Mi és hogyan működik
43pbwjg8s
Értem. Köszönöm!
Ha egymásra teszem a kettőt és elforgatom őket, hogyan viselkednek? Igy könnyen rájönnék, hoy tényleg olyanok-e ezek a lencsék ahogy mondod, avagy mégis linerárisak.
Persze... Nem olyan fontos dolog ez, már max érddekesség és tanulás.
43pbwjg8s
Közben ha nem haragoszotk hangosan gondolkodok.
Bár nem tudom teljesen rendbetenni mgé magamban a cirkulásr szűrőt (csak sejtem) de mivel körkörös a kialakítása (mondjuk sordása van vagy az egyik vagy a másik irányban, igy ha lkettőt emásra fektetsz amelynek a sordása ellenkező irányú (és természettesen ellnekző polarizálást végez) akkor mindeg ymilyen helyzetben helyezem egymásra a két szűrőt (mérmit egymáshoz képest elforgatásra gondolok) mindenképpen teljesen ki kell szűrniük a fényt.
A szemüvegben található szűrők viszont egyértelműen vláltaztatják az áteresztett fény mennyiségét az egymáshoz képest történő elforgatásnál.
Ez alapján én azt gondolom, hogy a szemüvegnem nem cirkulárszűrő van, hanem lineáris.
De szólj nyugodtan ha tévedek.
Egy kicsit játszottam a moziban a szemüvegekkel :), de valahogy nem sikerült egyértelmű hatást kicsikarni belőle, zavarba is jöttem, mondtam, hogy majd a neten megnézem. Abban se vagyok biztos, hogy egyáltalán polarizátoros volt. Van egy másik rendszer(dolby), a bal szemen R1 G1 B1, a jobb R2 G2 B2 színszűrők vannak, az R1 és az R2 között csak pár nm az eltérés. Későn mentünk be a terembe, már sötét volt. A poláros rendszerhez speckó vászon kell(silver screen), a fehér vásznon elkavarodik a polarizáció.
43pbwjg8s
Igy van
Nem mindegy milyen a vászon. Nem két forintos az tuti.
A játkénál azt biztos tudod, hogy nem mindegy melyik irányból teszed fedésbe a két szűrőt!
Tehát ha nem működik akkor az egyiket fordítsd meg!
sasi
 http://www.sasovits.hu/cnc/irodalom/polar/polaros_feny.htm" TARGET=_fnew>Itt egy áttekintő írás a polárszűrők, közte a cirkuláris működéséről.
 A fotózásban némely tükörreflexes digitális gép nem képes lineáris szűrőkkel automatikusan távolságot állítani a belső polarizáció miatt, ezeknél csak cirkuláris jöhet szóba, habár én a saját gépemen lineárist használok, gond nélkül.
43pbwjg8s
köszönöm!
Ha már beszélünk valamiről tényleg járjunk a végére. :)
sasi
 Szétszedtem egy LCD kijelzőt, de nem céltalanul, a háttérvilágítását akarom hasznosítani.
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/lcd/PC275459.jpg" border=0>
 LCD kijelző elektronika:
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/lcd/PC275464.jpg" border=0>
 A leemelt LCD panel, az inverter kapcsolva:
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/lcd/PC275475.jpg" border=0>
 A CCFL fénycső, (hidegkatódos, átmérő 2,4 mm) csatlakozása:
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/lcd/PC275497.jpg" border=0>
 Amire használni kívánom a háttérvilágítást, analóg negatívok digitalizálása:
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/lcd/PC275490.jpg" border=0>
 Az előző összeállításról készült felvétel, mely egy 35 éves, csomagolás nélkül
fiókban hánykódó negatívról készült.
Úgy tűnik, biztató a kísérlet, érdemes a projektbe munkát fektetni.
 http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/lcd/PC275482-.jpg" border=0>
0gbwyh99
Mekkorka az a kijelző ? Hát Te tudod , mennyire érsz rá . Sok szkennerrel találkoztam amelyik tartalmaz olyan funkciót hogy negatívokat lehet vele szkennelni . Próbáltál már olyat ?
s5f8tmfv3
Aranyos kisgyerek voltál Sasi! [#vigyor3]
43pbwjg8s
Szia Sasi!
Ha tudom... Van nálam most kettő ilyen háttérvilágítás panel köszönhetően a többieknek. Egy egy NIKONból jöttek ki.
Egyet hagy kérdezzek:
Ez a kijelző egyébként működőképes?
Mármint az átlátszó LCD panel?
Még egy krdés:
Hajlékonynak tűnik az LCD panel. Igaz ez?
harmadik:
A kijelző elektronikája már egy monitor elektonika vagy ehhez még kell egy illesztés ha mondjuk PC-ről vagy videojelforrásról szeretnék megmutatni rajta valamit?
Az amit a srácoktól kaptam sajnos merev, nem hajlítható igy nehéz adaptálni szemüvegbe. Mellette nincs kész illesztése video jel felé.
Nekem van lineáris és cirkuláris szűrőm is.
Alapvetően ha egy polárszűrőt a polarizált fényre merőlegesen tartasz akkor a fény nem jut át rajta, ha párhuzamosan akkor átjut. A cirkulár és lineáris szűrő is ezt csinálja, csak a cirkurális miután kiszűrte a merőleges polaritású fényt, újra polarizálatlanná teszi.
Tehát ha van egy cirkulár szűrőd, meg egy lineár, akkor a cirkulárt előre rakod, és forgatod mögötte a lineárt, akkor mindvégig átlátsz rajtuk, ha megcseréled, akkor egy adott pozícióban elsötétedik.
Persze ha hátulról világítod meg a cirkulárt, akkor pont úgy fog viselkedni mint egy lineáris szűrő, csak a színtónusokat módosítja picit a forgatás hatására.
Ha falra nem is lehet vetíteni, de a legtöbb vetítő vászonnal működik.
A leg első poláros 3D amit láttam sima írásvetítő vászonra vetítve működött kifogástalanul, 2db projektorral és fényképezőgépeknél használatos lineár polárszűrővel megvalósítva.
LCD-ket mindig üveg hordozóra viszik fel, ezért nem hajlékony, de ha az lenne, akkor is tönkre menne az LCD mátrix a hajlítástól.
Léteznek hajlékony kijelzők, ezek pl az OLED kijelzők, de a valóban hajlékony kijelző egyenlőre csak kísérleti stádiumban van.
Szerintem inkább vegyél szemüveget mint építs.
80-ezer forintért láttam 3D azaz 2* 640*480-as felbontású szemüveget amiben 3 irányú mozgás érzékelő is volt és kompatibilis az Nvida 3D videókártyájával.
Mármint nem a jobbra, meg a balra forgó a hülyeség, mert azt a radarunkban is használjuk (az mikrohullámú), csak mozikban lineáris szemüvegeket használnak, főleg azért mert a 3D sem jön ki ha ferdén tartod a fejed, ezért nincs értelme.
