Rajzok, G-kódok
gabdgzj8f
gabdgzj8f
Nascar auto PDF
3mm anyag, fotón az összeállítási útmutató
gabdgzj8f
WALL-e CDR
Mellékelt Pdf-en az összeállítás.
Picasso decor engedélyével
gabdgzj8f
gabdgzj8f
gabdgzj8f
z08dv9zyv
Köszönjük hogy megosztod velunk ezt a sok dolgot,
Jó látni hogy vannak még rendes emberek hogy önzetlenül megosszák másokkal-velünk a gyüjteményüket.
Ha nem is saját szerzemény hanem letöltött akkor is sok időbe telhetett mig összeszedted.
Végül is egy kis közösségnek pont ez lenne az eggyik lényege hogy segitsük egymást...
gabdgzj8f
Köszönöm szépen.
Valóban jól látod, sok időbe, és kutakodásba került, mire mind a kb 15000 tervet összegyüjtögettem.Főleg Orosz dekorműhelyek, kézművesek, lézerstúdiók szoktak nyilvánossá, és ingyenessé tenni különböző forumokon elég sok dolgot.Fő megoldásuk például, hogy kitesznek 5 alkotást, és a forumozók szavazatai alapján, ami a legtöbb szavazatot kapja, annak a rajzát ingyenessé teszik.Avagy kitesznek egy fotót, elég érdekes szögből fotózva, hogy mi ez?Alatta 5 lehetséges megoldás, és ha a jó válasz nyer, akkor már teszik is ingyenessé.Ilyen például a Dremel pantográf is.Amit nagyon becsülök bennük, hogy ott is mint itt, ha tudnak segítenek, bármit is kérdez az ember tőlük.
juhasz
Köszi a sok megosztott dolgot! Az MTZ-nél nekem csak egy felirat van a fájlon, semmi más.
Ezt a .cdr fájlt mivel lehet normálisan konvertálni dxf-be pl.?
Nem akarok corelt telepíteni.
gabdgzj8f
Bocs mire idekeveredtem, már megválaszolták a konvert dolgot elöttem.A traktorra ránézek azonnal, és ha kell javítom.
juhasz
Próbáltam ezzel. Üres fájlokat ad vissza konvertálás után.
dxf és pdf is sima fehér lap.
