Mechanikai ötletek
A "mágneses szigetelő" talán nem a legjobb kifejezés. A lényeg, hogy az austenites acél nem mágnesezhető. A munkadarab rögzítőknél "csupán" távolságtartás a szerepük a mágneses pólusok között.
Azért láttál bronz vagy sárgaréz sávokat a mágnestalpakban mert az régen könnyebben beszerezhető volt, mint pl a Ko36. Meg jól is néz ki [#nevetes1]
Az austenitképződést segíti elő a nikkel  és a mangán is. Ezért a magasabb nikkeltartalmú korrózióálló anyagok (régi jelölés szerinti Ko20 felettiek) ilyenek, tehát nem mágnesezhetőek. És edzeni sem lehet a hagyományos értelemben.
sasi
 Az austenites acél nem mágnesezhető, viszont megfelelő pálcával hegeszthető, ezért mágnes talpakat könnyebb így gyártani, mint réz betétekkel (ilyen anyagból készülnek a nagyfeszültségű trafók járomjai is).
Mint Feri írja, „szigetelni” a mágneseses erőteret nem lehet, de jó mágneses vezetővel árnyékolni, (rövidre zárni) lehet az erővonalakat. Erre a célra permalloly anyagot használnak, ilyen pl. BEAG hangerősítők toroid trafóinak burkolata, a szalagos magnók fejeinek tokja, stb.
Te írtad a #9112-ben a "szigetelést", én csak nem akartam belekötni :)
Tehát akkor a "saválló" anyagok nem mágnesezhető titka is erre felé van elásva.
Az utóbbit rögtön értettem volna, de az austenit csak 30 évről a vas állapotábrából rémlett.
De az is tuti biztos hogy az anyagismeret tanár nem említette hogy ezek az austenites dolgok nem jól vezetik a mágneses erőteret, mert különben biztos megjegyeztem volna, mint érdekesség :((
6ywv3872f
Van 2db mágnesem, nagyon erősek és nem tudom őket szétválasztani egymástól. mindegyik mágnes kb 5x5x3cm méretű. Satuba sem merem beletenni mert akkor meg onnan nem fogom tudni leszedni... Hogyen lehetne szétválasztani őket?
xfg6v697j
csak az egymáson történő elforgatés majd csúsztatás jöhet szóba.
készítesz két villáskulcsszerű szerszámot PL: rétegeltlemezből és azoksegítségével elforgatod egymáson vagy az egyik fa kulcs helyett fa pofákat rax a satuba.
nekem ezeknél valamivel kissebbek vannak de soha nem tapasztom őket össze úgy,hogy ne legyen közöttük legalább egy vékony műanyag lap.
A keményfa söprűnyélből titokban lefűrészelsz 5cm-t. A darab közepéből késsel kihasított 3-5mm vastag lapból kis emelkedésű éket faragsz, azt a mágnesek közé nyomod. Újadra vigyázol, mert ha a mágnesek közé csípődik, akkor el is nyerted méltó büntetésedet a söprűnyél megrövidítésért. [#nevetes1]
Oldalra, el lehet tolni általában és úgy szétválasztható.
Ha az előbb megpróbáltakkal sem megy,akkor készíteni kellene egy lehúzót,ami a két fában,amivel közrefogtad az alsó mágnest meg tud kapaszkodni és ebben van egy csavar,amit ha hajtasz,akkor az letolja a felső mágnest.Kicsit hülyén hangzik,http://www.lincos.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/akkusaru-generatorcsapagy-lehuzo-ka-6674_4c346cbbbfa6a.jpg" TARGET=_fnew>de nézd meg ezt a képet és akkor tudod,hogy mire gondoltam.Kis kreativitással szerintem meg lehet oldani.Szeretnék műanyagból pár darab alkatrészt kimarni,2d-s alakzatok lennének csak,a legjobb az lenne ha alumíniumból tudnám megcsinálni,de oda meg gyönge a "marómotorom".Kb 1cm vastag műanyagok kellenének,ilyet egyáltalán lehet valahol kapni?Ha nem akkor egy olyan fröccsöntő gépet lehetne csinálni kis anyagi ráfordítással,amivel ilyen kisebb műanyag tömböket lehet önteni?Műanyag granulátumot hol lehet beszerezni és mi a a hivatalos neve,ami alkalmas lenne nekem?Valahol olvastam,hogy talán hőlégfúvóval is meg lehet olvasztani,és ugye azt már csak formába kellene önteni,szerintetek ez lehetséges?Mielőtt megkérdeznétek a fa azért nem jó,mert az vetemedik egy kis párától is.Ilyen kb cm vastag falapokat hol lehetne olcsón beszerezni amikbe szépen lehet marni?Nem forgácslap,hanem igazi fa kellene.Nézegettem a fröccsöntő gépeket,szerintetek egy kisebbet egy tapasztalt esztergályos-marós segítségével meg lehetne építeni?Az adagolócsigának a hengerét,ahol megolvasztják a műanyagot vagy csak melegen tartják,azt milyen eljárással vagy hogyan hevítik?
