Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 november 01, 09:03Én ilyen esetekben megszoktam kérdezni magát a gyártót (vagy az importőrt) rendelésre elképzelhető , hogy le tudják gyártani. Egy próbát megér.
Tos , Bison , Röhm , stb.
Ott még nem tartok, hogy kellene az alkatrész, egyelőre a mechanikai működés a fontos, illetve a modellezése.
Pár kritikus alkatrészre ráleltem az alin, de sajnos összepasszoló locking pin és D type spindle screw cuccokat nem találtam.
De most végre sikerült egy camlock tokmányt találni a grabcad-en, szóval boldogság van.  :T
Asist AE4S37M
Már vagy két éve itt hányódik egy ilyen kiberhelt gép.
Valamikor CNC-ként működött így kiürítették a lakatszekrényt is.
Most a hagyományos állapot részbeni visszaállítása lenne a cél, de fogalmam sincs hogy nézhetett ki a lakatanya és a befogója.
Van sokféle lakatanya az Alin, Ebayen de egyiket sem tudom beleképzelni.
Nincs valakinek véletlen fényképe a lakatszekrény belsejéről?
Esetleg valami full CNC-sítés kapcsán kimaradt alkatrésze a kérdéses helyre?
Így néz ki az üres szekrény:
A
TROMF22
Idézetet írta: svejk Dátum 2026 augusztus 24, 07:06Asist AE4S37M
Szia Svejk!
A hagyományos (nem golyós) vezérorsó megvan?
Ha meg tudnád mérni a fő méreteit (átmérő, menetemelkedés) vagy ezeket az adatokat máshonnan megtudnád, lehet, hogy lennének alkatrészeim a lakatszekrény belsejébe.
Valamikor Lengyel András (bandyland) átalakított egy hasonló kategóriájú alapgépet CNC-re. Sok bontott alkatrészét megvettem, de a dobozban maradtak. Ha a névleges nagyság azonos, akár még össze is lehetne párosítani. Ezek nagyon hasonló szerkezetek.
Ha érdekel a dolog, várom a vezérorsó méreteket. Az egy biztos támpont.
Idézetet írta: TROMF22 Dátum 2026 augusztus 25, 08:54Ha érdekel a dolog, várom a vezérorsó méreteket. Az egy biztos támpont.
/quote]
Csak a képen látható ház van meg.
A gépkönyv szerint 3 mm az emelkedése, de az átmérőjét nem taglalja az sem.
Egyébként a vezérorsóra az áttételt elektronikusan akarom megoldani tehát bármilyen lehet az emelkedés.
Veszek is bele újat csak azt jó lett volna látni hogy milyen megoldás volt eredetileg ami a két félanyát tartotta.
Hátha egyszerűbb lenne azt legyártani mint új megvezetést kitalálni ebbe a házba.
Ha utatba kerül a bontott motyó azért csinálj egy képet róla!
TROMF22
Idézetet írta: svejk Dátum 2026 augusztus 25, 10:54/quote]
Nincs itt éppen a közelemben, de már terveztem, hogy ránézek a garázsban hagyott, elhanyagolt javakra. Ilyenkor bőven készülnek fotók is (utólag így könnyebb felidézni).
Ha jól emlékszem a két félanyát fecskefarkas megvezetés tartja, és a nyitás/zárást egy kis tárcsa homlokába mart, páros íves horony-darab végzi, - excenter módjára - a félanyákból kinyúló egy-egy kis csap segítségével.
Ha lesz fotó jelentkezem.
Idézetet írta: TROMF22 Dátum 2026 augusztus 25, 14:22Nincs itt éppen a közelemben, de már terveztem, hogy ránézek a garázsban hagyott, elhanyagolt javakra. Ilyenkor bőven készülnek fotók is (utólag így könnyebb felidézni).
Igen kisebb-nagyobb eltérésekkel mind így működik, de itt nincs meg a fecskefarok ellendarabja sem.
Mindegy már rendeltem hozzá cuccot, marad a nulláról való építkezés.
Ati790731
Sziasztok! Valaki esetleg tudna segíteni? EAN 1000 eszterga gépkönyvére lenne szükségem.
Vetesi75
#48082
Idézetet írta: Ati790731 Dátum 2026 szeptember 23, 13:27Sziasztok! Valaki esetleg tudna segíteni? EAN 1000 eszterga gépkönyvére lenne szükségem.
Szia! Innen letölthető: https://www.scribd.com/document/783356580/EAN-340-gepkonyv
Ha nem megy, email mellékletként át tudom küldeni.
sastas
Rengeteg keresgélés után sikerült vennem egy 16k20-as esztergát 750-es csúcstávval. Még barátkozási fázisban vagyunk, viszont van egy problémám vele, előremenetben, ha bemelegszik, néha magától, de terhelés hatására mindig megáll.
Hátramenetben semmi baja(ha fordítok a fázissorenden és fordítva van az előre, akkor teljesen jó).
Ez beállítás gond lehet vagy kopás szerintetek? Nem akarom lebontani a fél gépet, ha "csak" állítani kell hozzá.
