fektiforg
Nincs szükség átalakítóra, mert egy paraméter átállításával képes A B encoder jeleket fogadni.
D. Laci betett egy négyes szorzót, igaz én nem így számoltam, hanem anélkül. Úgy már 10 kHz alatt
vagyunk. Igaz azóta Bjam28 által publikált módszerrel kb. felére csökkentetem a latency teszt értékét, úgy nem próbáltam.
USB -röl vettem a tápot és közvetlen csatlakoztam a portra!
Sz.József
A másik topik már nekem is eszembe jutott, de melyikbe...[#smile]
Viszont, úgy érzem egyenlőre a minden át lett nagyjából beszélve...
A Te felállásod is világos a linuxcncvel meg a G33-al... Viszont az enkódered akkor csak az LPT-re van kötve.(?)Vagy nem?
Egyébként az alaptéma csak a cserekerekek kiváltása volt elektronikus áttétellel, G33 és egyéb nélkül...
Van egy nagy bibi: Te nem szervót használsz, hanem léptető motoros hajtást. Így igencsak szűk határok közés szorítod Magad, és abból is pillanatok alatt lépésvesztésed lesz, hogy a gyorsulási rámpád nagyon lapos, míg egy szervó kisebb nagyobb lengések után az egységugrásszerű pozíciójel változással is megküzd 0 közeli hibával a végén. Azaz sok energiát nem fektetnék addig a helyedbe egy akármivel is megoldott szinkronhajtásba, amíg a végrehajtó modulod (stepmotoros hajtás technika) igen gyenge láncszem ilyen esetben.
Sz.József
Akkor jól sejtettem, a Te esetedben nem kell az átalakító...
Talán Laci azért szorzott 4-el, mert az 500-as enkóder 2000 impulzust produkál... (?), de nem tudom...
Közvetlenül az LPT-re csatlakozva, irányváltási problémák nem voltak?
Lentebb felhívtad a figyelmemet, hogy közvetlenül az MSD-nek át kell alakítani az enkóder jelet step/dir-re,
mert irányváltási problémák adódnak. (vagy Tibor45 írta, már nem is tudom), de ez mindegy, ez világos.
Viszont MPG-nek bekötve van-e irányváltási probléma azt még mindig nem tudom...[#fejvakaras]
Ha esetleg valaki erre is tudná a választ megköszönném...
Sz.József
Tibor!
Tételezzük fel, hogy ez a gyenge láncszem meg van oldva... Vagy megoldhatatlan?
Mert akkor a léptetős kísérleteket befejezem... és akkor utána nézek valami szervós mellékhajtásnak...
c2nsu773m
Milyen topikban is vagyok? [#conf][#wow3]
Lehet a léptetős szinkron hajtással is elkezdeni, nem azt írtam, hogy lehetetlen. Azonban így csak nagyon "komótosan, óvatosan", azaz kis dinamikával kell eljárnod a mestertengelyeddel. Ha ügyelsz arra, hogy először csak kézi mozgatással kerülve a hirtelen mozdulatokat összehozol egy lépésvesztés nélküli zárt hurkot, akkor így ehhez a fejlesztési fázishoz nem kell szervo.
Sőt mondok én Neked valamit, egyáltalán semmilyen hajtás se kell kezdetben. Ugyanis csináld azt, amit pl. a TB6560-as IC lépésvesztési dolgainál is csinálok ellenőrző méréskor, azaz egy etalon step-dir számlálót +-9999 kijelzési tartományban használj fel erre a célra. Ameddig a választott programoddal, szinkron elektronikáddal nem 0 a kezdő és vég pozíciód, kár bármilyen hajtással nyűglődni. Utána pedig a számláló helyére már csak a léptetős vagy jobb esetben szervó hajtást kell betenni.
Sz.József
Jó a meglátásod...
De soha nagyobb gubanc ne legyen ezen a fórumon... (de jó is lenne...)[#integet2][#wink]
Ez csak g33.1 kódnál van így! és csak akkor, ha elérte a programozott mélységet a menetfúró, mármint az hogy arra megy a z amerre a főorsó forog!ha kézzel forgatva próbálod és megállsz majd elkezded visszafelé forgatni akkor a z nem mozdul de számolja a forgatást! aztán ha megint előre hajtjuk, pont onnan folytatja! nálam így müxik!
9npx2xk89
Elkérhetném én is ezt a mikiegeret?
itzrncx
Nagyon tetszenek a munkáid![#eljen]
Beállhatnék én is a sorba? Szívesen kifaragnám a fiamnak a Mikiegeret.Előre is köszönöm!
Tesztmarások/gép tesztelés.
A G-kódok a Mach varázslóival készültek.
Az alapanyag,ha jól tudom bükkfa.
Szerszám,2mm-es kétélű maró.
Előtolás 6-800mm/perc,fogásmélység 1-1.5mm.
Marófordulat 25-27000 1/min.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Tesztmar%e1sok_Mach_wizard/IMG_6530.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Tesztmar%e1sok_Mach_wizard/IMG_6533.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Tesztmar%e1sok_Mach_wizard/IMG_6534.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Tesztmar%e1sok_Mach_wizard/IMG_6537.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Tesztmar%e1sok_Mach_wizard/IMG_6538.JPG" border=0>
Úgy néz ki,...jól vizsgázik a http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/Mini_grav%edrg%e9p/" TARGET=_fnew>mini gravírgép.:)
Nagyon tetszik a pici géped és a munkája is![#eljen]
xg2w6ib9x
Béla, gratulálok a gépedhez. Végignézve a gépről készült fotóidat, nagyon jól átgondolt kis masinának tűnik, és az elkészült munkákról készült fotók is ezt bizonyítják.
[#taps]
fa_kukac
