Szia
Azt tudja .
A felület kezelésre kiváncsi .
Pácolás , utána ruhával letisztit vagy vékonyan ecsettel végighuzni ?
bznc93pf5
szia.
akkor írd le azt is hogy mi az a pác mert szerintem azt sem tudja.
robokacsa
nincs valakinek a gyémántvégű 90 fokos gravírozóból egy eladó példány?
robokacsa
üdv.
már egyszer sikerült telepítenem az infarwiewert, és a pluginjait, de most az istenért nem megy fel a plugin. pontosabban ottvan ami kell nekem, de mindha arra panaszkodna, hogy a kreált képnek, nincs elég helye a memóriában. ha jól fordítom....nem 100%, az a lényeg hibaüzenetet ad.
vagy újabb irfanview szükséges?
Béni
A Ximagic legfrissebb GrayDither pluginja minimum 4.20-at kér (honlap szerint).
robokacsa
sikerült.....
bár gőzöm sincs mitől lett jó.
9npx2xk89
Valamilyen bolti páclével gondolom lehet, de ecsettel vagy szivaccsal kell felvinni?
bznc93pf5
ha nagyon mély a minta jobban jársz ecsettel, az sem mindegy hogy milyen a páclé,vizes, vagy szeszpác de a lényeg az hogy amikor rávitted a pácot utána le kell törölni a felesleget, de lehet akár fújni is, úgy is látni fogod hogy mennyi kell rá, ha kevés azt is, ha sok és le kell törölni azt is, kezdőnek a vizes pác talán egyszerűbb meg utána lakkozás is még gondot okozhat, bizonyos estekben nem mindegy hogy ecsettel vagy fújva van a lakk, persze ha van fújásra lehetőség akkor nem lehet gond.
KisKZ oldalán találtok részletes infókat a pácolásról,és videót a technológiáról.
Talán,pár hete linkelte az ArtCam-os topic-ba.
http://hobbycncart.com/forum/21-165-1" TARGET=_fnew>Ez lenne az,érdemes elolvasni,és megnézni a videót.
Teljesen mindegy hogy hogyan viszed fel , a végeredmény a lényeg .Ha akarod mártsd bele :)
A lényeg az hogy ahol " letud folyni" ott sötétebb lesz az árnyalat .Minél többször kened ugyan azzal a szinnel annál sötétebb "erösebb" a szine .Vizes páccal jobban lehet kisérletezni .Ha ronggyal törlöd akkor a felsörésze világosabb lesz ( nagyobb lesz az alja és a teteje közti árnyalat különbség ) , ha ecsettel törlö akkor lehet szorakozni kicsit az also rész világositásával .
cu05ic9nw
https://lh4.googleusercontent.com/-bl4Sehf7JlY/T7QOAU6iXEI/AAAAAAAABN4/MXhkOm9Vme4/s792/578137_342380942493596_100001650806654_862552_1265212607_n.jpg" border=0>
egy kis plexi munka!
bznc93pf5
elég jóra sikeredett!
GRATULÁLOK!
[#wow1][#taps]
e9g6tycw
Szevasz! Ez a rózsa konkrétan szeszpáccal és  ecsettel lett pácolva. Így készült:Pác felhordása után még frissen a pác megszáradása előtt nedvszívó ruhával papírtörlővel(ami nem szálasodik)visszatöröltem a felesleget ( a kidomborodó felületek így világosabbak lettek).
Száradás után csiszolószivaccsal  180-as(kopott)a dombokat megkoptattam .Ezután  AURO nr121 olaj-viasz -al lekentem szintén ecsettel, 20 perc múlva puha ruhával áttöröltem,kefével fényesítettem.
bznc93pf5
bznc93pf5
