Na , végre lencsevégre kaptam az osztófejet.
A képeken nem azért van egy rakás olaj, zsír meg egyéb mert zsír új lenne.
Voltaképp egy rakás piszok is van rajta, de ez azért van mert piszkosul jó ez az osztófej.
Akinek kérdése van az töltse le a képet, majd rajzoló programban tegyen rá egy színes nyilat a kérdéses alkatrészre vagy egységre mutatva, majd töltse vissza a képet a hunbay-re. Ha másnak is kérdése van ugyanarról a képről akkor egy másik színű nyilat használjon , vagy számot, vagy betüt, vagy mittomén, csak hogy ne legyen félreértés.
A hangosan gondolkodók vessék képernyőre a gondolataikat, hátha másnak is segít az a hangos gondolat. Én meg majd bólogatok, hogy így van vagy nem így van.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20%28%20Eszterg%e1l%e1s%20%29/osztofej/" TARGET=_fnew>KLIKK a képekhez.
Itt meg egy kis vas, ha valaki kedvet kapott az építéshez.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/osztofej/Csiga%e1tt%e9tel.jpg" border=0>
Ezt az egyet nem mondtam volna rá, olyan dzsuvás. :)
Bakker,kifogyott a piros tollam!
Mit is akartam írni a karikához???:)))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/000_3235.jpg" border=0>
Gondolom azt, hogy: Hát ez itten meg mi a fene ?
Jajj, most ugrik csak be.
Hát azt akartad írni a karikához, hogy így néz ki egy piros ellipszis. [#duhos2][#buck]
Gondolom van egy szidolozott darab a vitrinedben :)
Tényleg, hol van a dedikált helye, a tokmányospolcon?
Én is agyaltam egy ennél jóval primitívebb osztófejen, egy 60 fogú fogaskerékből. Meg esetleg egy másik 60 fogút tenni az álló főorsóra, hogy annak az elfordulását lehessen osztani
Ahol éppen helyet találok ott a helye. :)
Jó az a fogaskerekes dolog is, 95 százalékban használható is.
Ennek annyi előnye van, hogy forgathatod miközben marsz valamit vele.
A főorsó osztáson én is nagyon gondolkodom, de sokszor jó lenne.
Jogos, erre nem is gondoltam...
nvnshmpmn
Laslie!
Köszönöm, hogy lefényképezted a szerkezetet, meg még szét is szedted, hogy jobban lehessen látni.
Sajnos az utóbbi napokban nem tudtam az én osztófejemmel foglalkozni, de már nemsokára nekilátok.
A talpához van egy darab 25 mm vastag lemezem, lehet, hogy abból vágom ki. Végülis elfér, max. mélyebbre kell beleesztergálni az orsó házát, de ez talán még jót is tesz neki a hegesztés szempontjából.
A pozicionálásra kéne valami más ötlet, mert nem merem elsőre belefúrni a stiftet a kéziszánba. Ha az utána történő megmunkálásoknál valami hiba csúszik be, akkor megint lehet fúrni bele egy másikat.
A szögskálán gondolkodom még, hogy egy műanyag szögmérőről megpróbálom egy vastagabb alumínium lemezre átmásolni. Ha ez sikerül, akkor már nem sok kell hozzá, hogy tudjak csinálni a gépemhez egy hossz nóniuszt.
Van valami más ötleted a talp pozicionálásához az illesztőstiften kívül??
nvnshmpmn
Laslie!
A képen jelölt furat hogy készült?
http://kepfeltoltes.hu/view/111208/furat_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/111208/furat_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Még felhegesztés előtt a kézi-szánból felfelé kiálló késtartó rögzítő csavarra volt állítva "felfűzve", megfelelő magassághézagolással.
Felülre egy nagy , vastag alátét és a felálló csavarra rátekersz egy hosszú anyát, majd abba egy menetes szárat ami kilóg a fenti alátétből. Aztán anyával lehúzod.
Utána jön a tényleges marás (süllyesztés) majd menetmagméret, majd a süllyesztés felől a magméret felfúrása menetátmérő fölé, majd a menetfúrás.
Az oválhorony még ezek előtt készült el.
nvnshmpmn
Köszi.
Nem tudom még, mekkora lesz nálam a falvastagság, gondolom, M8-as menetnek kéne bele menni, az strapabíró lenne.
Nálam M6-os van és már 10 éve üzemel hiba nélkül, de fel is hegeszthetsz a cső tetejére két kis kockát és abba teszed bele a menetet, még talán jobb is úgy. Ne ragadj le az én megoldásomnál.
nvnshmpmn
Igen, én is hasonlóra gondoltam. Egy kb. 20-as átmérőjű hengerbe beleesztergálnám oldalról a cső átmérőjét, egy olyan áthatás formában. Azt hegeszteném fel rá, még a megmunkálás előtt.
