Digitalizálás
Indította gaben, 2025 február 03, 18:17
3vv2btrhv
harmadik alkalommal probáltam személyes találkozot öszehozni Basa János Fotomüvész urral . Sors szeszélye miatt nem sikerült .
RogerCo
Kezdek szkeptikus lenni... Ma osszeraktam egy gepet. Most is arrol irok, es nincs magyar bill. kiosztas. Angol winfos xp lett felteve SP3 telepito. egy AMD Sempron 2800+ (1600MHz) 1GB RAM Dotnet Framework 3.5 DirectX 10. Es a hiba ugyan az. NEM indul el a David V3. Egy nagy fekete XML-es hiba uzenettel elszall.
Ilyen nincs, hogy egy gepemen sem akar menni. Es masnak nincs ilyen problemaja
Roger
3vv2btrhv
Valahol máshol keresd a hibát , nekem a könyvtári és az othon gépemen simán felment .
RogerCo
Szia Tibor. Értem én, hogy máshol keressem a hibát. De mégis merre? amit most összeraktam gépet, azon CSAK ez lenne. Asus K8N alaplap 1 Gb RAM 1.6GHz AMD proci 256Mb-os Nvidia AGP-s videkártya. Mit hagytam ki ? Friss telepítés. A David oldalán irt szoftver igényt teljesítí. Dotnet3.5 DirectX 10. És ugyan az az eredmény mint egy full intergrált PIII-as gépen.
Az XP is angol. Vagy az XP-t nem szereti ?:(
Roger
RogerCo
Ilyen hibaüzenetet kapok. sokat:(
Unhandled Exception: System.Windows.Markup.XamlParseException: 'pack://siteoforigin:,,,/xaml/ExtraStyles.xaml' value cannot be assigned to property 'Source' of object 'System.Windows.ResourceDictionar
y'. 'pack://siteoforigin:,,,/xaml/StandardStyles.xaml' value cannot be assigned to property 'Source' of object 'System.Windows.ResourceDictionary'. The property 'ContentStringFormat' does not exist in
 XML namespace 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation'. Line 騅' Position 飸'.  Error at object 'System.Windows.ResourceDictionary' in markup file 'xaml/ExtraStyles.xaml' Line
13 Position 23.  Error at object 'System.Windows.ResourceDictionary', Line 32 Position 25. ---> System.Windows.Markup.XamlParseException: 'pack://siteoforigin:,,,/xaml/StandardStyles.xaml' value canno
t be assigned to property 'Source' of object 'System.Windows.ResourceDictionary'. The property 'ContentStringFormat' does not exist in XML namespace 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/prese
ntation'. Line 騅' Position 飸'.  Error at object 'System.Windows.ResourceDictionary' in markup file 'xaml/ExtraStyles.xaml' Line 13 Position 23. ---> System.Windows.Markup.XamlParseException: The
 property 'ContentStringFormat' does not exist in XML namespace 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation'. Line 騅' Position 飸'.
3vv2btrhv
Változatlanul azt javaslom : DAVID LASER forumon linkeld be a hibaüzenetet !!!
3vv2btrhv
Belinkeltem a hibaüzenetedet a forumon .
VViktor
Szia D.Laci. A linked nem él esetleg van másik ahol el lehetne érni ezt a programot?
 Valami nem stimmel a .NET verzióddal. Hiányzik a 'ContentStringFormat' tulajdonság.
Nem értek én a programozáshoz,szóval bocs,hogy bele vau-vauzok,de nem a netframework progi lehet a régi?Mert nekem azthiszem,hogy a cd író programom kérte a net framework 3.0-át.
 Ilyesmiről lehet szó. Ha jól tévedek, a .NET 3.5 SP1-től létezik ez a tulajdonság.
Fejlesztés alatt áll.
Év végére talán elkészülök vele.
VViktor
Értem és köszi a választ.Akkor elnézést kérek a zaklatásért(magánban is). :D
3vv2btrhv
Pénteken bejelentettem a Szellemi Tulajnon Hivatalba a sztereó fényképezésem hardveres megoldását . Azért döntöttem igy mert komoly érdeklödés van a téma iránt .
