Szia Lacibá
Már nincs is kedvem a fikázáshoz !
Ugy hogy csak dicsérni tudom!!
Ritkán lehet látni igazi munkákat márványba .
Egy fogásbol ment végig ? Hogy kezte a lefelé menést ? Milyen paraméterek vannak ?
Hááát...
Nem mindenki.
Ha akarod,fikázhatom.:)
Milyen volt a maró,volt hűtés?
A munkaidőt nem is kérdem,mert számolható.:)
Őszintén megmondva, nekem tetszik ez az önarckép[#nyes][#nyes]
De, szabálytalan a hozzászólásod. Webcím hol maradt, ahol megnézhetnénk ezt, azt[#conf][#wave]
A kezdő sort azt rámpaszerűen több lépésböl csináltam, utána már teljes mélységben ment 0.1 lépés közzel.
F1500,
S18000
2-300Ft-os keményfém maró.
Vizzel hütötem, de tulzásba nem vittem, mindig csak a kimart részben volt egy kis víz.
~17perc
Köszi hogy szoltál!!:)
http://hobbycncservo.uw.hu/" TARGET=_fnew>Ne nézétek meg a weblapom! Én se láttam már kb. 3 éve... :)
Az előbb néztem.[#falbav][#falbav]
Engem speciel idegesít a folyton újra,és újra induló video.
De,ez lehet,hogy csak egyedi probléma nálam.
Már tudom is a megoldást....
Szótfogadok Neked!:))
Ne haragudj Laci, de ez így se jó[#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
A fejlécen kívül semmi reklám.
Csinálhatnál valami normállis weblapot, ahol 2 óra hosszáig kell kibogozni, mi a tiéd és mi nem. [#nyes][#nyes]
Akkor az má teljesen olyan lenne mint a huuu.húúú [#nevetes1]
Elkezdtem össze „reszelni” egy kis gépet nettó ~1050x750x120mm munkaterülettel.
Érdekesége, hogy hegesztet váz, de a nagygépen a sínek és csapágyházak helyét kimartam, így nagyon könnyen mozgó mechanika lett. A Z tengelyem maró motor nélkül ~5kg, de ellensúly nélkül mindig lecsúszik. Az AC (200W) motorok mellé helyeztem az analóg vezérlőket, melyeket EMC2 program segítségével PWM-mel hajtok. Így van visszacsatolásom a program felé, így amíg a program fútt és az encoderek áramot kapnak mindig tudom a pontos helyzetét, pl.: kikapcsolt táp mellet ha elmozgatom a tengelyeket az EMC2 akkor is tudja a helyzetet, és táp bekapcsolása után folytathatom a munkát, nem kel referenciára állnom…
A videón 4x módban 5000mm/min sebességgel és 3000-res gyorsitással megy, 1x módban 4szer ennyit megy… ~30KHz-n.
http://www.youtube.com/watch?v=89oivpHS6r8" TARGET=_fnew>videó
https://lh5.googleusercontent.com/-2txG4N3ip_w/TgCzzPScJaI/AAAAAAAAAVE/kKQ55h0hZDI/s576/Photo_0001.jpg" border=0>
https://lh6.googleusercontent.com/-Xr_Gk0gh7HE/TgCz3HM58TI/AAAAAAAAAVQ/reuSeIdDFLk/s576/Photo_0004.jpg" border=0>
HÚÚÚÚÚÚÚ! Ez nem semmi![#eljen]
aha szóval ezért kell nekem évente javítani a Mavilor vezérlőidet...Kicsit védettebb helyre is rakhatnád, De tudom lusta vagy meghosszabbítani a motor és encoder vezetékeket.
Klasz gépet faragtál, jók a paraméterei!
A márványt milyen élkiképzésű maróval martad?
may47wb
Nem ezért kel javitanod a vezérlőket, pusztán csak emberi hülyeség miat.. :)
Ezekre készül a burkolat.
