Épül a gépem ::: Ati
Indította gaben, 2025 február 26, 07:58
4umhue7vh
Hát nem tudom, megyek ki megnézem, így az idegtől úgysem tudok elaludni.[#zavart2]
attila820224
A lineáris sínek egymáshoz képes ás az asztalhoz párhuzamossak nem mozdultak el?
Egy mérőórát befognék a főorsóba lassan végigmennék az asztal síkján, plusz az orsót kézzel föl le megnyomnám tengely és oldalsó írányokból.
A képen az látszik ,némelyik helyen mélyebb vagy szélessebb barázdákat csinál, olyan mintha a maró néha csak egy lapkával dolgozna.Ez lehet attól is hogy lelassul az előtoláshoz képest a fordulat.
Elótolás sebességét változtatva is pont ugyan így marja a felületet?
A marás az y on síkon halad folyamatossan és x re lép egységenként?
Attila
nagysam
Elsőnek a lapkás marót cserélném ki egy sima ujjmaróra.
Kizárva a lapkafészek, lapkacsavar hibát.
Ha a motor rosszódott el, azt szerintem üresbe forgatva, különböző fordulatokon, simán elárulhatja.
4umhue7vh
Egy tetőléccel feszegetem minden irányba, nem látok hibát sehol,mégis olyan mintha kóvályogna a szerszám a munkadarabon, Rezeg az egész gép.  A motor is jó, ereje is meg van, megforgatom 7500-al jó a hangja.
4umhue7vh
Kisebb szerszámmal jó, 2db egyforma 40-es lapkás marót használok felváltva, mindkettővel rossz.
d46hvfrdr
Én elsősorban a maróél elhasználódására vagy lapka kilazulására tippelnék. Mivel a mintázatnál a mélyebb hornyok távolsága és mélysége nagyban nőtt, valamely él vagy lapka biztosan más fogásmélységben van! Ez okozhat rezonanciát ami miatt a szerkezet  rezonál és barázdássá, egyenletlenné válik a felület.
A síkolt felület amennyiben acél, akkor nagy mennyiségű emulzióra lenne szükség, hogy a maróél kibírja leégés és károsodás nélkül a munkát.
Esetleg a rögzítésnél is lehet nézelődni de szerintem a szerszám körül nézelődj.
nagysam
Milyen vastag az anyagod?
Nekem volt olyan, hogy az alátámasztott helyen szép volt a felület, de a vékonyabb, alulról alábontott  rész úgy működött mint egy memebrán.
4umhue7vh
Húúú ez gáz! A patron egyik hasítékába volt egy forgácsdarab. Mivel nincs 16-os felfogótüském, így 16-os köszörült tengelyeken vannak a marók, így csatlakoznak az ER32 befogóba. Fél napom ráment erre a baromságra.[#nyes]
Köszi mindenkinek!
4umhue7vh
Tegnap volt egy kis időm, a kis géppel foglalkozni. Készítettem hozzá egy 300x300-as T-hornyos asztalt. A horonymarás nem volt egyszerű, HSS maróval csináltam, 800-as fordulaton, F100 tolással. Az első nútot még elfogadhatóan vitte,de a 4. felénél le kellet állítanom, mert féltem hogy az élkopás miatt, belefullad a motor. Azután 50-es tolással, kivánszorogtam az anyagból , pont kibírta a szerszám.
Komoly darab lett.
Milyen anyagból van az acél, hogy ennyire nem bírta a HSS maró?
Amikor a lefogatókat martam a satuhoz, a lézervágott anyagban pillanatok alatt elovadt a HSS maróm.
Aztán cseréltem keményfémre és gond nélkül kibírta mind a 8db-ot.
Gondolom nem volt kéznél csak HSS.
4umhue7vh
Az anyag s355, még alacsonyabb fordulat és jobb hűtés kellet volna, de mindkettőnek hiányába vagyok.[#nyes] 3db maróval készültem,de 1 is kibírta.
