Mechanikai ötletek
dg8n4i8x
Elvihetem, ez egy "laptop" kompresszor... [#smile]
A minimal hűtőt fogja vinni a gépemen, csináltam egy szórófejet...
dg8n4i8x
Ez elég érdekes! Nem tudok ésszerű magyarázatot rá. [#nemtudom]Elég büdös tud lenni egy idő után ezért is kell a leválasztás, amúgy nagyon finom ködöt csinál az olajból.
Bicska
Esetleg nem lehetne egy olyat csinálni, hogy az ember kifúrja a burkolatot valahol alul meg felül, csonkot szerel rá, átköti egy kis csővel és akkor látszik az olajszint..!? így könnyebben jut az ember tudomására, hogy mikor van fogyóban az olaj.
dg8n4i8x
De lehet! Csak úgy kell kifúrni, hogy ne kerüljön bele forgács... :) Le kell kapni róla  akupakot kivenni a motort és úgy lehet megcsinálni... Én egyszerűen nívópálcát tettem az egyikbe amit szét kellett szednem mert szelepes volt. A pálca helyén fel is tölthető. Vagy van egy olyan megoldás is, hogy egy kis tartályt kell  szerelni a tetejére és egy cső megy le az olajszintig. A zárható tartály alatt kell lennie egy kis csapnak, így ha a tartály zárva van a csap pedig nyitva akkor autómatikusan utánnaengedi az olajat. Ha kifogyott a tartály, akkor csap elzár és utántölt...
Lehet, hogy érdemes lenne egy Kompresszor építés topic-ot is nyitni?!
"Csináld magad" kupplung. "Made in Germany"
http://i11.ebayimg.com/06/i/000/aa/44/3d40_1.JPG" border=0>
Tegnap csináltam hasonlo kuplungot de ez nem publikálható:))))
3vv2btrhv
És venni sem lehet belölle ??
Na de miért nem publikálható... ezt nem értem... :)
Csak azért mert csúnyácskára sikerült.:)
De azért csak rakok fel képet róla.
Ezeket ma csináltam szerintem jobbak mist a másik tipus.
A minőségén lehet még mit javitani:)
De tiz perc alatt mit vár az ember.
http://magiist.fpn.hu/Kepek/tramp_kuplung02.jpg" border=0>
http://magiist.fpn.hu/Kepek/tramp_kuplung01.jpg" border=0>
3vv2btrhv
szia tramp
nem szeretnélek elkeseriteni de ez a konstrukcio a legrosszab !! Mivel nekem ez van a gépemen van némi tapasztalatom !!
A legnagyobb hibája hogy nagyon hangos a vékony lehez berezonál a PWM inpulzustol : ugy viselkedik mint egy hangszoró !!
a másik hibája , hogy kilazulnak a csavarok , és lépésvesztést okoznak .
tibor
nem akarlak bántani !!!!!!!!!
Még nem probáltam de ha valami hajlékony műanyag lap lenne a lemez helyett akkor talán az segitene valamit.
A csavarok kilazulására pedig ott a ragasztó.
Majd ha kiprobálom kiderül hogy milyen:)
eivmhrm04
Nem is tudom hol kezdjem,talán ottan hogy szátvettem egy szervó motrot egy áttételszekrénytől.Na most az az árdekes hogy meg akartam számolni az áttételi arányt.Megjelöltem a kimenő csonkot ás elkezdtem forgatni 1:4 jött ki.Az érdekes csak az benne,hogy ujból kezdtem körbe forgatni és a jel már odébb került és minden átforditás után mindig odébb.Majd kezdtem a másik végét forgatni és ugyan az történt.Lötyenés nincs, ez hogyan lehetséges?Megtudja ezt valaki magyarázni,mert én ezt valahogy nem értem,Nem látok bele mert tele van olajjal 2,5l van benne legalább is ennyi van ráirva.A motor egy Seidel 6SM 56-s 3000  1,1kw.Valahogy ezt nagyon nem értem,persze lehet hogy van rá magyarázat/biztos/.
