AC szervó motoros vezérlés
A DR2 xxxNY41-es csak a YASKAWA MECHATROLINK/I buszon keresztül vezérelhető. Sok tengelyt szinkronban lehet meghajtani akár 16db-t.
Igazából mozgás vezérlő kell hozzá pl. YASKAWA MP930 stb.
Nahát, megint előkerült egy szakmabeli hozzáértő.
Fogadjunk hogy suttyomban már vagy 3 éve olvasgatod a fórumot :))
De nem baj, figyeld csak továbbra is, és ha elakadunk segíts!
Riboga
Kedves Svejk, vagy aki próbálta már.
Szeretnék összekapcsolni két különböző gyártótól származó vezérlőt és motort. Nem, nem Yakawa és Omron. Az encoder bekötés nem kérdés, mindkettő még a párhuzamos A,B,Z. Az U,V,W fázisok rendben de a feszültség már kérdés Mert ugyan a motorra rá van írva, hogy 200V, de ettől már akkor eltérek amikor bedugom a hálózatra. Úgy gondolom, ha mindkét vezérlő buszfeszültsége 400V nagyot nem vétek. Van viszont még a végére egy csomó motor paraméter és én megakadtam rögtön a pólusszámnál. Meg lehet ezt számolni, mert az adatlapon ilyeneket nem adnak meg? Mi az amire még nem gondoltam?
Riboga
Egy AC szervo motor pólusszámát pl. úgy tudod meghatározni, hogy bármelyik két tekercskiveztését a háromból rövidrezárod, kézzel elkezded tekerni, és ahány helyen "döccen" (nehezebb forgatni), annyi pólusú.  Legvalószínűbb, hogy 8-at fogsz tapasztalni, ebben a kategóriában ez egy gyakori pólusszám, de végül is 2-16 között bármilyen páros szám is lehet a motor jelleggörbéje alapján.
Nekem nagyobb motoroknál nem jött be ez a döccenés számlálás, de ha van HALL-os pozició visszajelzés akkor azt nézd meg egy fordulaton belül hány váltás van.
A feszültség igazából egy érdekes dolog, én a 200V-os rendszerű vezérlőre is kötöttem már 100V-os jelzésű motort látszólag gond nélkül.
A feszültséget a vezérlő úgy is a frekvencia függvényében a 0-tól emeli addig ameddig szükséges.
Ennek az egyszerű pólusszám megállapító módszernek mindenképpen kell működni, több 2 kW-os motort is tekergettem már így. Ha mégse egyértelmű a jelenség számodra, nézd meg a másik módszerrel, amit Danibának javasoltam a "Segítség, béna vagyok ..." topikban 2010.07.10.-én. Csak akkor már előmérést is illik végezni, és attól függően kössed rá a DC teszt feszültséget az ottaniak alapján, hogy tudjad is kézzel forgatni.
z08dv9zyv
Léptetőmotos gépem motorjait servora szeretném lecserélni, szereztem ehez  Yaskawa SGDS servo packot, csak nem tudom hogy kezdjek hozzá, Hogy lehet ezt a servot illeszteni a Mach3-hoz?
