Rajzok, G-kódok
0bn8uxmw
Vann ott egy fájl .scad kiterjesztéssel az a lényeg neked, leszeded az Openscad-ot: http://www.openscad.org/downloads.html" TARGET=_fnew>letöltés
és megmondod neki a paraméterek alapján mit szeretnél profil, temgely, alsó felső tárcsa rögzítőcsavarok nyakmagasság stb.
Én elég sok tárcsát nyomtattam vele HTD3-8 ,GT2-es szíjakhoz és mind jó lett.
Miután beállítottad a kerék adatait nyomni kell neki egy F6-ot (Design menü - compile and render) ha az megvan akkor design-ban ott vannak az exportok (STL, DXF stb.)
Ha nem menne dobj egy mailt és megoldjuk.
 Keringett itt egy német fószer programja aki fogaskerekeket gyártott cnc vel ( főleg fából ) Akkor is kifogásoltam hogy gagyi a dolog mert nem volt lábhézaga a keréknek . Egy játékhoz OK de ha valaki ezen az alapon gyárt egy lézervágott kereket vagy elkészíti kontúrmarással cnc vel akkor érheti csalódás. Én rendszeresen vágatok ( alárendelt helyekre )ilyen kerekeket ( a vastagságot több egység sorolásával érem el) Készült már 1 modulos Ko lemezből és 12 modulos egy törőgéphez . A módszerem : Acad + fogasléces ( képi ) lefejtés és utána dxf . Korrekt fogaskerék az eredmény
Igen, az ilyenekre írtam, hogy némelyik szoft kiábrándító.
Letöltöttem a demóját ennek a Gearotic-nak is és kapásból megrajzolja a 3 fogú HTD3M kereket. :(((
4pmudt7rb
Felületes voltam. Csak a "rengeteg" STL-t vettem észre. Pedig ott a Google fordító... Átolvasva az egészet már gyanús az a másik kettő. :)
Köszi a linket!
5kye5guy9
Az elmetszést hogy tudom megcsinálni? Beparamétereztem a tárcsát, meg is csinálta, dfx-be exportálnám, de panaszkodik, hogy nem 2D...
Van arra egy parancs, azt kell elé tenni, meg eltolni olyan Z magasságra, hogy ott ha elmetszi, akkor pont a profil legyen benne.
Most fejből nem tudom, előkeresem neked a példát majd, ha addig nem jössz rá.
Ezt kell betenni, a difference ... parancs elé:
projection( cut=true )   // ez elvágja
translate( v=[0,0,-14] ) // ez meg eltolja Z irányba
    difference()
      union() ...
5kye5guy9
Köszi előre is. Mivel most látom először az Openscad-ot, így tartok tőle, hogy nem fogok csak úgy rájönni.
Ide tettem neked egy működő verziót:
http://data.hu/get/8642907/pulley.scad" TARGET=_fnew>pulley.scad
Megnéztem, generáltam egy profilt, azt töltöttem fel.
5kye5guy9
"Múkodik" :-)
Köszi szépen!!!
Örvendetes, nincs mit, pár percet vett el az életemből. :)
5kye5guy9
Nagyon hasznos kis progi ez, csak egy bajom van, amire még nem találtam meg a tökéletes megoldást:
Ha az exportált rajzzal még tovább akarok dolgozni/rajzolni más programban, akkor sokszor meg kéne határozni a pontos középpontot.
A középfuratot viszont nem körként készíti, hanem 1 millió db 0,1mm-es egyenesből, ezekből meg lehet gyorsan VAGY pontosan meghatározni. De a kettőt együtt már nem...
Nem lehet beszúrni olyan parancsot az OpenScad-be, ami valami használható középpontot tenne az exportált dxf-be?
Pl. hirtelen ötlet, beteszel egy kis egyenest a középpont kezdettel, aminek az egyik végpontja a 0,0 ... akkor ott a közepe, valami vonal paranccsal.
Majd később megnézem, ha a gépnél leszek még este valamikor, hogy lenne a legegyszerűbb ezt megoldani.
xfg6v697j
http://data.hu/get/8649423/Kozeppontszamolo.exe" TARGET=_fnew>Amíg nincs jobb,addig ezt használhatod.
