Marószerszámok és karbantartásuk
Indította gaben, 2024 április 09, 15:59
Motoros
Valahogy így nézett ki:
Motoros
Ilyen golyôm nekem is van,ezek valamilyen örlésre lettek használva?
Borcz
Keresek jó marószárat. :)
Bútorlap, MDF megmunkálásban szeretnék foglalatoskodni.
Eddig amivel gyötörtem magam az egy csoda szépen dolgozó szép végeredményt nyújtó 4mm es kukoricamaró. Nagyon megkedveltem. De a napokban 2 is eltört a bútorlap minőség miatt. És megkeseredtem.
2 körben vágom át vele a 18mm lapot. A résből a port kifújom és el is szívom.
Néztem videókat mint pl:
https://www.youtube.com/watch?v=g7ZnCDvfXNY
És ha nem is egy körben de szeretnék spirál marót használni.
Ami jelenleg van az egy 1,5kW-os motor. Fejlesztett testvére 2,2 vagy 3kW. Ez még nem tiszta előttem hogy a kettő között van e akkora különbség hogy érdemes a nagyobbat venni.
Sajnos még az előtolás és fordulatszámmal hadilábon vagyok a bútorlapnál is. A kukorica marót kitapasztaltam hogy mi a Jó hogy ne égjen el... D e a spirált nem értem hogy rá ragad az anyag, talán ezzel nincs is baj, de rémisztő számomra. Az élek jók. De a bútorlapnál kipattog a széle. És az nem kívánatos látvány.
Milyen marószár jó a bútorlap megmunkáláshoz? És még tartós is legyen. Átmérő, Fordulatszám és előtolás is érdekel a fogásmélységről nem is beszélek.
Előre is köszönöm
Borcz
Lacibácsi
Gondolom nem csak a szárát keresed, hanem az egész marót. A szárát befogod, a dolgozó részével forgácsolsz...
Merjük használni az igazi nevét[#kacsint]
IdézGondolom nem csak a szárát keresed...
Nem hinném...
Én úgy vettem ki Gábor írásából, hogy szárból, már...most is több van a kelleténél. [#kacsint]
MDF-hez én is hasonlót használok és szép felületet hagy maga után, bútorlapot még nem martam, de itt nézz körül.
felsőmarók bútorlaphoz
Borcz
Haha
Nem is egy van.
Van fekete is :) én csináltam. De még jó lehet pontozónak
d30xhrezp
Elnézést,de csak most láttam a kérdésed!
Igen,perlit örlésre használták.
Borcz
Ehhez mit szóltok?
Nem használtam ilyet. Remélem valaki igen. szerintem ez a legideálisabb a két oldalt szép felület elérése érdekében.
http://kentech.hu/termek/spiralis-horonymaro-negativ-pozitiv-hwm-z22-kulonbozo-meretben/
Ha van türelmed várni, akkor ilyet javaslok:
1pcs 4/6mm Two Straight Flute Mills Wood Cutter Tools CNC Router Blade
Sokáig bírja, nem tapad bele a forgács, de ha nem hűtöd, akkor nagyobb mélységben hajlamos megégni... és irgalmatlanul hangos. Van hasonló kétélű, amit a piacokon dobozos szettben lehet kapni (általában sárgára van festve) az masszivabb, halkabb, talán még jobb minőségú is... de jóval drágább. Az is van az alin. A kétélű kialakítás a lényeg. Szerintem.
Borcz
Igen emlékszem ezt a fajtát égettem el :)
Sajnos nem ez a szakmám próbálok utána olvasni dolgoknak.
Bámulatos mennyi fizika van ebben a szakmában.
Valamiért a spirálra vagyok ráállva. Az inkább vágja az anyagot. - szegény véredényem
Borcz
Sok videót néztem meg
Találtam egy ilyet:
https://www.youtube.com/watch?v=mUIVKWqtT8w
Fel-Le maró. :)
A mtek azt monda hogy 18-24000Fordulaton 10-15métert tud megtenni percenként. Ami 166-250 mm másodpercenként. [#guluszem1] Ha jól számolom.
Ez már íjász kategória.
Magyarországon a Perfor árul ilyet.
PERFOR
Itt még többet ír az előtolásra.
Próbálkozott valaki ilyennel dolgozni?
Vagy vennem kell egyet és hadd szaladjon :)
robroy007
én használtam gyémánt 12-es hasonló kialakítású marót
6-os átmérőnél nekem kétséges a megfelelő forgács kihordás telibe fogás esetén segítség nélkül
ha van hozzá masszív mechanika akkor esélyes a tudása
az nagy előny, hogy tényleg nem foga szaggatni a felületét a bútor lapnak!
robroy007
illetve akkor jön ki az igazi előnye a szerszámnak ha tényleg bírsz vele 1 fogásban dolgozni!
különben a talpa elkopik mire a teteje még vadonat újnak számít akár fában is
