámú fogaskereket és csinálj hozzá tengelyt. a f.kerék szélessége 20mm, ha hosszabb kell akkor 2db-ból. Csapágyboltokban vagy pl. Powerbeltnél rendelhetők ezek a fogaskerekek (SATI olasz).
Köszönöm az ötletet!
Lehet ez a darab is alapanyag a tengelynek, talán így lesz a legegyszerűbb tengelyt készíteni a fogaskerekekhez.