Segítségeteket előre is megköszönném.
A fa relief marásra kellene,hogyha nem tudok műanyagot szerezni akkor pedig az alkatrészek is abból lesznek kimarva.
Műanyag fröccsöntéshez használt granulátumot dekára nem árulnak sehol. Csak hatalmas konténerzsákokban forgalmazzák. Fröccsöntéssel foglalkozó vállalkozó, szerintem szánalomból ad egy vödörnyit. (Mifelénk legalábbis.) A műanyag hulladék szelektálás után újraőrölhető és megint felhasználható.
Lágyulási hőmérsékletük anyagfüggő, 150-300C között.
Képlékenyre melegítve, pontos hőmérsékleten, nagy nyomással sajtolják a formaleválasztóval kezelt, előmelegített formába. Ezt a technológiát házilag megvalósítani szerintem aránytalanul nehéz és pár darabért értelmetlen. A melegíthető, pontosan záródó öntőszerszám készítése egyedi darab gyártására túl körülményes.
Sajnos a műanyag általában a magas hőmérséklet hatására bomlik, mire légköri nyomáson önthető lenne, megsemmisül.
Inkább a hidegen önthető műanyagok háza táján keresgélnék. Akkor a gyenge marómotoroddal csak egy keményebb habba kéne ráhagyással negatív mintát marnod. Abba hidegen önthetnéd a műanyagot, szilárdulás után az öntőformát letörve, készre marható az alkatrész.
Egyszerű esetben kétkomponensű parkett lakk, rongy darabokkal keverve megteszi. (Ennek jelentős lesz kötés közben a zsugorodása.) Bonyolítható rongy helyett üvegszállal, vagy ami van a házkörül. (Újabban hajjal, kutyaszőrrel, csirketollal is kísérleteznek.)
Kitöltő anyagokkal, erősítő szálakkal, bár melyik kétkomponensű ragasztó is alkalmas, de drágább.
Ezzel egy árban van a kétkomponensű, üvegszál erősítésű spatulya kitt. (glett) Jól használható műanyaggá szilárdul.
6ywv3872f
szia
küld át a rajzot mit akarsz alubol marni, ha kell megtudom oldani.
üdv
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget,magamnak szeretném megcsinálni,mert ha más csinálja akkor hol maradaz élvezet?Először a marómotoromnak szeretnék egy felfogatót marni,most csak ilyen "lyukacsos szalaggal"van felfogatva,fából viszont nem szeretnék tartót marni neki,mert akkor hagyhatnám így is.A műanyag 1-2cm-es vastagságban szerintem már jó lenne,ha egy kis párát kap nem vetemedik stb,mert ezt a felfogatót felszeretném használni egy fém gépen,persze csak ha lesz egyáltalán olyanom.Most nagyon gondolkozom azon,hogy majd a nyári fizummal mi legyen,mert leszeretnék vizsgázni korlátlanra és van egy MZm amit meg szeretnék csinálni,de nagyon fáj a fogam egy kis eszterga gépre vagy egy gyári pl siegx2-es marógépre,amivel azért fémeket is lehetne marni.Csak még nem tudom,hogy mit lehetne gyártani,amit eladni is ellehetne,addig meg több pénzt nem szeretnék befektetni ebbe a dologba.
yuagaci9g
Aprobb muanyag elkatresznek remekul megfelel a nagyaruhazaban
kaphato muanyag "vagodeszka".
Remekul forgacsolhato. Van belole 2centi vastag is.
En eloszeretettel hasznalom parperces alkatreszekhez.
sasi
 No, ez nem volt szép tőlem, nem elég, hogy félrevezettelek, még meg is magyaráztam [#smile]
 Nem mágnesezhető távtartónak kellett volna írnom, mert akár levegő is lehet közük, csak akkor kissé körülményes a használata… [#integet2]
Ugye  nem így kell mechanikailag  jó tartót csinálni, na most ehhez szóljatok:
[Vírusos link. Törölve!]
